Thema: Bemassung Größe (566 mal gelesen)
straif Mitglied
 Beiträge: 87 Registriert: 03.06.2004 Win XP SP2 Acad 2008 2GB Ram
erstellt am: 15. Mrz. 2006 17:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe eine Zeichnung bekommen, und zeichne darin weiter habe aber das problem dass ich die textgröße bei den bemassungen nicht ändern kann. z.B. für Gesamtabmessungen doppelte Größe Ich habe schon probiert bei der texthöhe es zu ändern und auch mit dem globalen skalierungsfaktor, der text bleibt aber immer gleich groß. Wenn ich die bemassung kopiere und in eine neue zeichnung einfüge übernimmt er die änderungen. Ist in der Originalzeichnung eine Systemvariable zu ändern? Mit der Bitte um Hilfe. Viele Grüße Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
j-sc Ehrenmitglied
 Beiträge: 1838 Registriert: 14.07.2003 W7 64Bit intel core I7 2,8GHz / 4GB ATI FIRE PRO V5800 acad2011 acad2015 acad2018 Athena Expresstools
erstellt am: 15. Mrz. 2006 19:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für straif
High, wahrscheinlich ist der Textstil der von der Bemaßung verwendet wird, mit einer festen Texthöhe definiert worden. Soll die Texthöhe variabel werden, muss der Stil mit Texthöhe 0 definiert werden. ------------------ Ciao J-SC ... geht's vielleicht doch? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
 Beiträge: 22275 Registriert: 03.06.2002 System: F1 und Google
erstellt am: 15. Mrz. 2006 19:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für straif
schau in deiner Datei1 (Problem) und ni deiner Datei2 (neue DWG) wie die Eigenschaften den TEXTSTILes gesetzt sind [nicht BEMSTIL!] Ich könnte Wetten das der Textstil in Datei 2 99%ig eine variable Texthöhe zulässt (Höhe=0.00) und zudem zufällig noch auf den Namen "Standard" hört In Datei1 ist die Texthöhe im Textstil auf eine konstante Höhe festgelegt (/= 0.00) Du mußt natürlich erst im Bemaßungsstil nachsehen welcher Textstil überhaupt genutzt wird, dann in diesem Textstil nachsehen wie die Einstellungen sind. Bitte sag mir ob ich richtig liege . Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Clayton Ehrenmitglied Konstrukteur
 Beiträge: 1632 Registriert: 07.02.2004 AMD Athlon 64X2 5600+, 1GB, Nvidia Quadro Pro FX 1100 Inventor Series 10 Mathcad 13
erstellt am: 15. Mrz. 2006 20:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für straif
Hi, Warum fragst Du, wenn Du die Antwort kennst? Inquiring minds want to knowGruss [Diese Nachricht wurde von Clayton am 15. Mrz. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
straif Mitglied
erstellt am: 16. Mrz. 2006 07:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 16. Mrz. 2006 08:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für straif
