 | PNY startet Upgrade Programm mit einer kostenlosen Garantieverlängerung für NVIDIA RTX PRO Blackwell Grafikkarten, eine Pressemitteilung
Thema: DWG in JPG konvertieren? (2961 mal gelesen)
peter.goetz Mitglied
 Beiträge: 13 Registriert: 14.09.2005
erstellt am: 22. Mrz. 2006 09:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, wie konvertiert man am besten eine DWG in JPG? Die JPG soll eine gute Qualität haben und von den Abmessungen auch nicht riesig sein (da für Internet). Ist da der Drucker PublishToWeb JPG oder eher ein externer Konverter besser. Von einem Freund habe ich mal ein JPG mit dem Drucker PublishToWeb gesehen. Da hat er ewig rumgetan, da das JPG von den Abmessungen immer riesig war (für das Internet total ungeeignet). Er hat dann die Zeichnung verkleinert, Bemaßungen angepaßt, Schriften angepaßt, ... und gut war das JPG nicht. Das JPG kam mit einer Breite von über 1000 Pixel raus. Dann mußte es noch auf eine Breite von 500Px verkleinert werden. Bemaßungen, Texte, ... waren nicht mehr zu erkennen bzw. total schlecht. Wie geht man da richtig vor, wenn man von DWG nach JPG will? Gruß, Peter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Cad1985 Mitglied hab einen
 Beiträge: 380 Registriert: 30.11.2005 Autocad 2004-2007 Inventor 9-11 ADT 2004-2007
erstellt am: 22. Mrz. 2006 10:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für peter.goetz
Cadzia Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD/Grafik-Dienstleister
 Beiträge: 2917 Registriert: 02.07.2004
erstellt am: 22. Mrz. 2006 10:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für peter.goetz
Hallo Peter, Auflösung beim Erstellen höher stellen - (z.B. 3000/5000). Das erstellte jpg in einem Bildbearbeitungsproggy (z.B. MS PhotoEditor oder Photoshop) gering weichzeichnen lassen - anschließend auf die gewünschte Größe (Abmessungen) skalieren.
------------------ Grüße Karin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
j-sc Ehrenmitglied
 Beiträge: 1838 Registriert: 14.07.2003 W7 64Bit intel core I7 2,8GHz / 4GB ATI FIRE PRO V5800 acad2011 acad2015 acad2018 Athena Expresstools
erstellt am: 22. Mrz. 2006 10:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für peter.goetz
High, wenn Du wirklich eine DWG als Pixelgrafik präsentieren willst, wirst Du um Kompromisse nicht herumkommen. Das liegt in der Natur der Sache und müsste Dir durch ein bischen Überlegen eigetntlich auch klar werden. Versuch mal, in einer Pixelgrafik direkt eine Linie darzustellen - die hat immer die Diemension von n Pixeln - Wobei in einer Vektorgrafik eine Linie in ihrer Dicke dimensionslos bleibt. Selbst beim Ausdruck steht dann die Strichstärke in einem ganz anderen Verhältnis als zum Beispiel bei Dir ein Pixel zu 500 Pixeln. Also entweder, Du passt die DWG (oder auch den Plot) so an, dass alles bei geringer Auflöung gut zu lesen ist, oder Du musst eine große Pixelbildauflösung nehmen, damit man Details noch erkennen kann ( EIN Pixel hat nunmal EINE Farbe und kann nicht mehr geteilt werden) ------------------ Ciao J-SC ... geht's vielleicht doch? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
sanguisorba mino Mitglied
 Beiträge: 10 Registriert: 22.03.2006
erstellt am: 22. Mrz. 2006 10:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für peter.goetz
Zitat: Original erstellt von peter.goetz: Hallo,wie konvertiert man am besten eine DWG in JPG? Die JPG soll eine gute Qualität haben und von den Abmessungen auch nicht riesig sein (da für Internet). Ist da der Drucker PublishToWeb JPG oder eher ein externer Konverter besser. Von einem Freund habe ich mal ein JPG mit dem Drucker PublishToWeb gesehen. Da hat er ewig rumgetan, da das JPG von den Abmessungen immer riesig war (für das Internet total ungeeignet). Er hat dann die Zeichnung verkleinert, Bemaßungen angepaßt, Schriften angepaßt, ... und gut war das JPG nicht. Das JPG kam mit einer Breite von über 1000 Pixel raus. Dann mußte es noch auf eine Breite von 500Px verkleinert werden. Bemaßungen, Texte, ... waren nicht mehr zu erkennen bzw. total schlecht. Wie geht man da richtig vor, wenn man von DWG nach JPG will? Gruß, Peter
ob es richtig ist weiß ich nicht, aber ich mache es so: Bildsich: und es wird eine bmp dann nehm ich ein x-beliebiges Fotoprogramm (paint geht auch) les die bmp ein und speichere sie als jpg.
------------------  sanguisorba mino Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cschuetz Mitglied CAD Support
 Beiträge: 898 Registriert: 06.10.2003 autocad 14 bis 2007 adt 2 bis 2007 palladiox 2000 bis 2007 bitmap 14 bis 2007 revit 6.1 bis 9.1
erstellt am: 22. Mrz. 2006 10:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für peter.goetz
man darf auch nicht vergessen, dass man auch technisch an grenzen kommen kann. nehmen wir an, wir haben einen DIN A0 Plan und wollen den (übertrieben gesagt) auf ein internetfähiges format 500x400 pixeln bringen. das geht nicht, weil die pixelzahl einfach nicht reicht... etwas OT, aber das bedenken viele nicht... ciao chris ------------------ freundliche grüsse christian schütz acadgraph support www.acadgraph.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Mrz. 2006 10:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für peter.goetz
Zitat: Original erstellt von cschuetz: man darf auch nicht vergessen, dass man auch technisch an grenzen kommen kann. nehmen wir an, wir haben einen DIN A0 Plan und wollen den (übertrieben gesagt) auf ein internetfähiges format 500x400 pixeln bringen. das geht nicht, weil die pixelzahl einfach nicht reicht...etwas OT, aber das bedenken viele nicht... ciao chris
Das ist natürlich klar, ich habe das auf gerenderte Objekte bezogen. Auf den Gedanken, einen A0-Plan zu pixeln bin ich noch nicht gekommen. Aber ich glaube, ich würde das so machen: ausdrucken - an die Pinwand heften - abfotografieren ------------------  sanguisorba mino Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
romi_cad Mitglied multitasking mit diplom
 Beiträge: 461 Registriert: 22.01.2004 AutoCAD Architekture 2023
erstellt am: 22. Mrz. 2006 10:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für peter.goetz
erstellt am: 22. Mrz. 2006 11:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für peter.goetz
Zitat: Original erstellt von romi_cad: markieren... kopieren... in powerpoint einfügen... als jpg speichern.
hallo romi, das geht auch im word, aber man sollte einen weißen Hintergrund machen habs gleich mal probiert ------------------  sanguisorba mino Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
microstation_1985 Mitglied CAD-Admin
 Beiträge: 1 Registriert: 22.03.2006 WIN XP Pro Autocad 2004; Microstation V8; Corel 11 und das uebliche Office Gedoens DELL 3GHz 1GB RAM Radeon X300 2 19" TFT
erstellt am: 22. Mrz. 2006 11:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für peter.goetz
Hallo Peter, ich bin erst neu hier. Wir machen das mit Adobe Acrobat. Die dwg als pdf drucken lassen und dann im Adobe Acrobat mit "speichern unter" als jpg mit Auflösung 118,11 Pixel/cm (300 dpi) speichen lassen. Hat ein ordenliches Aussehen. mfG. randolf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 9319 Registriert: 28.08.2003
erstellt am: 22. Mrz. 2006 11:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für peter.goetz
Hi und wenn das jetzt kein Crossposting wäre, dann hätte diese Antwort auch hier gestanden  @ peter.goetz Crosspostings werden nicht gerne gesehen, u.a. weil sich viel wiederholt. ------------------ Gruß Yvonne ADT-Help-Site "Du bist einen uns unbekannten Weg in eine andere Form des Seins gegangen. - Wir sehen uns wieder in deinem Paradies!" Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Mrz. 2006 12:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für peter.goetz
Zitat: Original erstellt von sanguisorba mino: hallo romi, das geht auch im word, aber man sollte einen weißen Hintergrund machen
man kann die grafik auch in word umfärben...weisser hintergrund nicht zwingend.
------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bley Mitglied architekt
 Beiträge: 42 Registriert: 12.11.2003 AutoCAD 2004 ArchTools TM-Layermanager<P>WIN2000P im WIN2000-Netzwerk
erstellt am: 22. Mrz. 2006 14:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für peter.goetz
Der PDF-Creator (Freeware, wird als Drucker eingerichtet) ermöglicht auch direktes Erstellen von jpg-Dateien mit einstellbarer Auflösung und Koprimierungsqualität. Funktioniert nach unseren Erfahrungen sehr zuverlässig. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
TheWalrus Mitglied Ingenieur
 Beiträge: 447 Registriert: 28.02.2006
erstellt am: 22. Mrz. 2006 19:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für peter.goetz
Hallo Peter Vielleicht kann man die Frage stellen, ob jpg wirklich das Format der Wahl ist. Falls Farbverläufe dargestellt werden sollen, ist es das Richtige. Wenn nur Vektoren oder Flächen mit wenigen (reinen) Farben dargestellt werden sollen, ist gif die bessere Wahl. Wir stellen für unsere Zwecke auf dem Bildschirm das ein, was man später im Web sehen soll und kopieren mit Alt+Druck den Inhalt in die Zwischenablage. In Photoshop legen wir ein neues Bild an, welches automatisch so groß wie das Bild in der Zwischenablage ist. Dort wird der Inhalt eingefügt. Mit Freistellen wird alles weggeschnippelt, was nicht reingehört und mit Speichern für Web die gif-Version ausgegeben. Diese hat dann genau das Aussehen, wie der Bildschirm mal war, ohne dass Pixel verschwinden. Außerdem kann man den Hintergrund transparent schalten. Eine ca. 600x700 Pixel große ehemalige Vektorgrafik nimmt zum Beispiel 26 KByte in Anspruch. Viele Beispiele findest du auf unserer Website www.sgnt.de. Gruß Bruno Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
