  Rund um AutoCAD
  Text Größenänderung
PNY präsentiert NVIDIA RTX PRO 4500 Blackwell Server Edition – Hochleistung für moderne Rechenzentren, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Text Größenänderung (971 mal gelesen)
straif
Sehen Sie sich das Profil von straif an!   Senden Sie eine Private Message an straif  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für straif
Win XP SP2
Acad 2008
2GB Ram
erstellt am: 01. Sep. 2004 08:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe eine Zeichnung bekommen wo ich jetzt die Textgröße ändern will,
habe aber das Problem wenn ich bei den Eigenschaften alle markiere und bei der Ausrichtung "Einpassen" rausnehme und auf Links stelle dreht er mir alle Texte auf Null
Und ich kann wenn Einpassen voreingestellt ist ja auch den Breitenfaktor nicht ändern oder?
Bitte um Hilfe
Andreas
CADdog
Sehen Sie sich das Profil von CADdog an!   Senden Sie eine Private Message an CADdog  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADdog
Intel Xeon 3,6 GHz
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P2000
Windows 10 Enterprise
AutoCADmap 3D 2023
WS-Landcad 2023
QGIS 3.28.5
erstellt am: 01. Sep. 2004 08:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für straif 10 Unities + Antwort hilfreich
das Ändern der Ausrichtung nicht über das Eigenschaftenfesbeter, sondern mit _justifytext
wäre ein erster Schritt
zum zweiten Problem: das würde ja auch keinen Sinn machen, dann wäre der Text doch nicht mehr eingepasst
gruß
CADdog,
the dog formerly known as TR
AutoCAD spricht mit einem, aber viele hören nicht zu.
[Diese Nachricht wurde von CADdog am 01. Sep. 2004 editiert.]
plank
Hochbauzeichner
Sehen Sie sich das Profil von plank an!   Senden Sie eine Private Message an plank  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für plank
AutoCAD 2002
Palladio X5 (Architektur Applikation)
weise doch den texten nen stil zu. über _style kannst alles voreinstellen. Mit dieser Methode, musst du aber textstil für textstil durchgehen.
mfg plank
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 01. Sep. 2004 08:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für straif 10 Unities + Antwort hilfreich
Kann zusätzlich noch auf meinen Beirag aus dem Thread verweisen..
- Thomas -
straif
Win XP SP2
Acad 2008
2GB Ram
erstellt am: 01. Sep. 2004 08:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
von der drehung will ich den text ja so lassen wie er ist
(ca. 30 Texte- alle in unterschiedliche Richtungen gedreht)
ich will eigentlich nur das er halb so groß ist nachher, aber aufgrund der Voreinstellung einpassen "streckt" er mir dann den Text, Breitenfaktor kann ich nicht ändern, und wenn ich das mit Ausrichten Links ausschalten will dann dreht er ihn auf 0 (das will ich aber nicht)
danke
andreas
CADmium
erstellt am: 01. Sep. 2004 08:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für straif 10 Unities + Antwort hilfreich
@straif ... meinen Hinweis ausprobiert? Texthöhenänderung mit zu integrieren sollte kein Problem sein!
1. Ausrichtung der ausgewählten Texte auf Links
2. Höhe ändern
3. Ausrichtung wieder auf eingepasst
oder
kleine Änderung am Prog um auch die 3 Schritte zu automatisieren
  - Thomas -
[Diese Nachricht wurde von CADmium am 01. Sep. 2004 editiert.]
CADdog
Intel Xeon 3,6 GHz
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P2000
AutoCADmap 3D 2023
WS-Landcad 2023
QGIS 3.28.5
erstellt am: 01. Sep. 2004 08:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für straif 10 Unities + Antwort hilfreich
sorry,
kann ich nicht nachvollziehen
habe Text mit _justifytext auf Ausrichtung Links geändert, Textdrehung blieb erhalten
danach Texthöhe geändert, bingo, keine Probleme
gruß
CADdog,
StephanJP
CAD-Admin
Sehen Sie sich das Profil von StephanJP an!   Senden Sie eine Private Message an StephanJP  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für StephanJP
erstellt am: 01. Sep. 2004 09:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für straif 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Andreas,
noch ne elegantere Lösung wäre vielleicht SKALTEXT. Damit kannst Du den Einfügepunkt und die Skalierung auf einmal vornehmen und zwar entweder Absolut (=>neue Texthöhe eingeben), oder als Faktor.
gruß
Stephan
