  Rund um AutoCAD
  Fehlerhafte Bemassung assoziativ
  Neues Thema erstellen
Autor Thema:  Fehlerhafte Bemassung assoziativ (281 mal gelesen)
Gigerota
Sehen Sie sich das Profil von Gigerota an!   Senden Sie eine Private Message an Gigerota  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Gigerota
Windows 10 Pro
AutoCAD LT 2019
Solidworks 2018
erstellt am: 13. Mrz. 2006 17:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi!
Hat jemand die gleichen Probleme wie ich? Bemassung ist auf assoziativ eingestellt, ich bemasse auch wirklich Endpunkte (und keine Mass-Endpunkte)und wenn ich dann die Objekte incl. Masse verschiebe oder auf ein neues Blatt kopiere, springen die Masse ins Nirvana.
Mal passiert das und dann wieder geht alles glatt - ich finde keine Lösung.
Gruß Gigerota
tunnelbauer
Bauingenieur
Sie nannten ihn google.
erstellt am: 13. Mrz. 2006 17:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gigerota 10 Unities + Antwort hilfreich
Wie kopierst du denn ? Mit STRG+C und STRG+V ? Kann es sein, dass du dich einmal sehr weit vom Ursprung entfernt befindest und das nächstemal ganz dicht dran bist ? Prüfe mal diesen Umstand...
Grüsse
Gigerota
Windows 10 Pro
AutoCAD LT 2019
Solidworks 2018
erstellt am: 13. Mrz. 2006 17:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
nein, ich mache es über re.Maustaste (kopieren mit Basispunkt).
Aber der Fehler tritt ja auch auf, wenn ich das Objekt mit den Massen ein kleines Stück verschiebe. Hat sicher nichts mit dem Kopieren an sich zu tun.
Wenn ich die Bemassung auf "nicht assoziativ" stelle, klappt es....
Clayton
Sehen Sie sich das Profil von Clayton an!   Senden Sie eine Private Message an Clayton  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Clayton
AMD Athlon 64X2 5600+, 1GB, Nvidia Quadro Pro FX 1100
Inventor Series 10
Mathcad 13
erstellt am: 13. Mrz. 2006 17:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gigerota 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn's ums verscshieben geht, kann ich das nicht nach vollziehen, klappt immer (allerdings 2004 DX). Ob die Bemassung jetzt im Paper- oder Modelspace ist, spielt keine Rolle. Vielleicht mal die Zeichnung hier ablegen.
TheWalrus
Sehen Sie sich das Profil von TheWalrus an!   Senden Sie eine Private Message an TheWalrus  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für TheWalrus
erstellt am: 14. Mrz. 2006 05:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gigerota 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn du eine Bemassung verschiebst, musst du die Referenzpunkte mit verschieben, damit die Masszahl gleich bleibt. Verschiebst du die Referenzpunkte, verändert sich auch die Masszahl - wie eben mit der Assoziativität beabsichtigt. Und Vorsicht bei aktiven Fangmodi(!!! Achtung bei Koordinatenbemassungen: Alle Bemassungen - ein Referenzpunkt !!!)
Gigerota
Windows 10 Pro
AutoCAD LT 2019
Solidworks 2018
erstellt am: 14. Mrz. 2006 09:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich verschiebe das ganze Teil incl. seiner Masse.
Ich sehe, dass hier sonst keiner die gleichen Probleme hat wie ich.
Es geht um die Mechanical-Power-Bemassung. Ich werde den Beitrag ins Mechanical-Forum stellen.
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 14. Mrz. 2006 10:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gigerota 10 Unities + Antwort hilfreich
hier gehts (evtl.)weiter
  - Thomas -
