Thema: Plotter-papierformate (3705 mal gelesen)
Bansai Mitglied Zeichner
 Beiträge: 8 Registriert: 07.10.2004
erstellt am: 07. Okt. 2004 08:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Tag miteinander Ich möchte Zeichnungen Plotten, jedoch nicht für jede Zeichnung bzw. Layout ein Papierformat erstellen, sondern ein Format (z.b. 90cmx300cm) für alle Zeichnungen verwenden (auch wenn ich aus dem Modell drucke). Natürlich ist nicht jede Zeichnung 3m lang! Aber jede Zeichnung hat genügend Platz auf diesem Papierformat. Mein Wunsch wäre, dass der Plotter nach der Zeichnung das Papier abschneidet, und nicht noch die ganzen verbleibenden 250cm oder wieviel auch immer abrollt! Ich hab die Einstellung unter benutzerspezifisch Eigenschaften->weitere Optionen->Papiereinsparen>Druckbereich bereits ausprobiert, funzelt jedoch nicht. Kann mir bei meinem Problem jemand helfen?!? Vielen Dank im voraus
Bernd P Ehrenmitglied V.I.P. h.c. cook-general
 Beiträge: 3424 Registriert: 07.06.2001 W10-64bit, AMD Ryzen 7 3700X,32GB RAM, Sapphire Pulse Radeon RX 570 8G G5, Canon TX-3000 MFP, Maus Cherry MW4500, Sub:Infrastructure Design Suite, Office 365
erstellt am: 07. Okt. 2004 08:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Bansai
Servus Welche Plotter verwendet ihr? Bei den HP Geräten kann man diese Option auch am Gerät einstellen. Optionen>Seitenformat>Druckbereich ------------------ schöne Grüsse aus der Steiermark Bernd P. Warum Einfach es geht auch kompliziert Bitte Supportangaben eintragen, warum siehst du hier Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Okt. 2004 09:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
HP Designjet 1050C und 800 das mit Druckbereich funktioniert nicht! oder ich hab da was missverstande. Bitte um genauere Angaben (die von dir erwähnten Einstellungen sind am Drucker vorzunehmen?!?) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
marcokochini Mitglied
 Beiträge: 206 Registriert: 06.10.2003 AutoCAD 2007 bis 2010 mit aktuellen SPs
erstellt am: 07. Okt. 2004 09:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Bansai
Erwin Fortelny Mitglied Tech. Zeichner
 Beiträge: 877 Registriert: 13.12.2001 -Firma: Lenovo S30 + 2x Acer B246HL, Win7 x64 Enterprise AutoCAD 10 bis 2014 ELCAD 3.5 bis 7.12
erstellt am: 07. Okt. 2004 09:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Bansai
Hi, Zitat: Original erstellt von Bansai: HP Designjet 1050C und 800 [...] Bitte um genauere Angaben (die von dir erwähnten Einstellungen sind am Drucker vorzunehmen?!?)
Also beim 1050C funktionierts 100%ig (haben wir auch im Einsatz) wenn man im Druckertreiber, bei den Eigenschaften, auf der Kartei "weitere Opt." die Punkte (bei "Papier einsparen"!) "Automatisch Rotieren" und "Druckbereich" anwählt!!! Dann mann man innerhalb von Acad ein beliebig großes Format einstellen und er schneidet Richtig ab. Zum 800terter kann ich nix sagen, aber bei unseren alten 750C hat es so wie beim 1050C *nicht* funktioniert!
------------------ Servus, Erwin -- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
TLieske Mitglied Bauingenieur
 Beiträge: 247 Registriert: 12.07.2002 18xAutoCAD, SofiCAD, Vestra, AutoTURN, WinXP_Prof(SP3), PIV-3, 4GBRAM, 2xHP1050C, CARD1, Microstation, AutoVUE ...
erstellt am: 07. Okt. 2004 12:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Bansai
Hallo, HP1050: Fehlanzeige. Nach mehreren jahren herumrätseln bin ich dem Problem(en) auf die Schliche gekommen: a) Wenn man einen Plotausschnitt wesentlich kleiner hat als die Länge des Papiers (bei uns ca. <30%), dann wird das Blatt NICHT abgeschnitten, sondern der Plotter spult das ganze Blatt ab, wenn nicht noch länger. Das vorderige Erzeugen von PLT-Files bringt KEINE Lösung. Abhilfe: Mehrere Blattgrößen definieren (900x1000, 900x2000) und diese Verwenden. Frage: 3000mm lang? Kann man ja gar nicht festhalten... Nimm besser standardmäßig 1500mm, da passen (zumindest bei uns) die meisten Pläne drauf. b) FALLS man in AutoCAD das Blattformat umstellt (z.B. zeigt der Treiber Standardmäßig "Benutzer1" an und möchte "Benutzer2" verwenden), dann druckt der Plotter um 50% verkleinert. Genauso verhält es sich bei Verwendung von den vordefinierten Blattformaten A0, A1, etc. Abhilfe: Man muss also darauf achten, daß das Blattformat im Treiber wie auch in AutoCAD übereinstimmt. GGfs. muss man vorher AutoCAD schließen und wieder öffnen. --> Das ist der Effekt bei Win98/NT/XP und ACAD2000i/2002. Wie es sich mit 2004/2005 verhält, weiß ich nicht. meine Kolleginnen und Kollegen waren echt verzweifelt, woran das liegen kann. Erst der Zufall und die darauf folgende bewußte Herbeiführung schaffte Klarheit und ich konnte eine Problemlösung präsentieren. Woran es liegt? AutoDesk schiebt es auf den Treiber, HP schiebt es auf die Software. Klasse Support. ------------------ Thomas Lieske Schüßler-Plan Ing.-GmbH Frankfurt-Sachsenhausen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
IBS BOH Mitglied
 Beiträge: 212 Registriert: 22.09.2004 Windows 2000 AutoCAD 2004 SP 1a Expresstools 2004 Deutsch HP DesignJet 800
erstellt am: 07. Okt. 2004 12:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Bansai
Bei unserem HP 800 klappt es mit dem Schneiden wunderbar, wir haben unter Start / Einstellungen / Drucker / HPDesign / Druckeinstellungen / Weitere Optionen / bei Druckbereich einen Haken gesetzt, jetzt funktioniert alles. Achtung, es darf bei "Automatische Schnitteinrichtung deaktivieren" kein Haken sein!! IBS BOH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Okt. 2004 13:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Bansai
Servus @TLieske Ja immer wieder "lustig" der "optimierte" HP-Treiber. Hab ein paar Wochen versucht diesen "brauchbar" und funktionierent einzurichten, leider Fehlanzeige, deshalb verwenden wir ja auch für beide Plotter denn "Acad-internen" (Heidi-Treiber oder so). Also wir verwenden Standardmäßig 3000mm langes Papier, funktioniert einwandfrei, und selbst mit Schachtel haben wird keine Probleme. ------------------ schöne Grüsse aus der Steiermark Bernd P. Warum Einfach es geht auch kompliziert Bitte Supportangaben eintragen, warum siehst du hier Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Sir Vival Mitglied Fachplaner Kanalsanierung
 Beiträge: 134 Registriert: 12.09.2003
erstellt am: 07. Okt. 2004 13:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Bansai
erstellt am: 07. Okt. 2004 14:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
