  Rund um AutoCAD
  Attribut im Block editieren
Autor Thema:  Attribut im Block editieren (1323 mal gelesen)
22030
Sehen Sie sich das Profil von 22030 an!   Senden Sie eine Private Message an 22030  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für 22030
AutoCAD 2005 & 2009
VIZ 2005
M-Color9
erstellt am: 20. Feb. 2005 00:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Frage; ich arbeite seit kurzem auf AutoCAD 2005. Von der 2000i Version bin ich es gewöhnt, ein Block das Attribute enthält, mit einem Doppelklick ins "ATTEDIT" zu gelangen um zu editieren. Beim 2005 öffnet sich jedoch das Fenster "EATTEDIT". Der Mensch ist nun mal ein Gewöhnungstier darum die Frage ist es Möglich die Einstellungen so zu setzten, dass sich wieder das "ATTEDIT" oder "DDATTE" Fenster öffnet? Die Variable Pickfirst ist auf "1" gesetzt und die Doppelklick auf "Ein".  Toll währe, wenn das ganze ohne LISP ginge.
Thanks.
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 20. Feb. 2005 09:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 22030 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von 22030:
..ist es Möglich die Einstellungen so zu setzten, dass sich wieder das "ATTEDIT" oder "DDATTE" Fenster öffnet?
Mit Bordmitteln : NEIN
Mit Lisp findest du u.a. hier was, wie man ne Funktion auf'n Maus-Rechtsklick legt, und hier was für den Doppelklick. Vielleicht bringt die Suche auch noch ne Direktanpassung...
Aber gewöhn dich ruhig an eattedit .. denn wie du schon festgestellt hast : Der MEnsch ist ein Gewohnheitstier und nach 1,2 Monaten denkste nicht mehr d'rüber nach.
- Thomas -
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
AutoCAD 2.5 - 2025, Civil 3D, MAP 3D, ACADM, ACA
Inventor Prof. 2025, AIP 4-2025
Win 11
erstellt am: 20. Feb. 2005 18:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 22030 10 Unities + Antwort hilfreich
Geht,
ich hab schon mal vor einem Jahr einen funtionierenden Workaround dafür gepostet http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum52/HTML/001169.shtml#000004
Trotzdem bevorzuge ich das Umgewöhnen, bzw. Dazulernen.
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
Der versteckte Fehler bleibt nie unentdeckt.
CADmium
erstellt am: 20. Feb. 2005 19:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 22030 10 Unities + Antwort hilfreich
@Cad-Hübner:
zu dumm, das der Doppelklick bei mir (ACAD2005) immer _.eattedit und nicht eattedit aufruft ... und der Originalbefehl mit Punkt vorneweg kann man so nicht umdefinieren. Bleibt bloß der doppelklickreaktor .. greift aber z.B. im Mechanical auch erst nach dem "Poweredit" also dann, wenn schon alle Messen gesungen sind!
@22030 Also umgewöhnen!
- Thomas -
22030
AutoCAD 2005 & 2009
VIZ 2005
M-Color9
erstellt am: 20. Feb. 2005 19:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke für all eure Beiträge. Eure Antwort ist klar und eindeutig. Bleibt mir nichts anderes übrig wie mich zu fügen.
Dank an alle.
CAD-Huebner
Win 11
erstellt am: 20. Feb. 2005 20:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 22030 10 Unities + Antwort hilfreich
@CADMIUM
...zu dumm, das der Doppelklick bei mir (ACAD2005) immer _.eattedit und nicht eattedit aufruft ...
Ja, das ist für diesen Workaround tödlich. Aber warum ist das so?
Ich habs extra vor dem Posten noch vom MAP 3D 2005 und AutoCAD 2005 von Mechanical getestet. Bei mir hat es, durchgeführt wie beschrieben, auf Anhieb funktioniert.
Aber wirklich wichtig ist es ja nicht.
Udo Hübner
CADmium
erstellt am: 21. Feb. 2005 07:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 22030 10 Unities + Antwort hilfreich
@Udo ... is ja witzig : also noch mal heute in der Firma probiert, ob "Poweredit" in Mechanical oder Doppelklick auf attributierte Blockreferenz in ACAD pur: es wird ._eattedit aufgerufen..
Nach BFLÖSCH EATTEDIT
und Neudefinition (mit initdia.. hattest du damals vergessen)wie folgt:
(DEFUN C:EATTEDIT () (initdia)(COMMAND"_attedit"))
sieht der Befehlsaufruf (also das , was dann in der Befehlszeile steht)nach Doppelklick so aus :
_.eattedit _attedit
und kommen tut dann der Dialog des "alte" Attributeditors !!!
... also sorry nochmal für mein Vorpreschen ein paar Postings höher .. verstehen tu ich's trotzdem nicht!
Weiß einer, was Adesk da wieder gemacht hat?
- Thomas -
22030
AutoCAD 2005 & 2009
VIZ 2005
M-Color9
erstellt am: 21. Feb. 2005 15:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für Deine Bemühungen. Ist ja ein Stück weit beruhigend, zu wissen, dass auch Ihr Euch umstellen (umdenken - oder besser; eure alten Gewohnheiten ablegen musstet).
Wünsche guten Wochenanfang.
