  Rund um AutoCAD
  Eigenschaftenpalette in AutoCAD2006
PNY Technologies präsentiert auf der COMPUTEX 2026 neue Lösungen für KI, Gaming und professionelle Anwendungen, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Eigenschaftenpalette in AutoCAD2006 (1008 mal gelesen)
w.peglow
Dipl.-Ing. und Sachverständiger Techn. Gebäudeausrüstung
Sehen Sie sich das Profil von w.peglow an!   Senden Sie eine Private Message an w.peglow  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für w.peglow
erstellt am: 11. Dez. 2005 07:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich hatte das Problem schon mehrmals nach einem Update,  nun aber auch ohne Update.
Plötzlich zieht sich die Eigenschaftenpalette als waagerechter Strich durch meine beiden Monitore (ich habe eine 2-Bildschirm-Konfiguration). Sie kann weder verändert noch anderweitig editiert werden. Auch der Befehl "Eigenschaften" funktioniert nicht mehr.
Dieses Problom ist auch schon in diesem Forum angesprochen worden. Trotzdem komme ich nicht weiter.
Was kann das sein?
Cadanusch
Bauzeichner
AutoCAD 2023, Windows 11, HP T730
erstellt am: 12. Dez. 2005 09:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für w.peglow 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo w.peglow
hast du eine tuning-tool oder ähnliches über den Rechner laufen lassen. Hatte das Problem bei Acad2006 nachdem ich mit Norton Works dateien gelöscht habe. Nach Neuinstallation von Acad ging es wieder.
Grüße Anja
w.peglow
erstellt am: 12. Dez. 2005 16:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Lösung des Problems:
Bei der Breinigung der Registry (RegClean) ist wahrscheinlich ein Eintrag beschädigt oder gelöscht worden.
Mit "AutoCAD reparieren" ist der Fehler behoben.
