  Rund um AutoCAD
  Verknüpfungen von Werten aus Exel Tabelle
Von Digital Twins bis Hochleistungs-Computing: PNY präsentiert seine Zukunftstechnologien für die Industrie von morgen, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Verknüpfungen von Werten aus Exel Tabelle (286 mal gelesen)
buumi
Bauzeichner
Sehen Sie sich das Profil von buumi an!   Senden Sie eine Private Message an buumi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für buumi
AutoCAD 2009
Intel Core 2 Quad Q9400
4 GB RAM
Windows XP SP2
erstellt am: 09. Mrz. 2006 12:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Also ich habe folgendes Problem:
Ich habe eine Exeltabelle mit Kilometrierungen und möchte diese in meinen Plan im Autocad importieren. gibt es da eine Lösung, dass ich eine Art Verknüpfung erstelle und dass dann die Kilometrierungen beim ändern in der Exeltabelle auch gleich angepasst wird?
Oder was ist die einfachste Lösung?
Sorry für den Komplizierten beschrieb und danke für die Antworten!
Greez Dani
tunnelbauer
Bauingenieur
Sie nannten ihn google.
erstellt am: 09. Mrz. 2006 12:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für buumi 10 Unities + Antwort hilfreich
Klar geht das (wenn es dir reicht, dass die Stationierungen in einem "Objekt" zusammengefasst sind).
Im Excel die Stationierungen markieren > STRG+C > ins AutoCAD wechseln > Bearbeiten > Inhalte einfügen > Als Link einfügen - fertig.
Grüsse
Angelika Hädrich
Application Engineer
Sehen Sie sich das Profil von Angelika Hädrich an!   Senden Sie eine Private Message an Angelika Hädrich  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Angelika Hädrich
Der erreicht am meisten, der immer auch anders kann, als er vorhatte.
erstellt am: 09. Mrz. 2006 12:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für buumi 10 Unities + Antwort hilfreich
einfach die Tabelle über die Zwischenablage einfügen.
Wird als OLE verknüpft - Änderungen in Excel siehst Du sofort nach dem speichern und schliießen von Exel auch im ACAD...
Ansonsten beachten, siehe in diesem Beitrag
Und beim Plotten beachten, daß für OLE Fotoqualität steht...
Gruß Angelika
Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern.
(Reinhard Mohn)
Bitte Supportangaben eintragen, warum siehst du hier
'Wie sprechen Menschen mit Menschen? Aneinander vorbei!' (Kurt Tucholsky)
buumi
Bauzeichner
AutoCAD 2009
4 GB RAM
Windows XP SP2
erstellt am: 10. Mrz. 2006 08:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Erst mal danke für die Antworten!
Eigentlich ist mein Problem komplizierter:
Ich möchte einzelne Textfelder mit einer Zelle in einer Exeltabelle verknüpfen. Das heisst ich möchte meine Killometrierungen im Längsschnitt aus einer Tabelle importieren, und wenn diese dann geändert werden sollten diese in der DWG Datei auch gleich geändert werden.
Hat immernoch jemand Vorschläge?
Angelika Hädrich
erstellt am: 10. Mrz. 2006 08:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für buumi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Buumi,
aber Du kannst Doch in der Tabelle eine einzelne Zelle in die Zwischenablage kopieren und die dann an gewünschter Stelle im AutoCAD einfügen. Wozu Textfelder?
Wo ist das Problem?
Gruß Angelika
(Reinhard Mohn)
g.r
Beruf? Ja! Ausbildung: auch!!
Sehen Sie sich das Profil von g.r an!   Senden Sie eine Private Message an g.r  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für g.r
ACA 2010
Scaleo, AMD Athlon64 DC4600+
acer Aspire 8930 4C 4GB
VISTA Ultimate
HP 750C
AMD Athlon, W2k
erstellt am: 10. Mrz. 2006 08:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für buumi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi buumi,
laß mich ´mal anderherum denken. Wenn du deine Kilometrierung im Schnitt pflegst und nach Excel ausliest? Wäre das vielleicht ein Ansatz?
oder ist die Exceldatei eine Superintelligente und die Richtung erzwungen?
günter
PS. Die Textfelder wären dann Attrib.-Blöcke
... kommt drauf an! ?
[Diese Nachricht wurde von g.r am 10. Mrz. 2006 editiert.]
tunnelbauer
Bauingenieur
ähm - buumi, dir ist aber schon bewusst, dass sich bei einer geänderten Stationierung auch die Position der Texte ändern kann, denn schließlich hängt ja die Stationierung auch an einem vertikalen Raster.
Schau dir vielleicht mal die Möglichkeit der ordinativen Bemassung an: deinen Längenschnitt in einen Koordinatenbereich verschieben, der deinen Projektkilometern entspricht und dann für die Sationierungsbeschriftung die ordinative Bemassung verwenden - wenn du den Längenschnitt zB dann auch noch höhenmäßig richtig positionierst kannst du auch die Höhen abgreifen.
Wenn du uns noch deine AutoCAD-Version verraten würdest könnte eventuell die Möglichkeit von Feldern bestehen (ab AutoCAD 2005).
Grüsse
