  Rund um AutoCAD
  Werkzeugkasten Eigenschaften ist leer!!
Jetzt verfügbar: NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Server Edition, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Werkzeugkasten Eigenschaften ist leer!! (1783 mal gelesen)
IBE
Techn. Zeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von IBE an!   Senden Sie eine Private Message an IBE  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für IBE
AutoCAD MEP 2009 und PIT-CAD 2009
erstellt am: 16. Mrz. 2006 09:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
mein Werkzeugkasten "Eigenschaften" ist leer. Hier sind normalerweise die Pull down menüs für die Farbe, Linientyp u. Linienstärke. Das gleiche ist bei den "Layereigenschaften", hier fehlt die Leiste wo eingestellt ist, welcher Layer der aktuelle ist.
Wenn ich ein anderes Profil lade, funktioniert das auch nicht. Bei der Anpassung der Werkzeugkästen kann ich mir die enspr. Felder hinzufügen, aber dann geht erst ein sep. Fenster auf.
Ich hoffe auf HILFE.
Simone
charlieBV
Bauzeichnerin
erstellt am: 16. Mrz. 2006 09:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für IBE 10 Unities + Antwort hilfreich
hast du acad mal neu gestartet?
Gruß Yvonne                                ADT-Help-Site
"Du bist einen uns unbekannten Weg in eine andere Form des Seins gegangen. - Wir sehen uns wieder in deinem Paradies!"
IBE
Techn. Zeichnerin
erstellt am: 16. Mrz. 2006 09:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe sogar den Rechner schon neu gestartet.
Cadanusch
Bauzeichner
AutoCAD 2023, Windows 11, HP T730
erstellt am: 16. Mrz. 2006 09:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für IBE 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Simone
ist das Eigenschaftfenster nur leer oder nur ein kompletter Strich wir hier beschrieben http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum54/HTML/012713.shtml#000001
Grüßle Anja
IBE
Techn. Zeichnerin
erstellt am: 16. Mrz. 2006 09:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
der Werkzeugkasten erscheint ganz normal u. ist mit "Platzhaltern" , senkr. Striche, versehen.
Cadanusch
Bauzeichner
erstellt am: 16. Mrz. 2006 10:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für IBE 10 Unities + Antwort hilfreich
wenn ich es jetzt richtig kapiert habe fehlt dir das Icon im Werkzeugkasten. Welche ACAD-Version hast. Hast du schonmal das Menü neu geladen (mnu bzw. cui (bei 2006)
IBE
Techn. Zeichnerin
erstellt am: 16. Mrz. 2006 10:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ADT 2005 und Aufsatz PIT 7.0
charlieBV
Bauzeichnerin
erstellt am: 16. Mrz. 2006 10:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für IBE 10 Unities + Antwort hilfreich
Hatte PIT nicht schon irgendwann anders mal dazwischengefunkt? Hast du die Service Packs installiert?
IBE
Techn. Zeichnerin
erstellt am: 16. Mrz. 2006 11:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich glaube nicht, daß es etwas mit den Servicepacks zu tun hat.
Ich habe die Lösung: Bei den Optionen -> Dateien -> den Menüeintrag einfach noch einmal neu laden und schon funktioniert es wieder.
ADT reparieren hat nichts gebracht, aber einen Versuch war es wert.
