  Rund um AutoCAD
  ansichtsfenster mit Inhalt drehen
Autor Thema:  ansichtsfenster mit Inhalt drehen (623 mal gelesen)
sklave
sklave
Sehen Sie sich das Profil von sklave an!   Senden Sie eine Private Message an sklave  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sklave
Auto 2000
erstellt am: 30. Mrz. 2006 12:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
huhuu,
kann man ein ansichtsfenster MIT dargestelltem inhalt drehen?
wenn ich das af normal drehe, bleibt der inhalt natürlich, nur der rahmen, also das af selbst drehen sich.
danke für rat.
heiko_hems
Freier Architekt
Sehen Sie sich das Profil von heiko_hems an!   Senden Sie eine Private Message an heiko_hems  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für heiko_hems
erstellt am: 30. Mrz. 2006 12:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sklave 10 Unities + Antwort hilfreich
die Suche mit Ansichtsfenster drehen ergibt zum Beispiel das hier
heiko
Cimex
CAD-Trainer
Sehen Sie sich das Profil von Cimex an!   Senden Sie eine Private Message an Cimex  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Cimex
erstellt am: 30. Mrz. 2006 15:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sklave 10 Unities + Antwort hilfreich
Den Inhalt von Ansichtsfenstern kannst Du mit folgendem Befehl drehen:
Befehl: MVSETUP
Option eingeben [Ausrichten/Erstellen/ansichtsfenster
Skalieren/Optionen/schrifTfeld/Zurück]: A
Option eingeben [Winkel/Horizontal/Vertikal/ansicht Drehen/Zurück]: D
Basispunkt im Ansichtsfenster mit der zu drehenden Ansicht angeben:
Winkel vom Basispunkt angeben:
Salve,
Cimex
sklave
sklave
Auto 2000
erstellt am: 30. Mrz. 2006 15:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
dank recht schön
