  Rund um AutoCAD
  Statt Erweiterter Attributseditor Befehl Attribute bearbeiten
Autor Thema:  Statt Erweiterter Attributseditor Befehl Attribute bearbeiten (290 mal gelesen)
AndiAnna
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von AndiAnna an!   Senden Sie eine Private Message an AndiAnna  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AndiAnna
Windows XP Prof, ACLT 05/ ACAD 08
erstellt am: 25. Mrz. 2006 14:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich verwende privat ADT 2005 und im Büro arbeite ich mit ACAD LT 2005.
Im Büro wenn ich auf einen Attribut-Block doppelklicke öffnet das Fenster "Attribute bearbeiten". Dort kann ich mit der Tab-Taste von Zeile zu Zeile springen und den Text ändern.
Bei ADT 2005 öffnet beim Doppelklick das Fenster "Erweiterter Attributeditor". Da geht das Textbearbeiten ein bisschen umständlicher. Mit dem Befehl "attedit" und Block wählen komm ich aber direkt zu "Attribute bearbeiten".
Kann man das Einstellen, was nach dem Doppelklick für ein Fenster öffnet.
Danke im Vorraus.
Gruß Andi
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
AutoCAD 2.5 - 2025, Civil 3D, MAP 3D, ACADM, ACA
Inventor Prof. 2025, AIP 4-2025
Win 11
erstellt am: 25. Mrz. 2006 15:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AndiAnna 10 Unities + Antwort hilfreich
Dazu passt wohl dieser Beitrag. http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum54/HTML/009915.shtml
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
AndiAnna
Architekt
erstellt am: 25. Mrz. 2006 15:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
DANKE, für die extrem prompte Antwort!!!
Ich habs schon befürchtet, daß ich mich umgewöhnen muß,
aber ich werd wohl in Zukunft weiterhin den Befehl attedit verwenden...
Gruß und Danke, Andi
CAD-Huebner
Win 11
erstellt am: 25. Mrz. 2006 20:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AndiAnna 10 Unities + Antwort hilfreich
Bei mir gehts nach wie vor mit dem Alten Befehl DDATTE (ATTEDIT) auf Doppelklick wenn ich es wie in diesem Beitrag beschrieben mache: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum52/HTML/001169.shtml#000004
So würde es wie gewünscht gehen:
Befehl EATTEDIT löschen durch
BFLÖSCH EATTEDIT
dann
LISP-Routine auf Befehlszeile eingeben
(DEFUN C:EATTEDIT () (COMMAND"DDATTE"))
Bedingung: DDATTE muss in ACAD.PGP definiert sein (Voreinstellung)
So jetzt auf einen Block mit Attributen doppelklicken - Voìla
Udo Hübner
