  Rund um AutoCAD
  Mitte zwischen zwei Endpunkten
Autor Thema:  Mitte zwischen zwei Endpunkten (958 mal gelesen)
Brainchild2010
Sehen Sie sich das Profil von Brainchild2010 an!   Senden Sie eine Private Message an Brainchild2010  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Brainchild2010
erstellt am: 01. Apr. 2001 11:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ist es bei Autocad möglich die Mitte zwischen zwei Endpunkten zu fangen ohne eine Linie zwischen diesen Punkten zu Zeichnen ?
Bei der Aplikation von Hartmann gibt es diese Möglichkeit.
-MfG ML
T. Bürger
Technischer Angestellter
Sehen Sie sich das Profil von T. Bürger an!   Senden Sie eine Private Message an T. Bürger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für T. Bürger
AcadCAD MEP 2008 (D A CH)
erstellt am: 02. Apr. 2001 08:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Brainchild2010 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo ML,
das ist möglich mit dem Aufruf von -> 'kal;(cur+cur)/2 <-.
Schau mal in der Onlinehilfe unter dem Stichwort KAL nach,
da steht noch mehr darüber.
Angelika Preiwuss
Dipl.-Ing. (FH)
Sehen Sie sich das Profil von Angelika Preiwuss an!   Senden Sie eine Private Message an Angelika Preiwuss  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Angelika Preiwuss
Hinweis: Meine Mitarbeit auf CAD.DE ist fakultativ, unentgeltlich und Zusatz zu meinem Job bei S-CAPE GmbH............................. auf Grund Eheschliessung neuer Name: Angelika Hädrich
erstellt am: 02. Apr. 2001 09:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Brainchild2010 10 Unities + Antwort hilfreich
HAllo Brainchild2010,
soweit ich weiß nicht. Man müßte schon noch einen Anhaltspunkt haben oder eine LISP Routine schreiben, die das dann bewerkstelligt.
Daher sicher auch die Möglichkeit in der Applikation...
Oder mit dem Kal- Befehl
Gruß Angelika
.. da hat wohl einer etwas schneller getippt als ich
[Diese Nachricht wurde von Angelika Preiwuss am 02. April 2001 editiert.]
T. Bürger
erstellt am: 02. Apr. 2001 09:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Brainchild2010 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo ML,
muß noch was nachtragen die Mitte von Endpunkten wird mit
-> 'kal;(end+end)/2 <- gefangen.
Mit -> 'kal;(cur+cur)/2 <- must Du die beiden Fangmodis
erst noch wählen (end von... zen von ... zB.).
AndreasN
Dipl.Ing. Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von AndreasN an!   Senden Sie eine Private Message an AndreasN  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AndreasN
erstellt am: 03. Apr. 2001 15:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Brainchild2010 10 Unities + Antwort hilfreich
wenn's nur um die Mitte wischen 2 Endpunkten geht, Geht 'kal;mee am schnellsten. 'kal;(cur+cur)/2 ist aber am vielseitigsten.
Grüsse
Andreas
