  Rund um AutoCAD
  Mittellinie zwischen zwei parallelen Linien
Autor Thema:  Mittellinie zwischen zwei parallelen Linien (880 mal gelesen)
markus297
Sehen Sie sich das Profil von markus297 an!   Senden Sie eine Private Message an markus297  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für markus297
ACAD2002 auf win2000professionell
erstellt am: 26. Mrz. 2006 22:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Leute, bin recht erfahren in ACAD.
Habe momentan eine kleine Wette laufen, dass es in ACAD bislang keinen Befehl gibt, mit dem man eine sogenannte Mittelparallele direkt zeichnen kann. Also nach dem Motto erste Linie wählen, zweite Linie wählen und schon ist die Mittellinie gezeichnet.
Könnt ihr mir das bestätigen?
[Diese Nachricht wurde von markus297 am 26. Mrz. 2006 editiert.]
tunnelbauer
Bauingenieur
Sie nannten ihn google.
erstellt am: 26. Mrz. 2006 22:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für markus297 10 Unities + Antwort hilfreich
was sind denn die Rahmenbedingungen dieser Wette ?
Darf ich die Mittellinie direkt mit den beiden umgebenden Linine zeichnen (also gleich mit einem Befehl) ? Oder ist ein kleines Tool zulässig ? Oder darf ich einen zusätzlichen Objektfang einsetzen ?
Grüsse
Hetkala
technische Zeichnerin, Anlagenplanerin, HKS
Sehen Sie sich das Profil von Hetkala an!   Senden Sie eine Private Message an Hetkala  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hetkala
erstellt am: 27. Mrz. 2006 13:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für markus297 10 Unities + Antwort hilfreich
mit dem Objektfang "Mitte von 2 Punkten" ist das z.B. mit dem Versetzen-Befehl und auch mit dem Kopieren-Befehl möglich, weiß nur nicht genau, ob es diesen Objektfangpunkt auch schon vor ACAD 2006 gibt...
Hetkala
Nauplia
Konstrukteurin Strassenbau
Sehen Sie sich das Profil von Nauplia an!   Senden Sie eine Private Message an Nauplia  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Nauplia
WIN 7; Intel Xeon CPU 3.07 GHz; 8 GB RAM; Bricscad Pro 19; ProVi_Brics V6; Was man nicht begreift, verlernt man auch nicht...
erstellt am: 27. Mrz. 2006 16:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für markus297 10 Unities + Antwort hilfreich
Ähm, passt das hier vielleicht?
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum54/HTML/000249.shtml
Gruß aus der Provence
Nichts für Weicheier
heiko_hems
Freier Architekt
Sehen Sie sich das Profil von heiko_hems an!   Senden Sie eine Private Message an heiko_hems  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für heiko_hems
erstellt am: 27. Mrz. 2006 16:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für markus297 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Zusammen,
mit dem Objektfang "Mitte von 2 Punkten" ...  ...auch schon vor ACAD 2006 gibt...
in (ab ?) 2005 ist er da ! _m2p
Heiko
