  Rund um AutoCAD
  Ansichtsfenster drehen?
Autor Thema:  Ansichtsfenster drehen? (7527 mal gelesen)
wingmengvoniftigay
Burgherrin
Hamster vom Hausi
erstellt am: 01. Mrz. 2006 15:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Kann man im AutoCAD 2000 im Layoutbereich das Ansichtsfester um 90° drehen? Ich meine so, dass der gezeigte Modellbereich mit gedreht dargestellt wird.
Ich hab das BKS jetzt schon so oft um z gedreht, aber das Bild ist geblieben wie im Modellbereich.
Gruß Wingi
poliki
Software Techniker
Sehen Sie sich das Profil von poliki an!   Senden Sie eine Private Message an poliki  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für poliki
AutoCAD 2007, 2008, 2009, 2010 und 2011
Windows 7 32-Bit
erstellt am: 01. Mrz. 2006 15:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wingmengvoniftigay 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich sage nur MVSETUP
Jan
wingmengvoniftigay
Burgherrin
Hamster vom Hausi
erstellt am: 01. Mrz. 2006 15:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
damit erstelle ich die Fenster,......
probiere probiere
aaaaa
ausrichten
supi danke
alle im Büro freuen sich
Gruß Wingi
Marita
Sehen Sie sich das Profil von Marita an!   Senden Sie eine Private Message an Marita  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Marita
erstellt am: 02. Mrz. 2006 18:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wingmengvoniftigay 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo wing...
da hat mir im Januar mal ein Beitrag super geholfen... ich weiss leider nicht wie das mit den links zu den Beiträgen geht.
Suche mal den Beitrag "UCS drehen - Texte lesbar machen" und da eine Antwort von s.wickel, in der er ein kleines lisp postet.
Ich dreh seit dem meine fenster oder die modellansicht nur noch damit - ist total einfach und Du kannst die Layoutfenster unabhängig vom Modell und voneinander drehen.
sehr, sehr zu empfehlen.
Grüsse
Marita
Smile32
Projektleiter, Techn. Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von Smile32 an!   Senden Sie eine Private Message an Smile32  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Smile32
Betriebssystem: MS Windows 2000 SP4
Prozessor: 1GHz
RAM: 512MB
AutoCAD 2006
ECSCAD AERO SP22
erstellt am: 02. Mrz. 2006 20:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wingmengvoniftigay 10 Unities + Antwort hilfreich
SUUUUPPPPEEEERRRR!!
ich habe schon soooo lange nach dieser Funktion gesucht - endlich kann ich im Layout-Bereich die Fenster drehen!!
lg
Smilie
MSN: Smilie1973@hotmail.com
