 | Von Digital Twins bis Hochleistungs-Computing: PNY präsentiert seine Zukunftstechnologien für die Industrie von morgen, eine Pressemitteilung
Thema: DWG in JPG konvertieren (22291 mal gelesen)
peter.goetz Mitglied
 Beiträge: 13 Registriert: 14.09.2005
erstellt am: 22. Mrz. 2006 09:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, wie konvertiert man am besten eine DWG in JPG? Die JPG soll eine gute Qualität haben und von den Abmessungen auch nicht riesig sein (da für Internet). Ist da der Drucker PublishToWeb JPG oder eher ein externer Konverter besser. Von einem Freund habe ich mal ein JPG mit dem Drucker PublishToWeb gesehen. Da hat er ewig rumgetan, da das JPG von den Abmessungen immer riesig war (für das Internet total ungeeignet). Er hat dann die Zeichnung verkleinert, Bemaßungen angepaßt, Schriften angepaßt, ... und gut war das JPG nicht. Das JPG kam mit einer Breite von über 1000 Pixel raus. Dann mußte es noch auf eine Breite von 500Px verkleinert werden. Bemaßungen, Texte, ... waren nicht mehr zu erkennen bzw. total schlecht. Wie geht man da richtig vor, wenn man von DWG nach JPG will? Gruß, Peter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tunnelbauer Moderator Bauingenieur
 Beiträge: 7085 Registriert: 13.01.2004 ich hab eh keine Probleme damit...
erstellt am: 22. Mrz. 2006 10:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für peter.goetz
Also wenn ich ein JPG von einem DWG brauche, mache ich zuerst ein PDF und aus dem Acrobat speicher ich dann das JPEG ab. Ist qualitativ sehr hochwertig - das Problem mit der Schriftgrösse ist aber immer gegeben - um das kommt nach nicht rum, dass man das händisch einstellt. Die Grösse des JPEGs selbst ist a) von der Verwendung im Internet abhängig und auch vom dargestellten Inhalt. Eventuell reicht ja ein Screenshot vom AutoCAD-Bildschirm auch schon ? ------------------ Grüsse Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
sEsE Mitglied
 Beiträge: 122 Registriert: 22.02.2006
erstellt am: 04. Apr. 2006 12:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für peter.goetz
Also ich benutze zum speichern von *.jpg "IrfanView". Dort einfach Qualität auf 80 einstellen und die Datei wird mindestens 50% kleiner. IrfanView ist übrigens kostenlos. Einfach mal bei Google.de eingeben! ------------------ MSN (taegl. ab 18Uhr): xephir@aol.com Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Apr. 2006 12:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für peter.goetz
Hallo, also ich benutze meistens einen Rasterplotter. Screenshots etc. haben ja oft nicht die gewünschte Qualität  Also einfach Assistent zum Hinzufügen eines Plotters - Hersteller Rasterdateiformate wählen und aus der Liste rechts dann das gewünschte Rasterformat... usw. Wenn der Plotter eingerichtet ist dann einfach das was Du beim Plotten sonst auch tust.. Gruß Angelika ------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern. (Reinhard Mohn)
Bitte Supportangaben eintragen, warum siehst du hier 'Wie sprechen Menschen mit Menschen? Aneinander vorbei!' (Kurt Tucholsky) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CADdog Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 2331 Registriert: 30.04.2004 Intel Xeon 3,6 GHz 32 GB RAM NVIDIA Quadro P2000 Windows 10 Enterprise AutoCADmap 3D 2023 WS-Landcad 2023 QGIS 3.34.10
erstellt am: 04. Apr. 2006 12:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für peter.goetz
Zitat: Original erstellt von sEsE: ...IrfanView ist übrigens kostenlos....
das ist so nicht ganz richtig, man sollte also einfach mal die Nutzungsbestimmungen verwendeter software lesen: "IrfanView is provided as freeware, but only for private, non-commercial use (that means at home)." ------------------
gruß CADdog, the dog formerly known as TR AutoCAD spricht mit einem, aber viele hören nicht zu. [Diese Nachricht wurde von CADdog am 04. Apr. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
sEsE Mitglied
erstellt am: 04. Apr. 2006 16:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für peter.goetz
erstellt am: 04. Apr. 2006 16:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für peter.goetz
... na, na Es ist ja durchaus nicht Jedem bekannt, daß Freeware nicht in jedem Falle frei genutzt werden darf... Ich würde das nicht als ... bezeichnen, sondern als gut gemeinten Hinweis. Schönen Feierabend dann... Gruß Angelika ------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern. (Reinhard Mohn)
CADmium Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Maschinenbaukonstrukteur
 Beiträge: 13533 Registriert: 30.11.2003 .
erstellt am: 04. Apr. 2006 16:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für peter.goetz
Zitat: Original erstellt von sEsE: Ja... man kann auch klug********n!
... ne, denken kann man viel, schreiben weniger, sonst gibts noch ein Schreiben vom Anwalt .. soll alles schon vorgekommen sein!.. Deshalb ist Caddogs Hinweis schon berechtigt. ------------------ - Thomas - "Bei 99% aller Probleme ist die umfassende Beschreibung des Problems bereits mehr als die Hälfte der Lösung desselben." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CADwiesel Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD4FM UG
 Beiträge: 2002 Registriert: 05.09.2000
erstellt am: 05. Apr. 2006 13:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für peter.goetz
pick-nick Mitglied
 Beiträge: 17 Registriert: 31.07.2003 HP Z400 W3565 FX1800 Win7 Prof 64Bit
erstellt am: 05. Apr. 2006 14:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für peter.goetz
Hallo Peter, so wie Angelika es beschrieben hat, ist es der beste Weg: ohne Konvertierungen oder ähnlich umständlichen Kram. Ich empfehle aber für techn. Zeichnungen unbedingt das TIF-Format. Warum? Bei JPG's hat man um Linien immer einen Schatten, der bei Tif's völlig fehlt. Und in der Dateigrösse unterscheiden sich TIF und JPG auch nur sehr gering. Gruss pick Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Apr. 2006 14:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für peter.goetz
Hi, Tif-Dateigrößen können schon erheblich abweichen, (auch als TIFF bezeichnet),ein Format, das weit verbreitet ist und in vielen Variationen existiert (z.B. unkomprimiert oder nach verschiedenen Verfahren komprimiert). Komprimierte können nicht immer mit allen Programmen gelesen werden und unkomprimierte TIF können schon größerer Dateigrößen annehmen... Gruß Angelika ------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern. (Reinhard Mohn)
autogis Mitglied Dr.-Ing. E-Technik
 Beiträge: 185 Registriert: 09.02.2001
erstellt am: 06. Jun. 2007 15:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für peter.goetz
deepspeed Ehrenmitglied
 Beiträge: 1575 Registriert: 28.06.2004 Inventor Pro 2013 Vault 2013 ----------------- Citrix
erstellt am: 06. Jun. 2007 15:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für peter.goetz
Schonmal versucht in SVG zu konvertieren? Da es sich um ein Vektorformat hadelt sind die Dateien im Gegensatz zu Rastergrafiken sehr klein. Die neuste Browsergeneration unterstützen SVG. Alte Browser brauchen ein kostenloses Plug-In von Adobe. Oder sollen die Zeichnungen auf dieser Website nur zum downloaden und nicht zum ansehen sein? Dann würde ich ne klassische PDF auf die Website stellen. ------------------ Gruß DEEPSPEED ------------------------------------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Jun. 2007 17:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für peter.goetz
Hi Deepspeed, danke für den Tip. Leider spricht meine Anwendung kein SVG. Vorzugsweise möchte ich ins PNG konvertieren und am besten, jede Blockdefinition einzeln. Letztlich sollen alle Blockdefinitionen als einzelne Dateien ausgegeben werden. Und wenn ich schon beim Wünschen bin, am besten automatisch. Viele Grüße - Peter [Diese Nachricht wurde von autogis am 06. Jun. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Jun. 2007 13:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für peter.goetz
erstellt am: 07. Jun. 2007 15:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für peter.goetz
