  Rund um AutoCAD
  Kontextmenü anpassen
Hannover Messe 2026 - Diese Lösungen prägen die Zukunft der Industrie: PNY präsentiert Anwendungen für KI, Edge-Computing und das Metaversum, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Kontextmenü anpassen (1290 mal gelesen)
fuchsi
Programmierer c#.net Datawarehouse
Sehen Sie sich das Profil von fuchsi an!   Senden Sie eine Private Message an fuchsi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fuchsi
AutoCad Version 2012 deu/enu
<P>Windows 7 64bit
erstellt am: 06. Aug. 2004 11:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Liebe Forumsteilnehmer !
Je nach selektiertem Objekt, kommen ja verschiedene Kontextmenüs
z.B.: Text selektiert , rechte Maustaste gibts es den Menüpunkt "Text bearbeiten"
das wird in den POP500 und aufwärts definiert.
Kann man das bei selektierten INSERTS auch auf den Blocknamen ausweiten ?
ich habe bei meiner applikation blöcke die mit Blocknamen 72BN* beginnen (das sind Büromöbel , Tische schränke usw) und welche die mit 72BT* beginnen (das sind Trennwände)
für diese 2 Arten von Blöcken gib es verschiedene Programme zum Manipulieren dieser Teile. Jetzt möchte ich wenn ein 72BN* oder ein 72BT* Block selektiert ist ein anderes Kontxetmenü.
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 06. Aug. 2004 11:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fuchsi 10 Unities + Antwort hilfreich
Also schnell die ACADhilfe durchgelesen und da steht das die Objektspez. Menüeinträge hinzukommen wenn
1. (nur) EIN Objekt markiert ist.
2. wenn ein Objekt-Menüeintrag für dieses Objekt existiert.
Beim Vergleich mit Objekt-Menü´s wird geprüft um was für ein Objekt es sich handelt (gc 0) [Ausnahme bei INSERT´s]
-und auf nichts anderes wird geprüft!-
Soll bedeuten: Nein, kann man nicht.
- Sebastian -
fuchsi
<P>Windows 7 64bit
erstellt am: 06. Aug. 2004 12:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
schade , aber hab ich mir eh so gedacht.
na werd mal testen ob ichs mit nem mouse-reaktor (beginrightclick)
mit auswertung des impl. Auswahlsatzes und (menucmd) irgendwie hinbiegen kann
glaubs aber eher nicht
fuchsi
<P>Windows 7 64bit
erstellt am: 06. Aug. 2004 12:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hab jetzt mal ein bisschen gebastelt
(vlr-mouse-reactor nil '((:vlr-beginRightClick . rclick)))
(defun rclick ( a1 a2 / ss en ed na )
  (if (and (setq ss (ssget "_i"))
  (= (sslength ss) 1)
  (setq en (ssname ss 0))
  (setq ed (entget en))
  (= (cdr (assoc 0 ed)) "INSERT")
  (setq na (cdr (assoc 2 ed)))
      (cond ((wcmatch na "72BN*") (menucmd "P=POP600") (menucmd "P=*"))
    ((wcmatch na "72BT*") (menucmd "P=POP601") (menucmd "P=*"))
  nil
