  Rund um AutoCAD
  excel-tabelle einfügen
PNY erweitert seine Teams im Mittleren Osten und in Saudi-Arabien zur Unterstützung des strategischen Wachstums, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  excel-tabelle einfügen (1870 mal gelesen)
mitzi
Sehen Sie sich das Profil von mitzi an!   Senden Sie eine Private Message an mitzi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mitzi
Autocad 2006
erstellt am: 08. Mrz. 2006 11:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich probier grad eine excel-tabelle in acad einzufügen und zwar mit: strg+c im excel, im acad: bearbeiten/inhalte einfügen/acad objekte, dann hängt die tabelle auch an der maus.
acad verlangt dann nach der eingabe des einfügepunktes und wenn ich den dann wähl, ist die tabelle nicht sichtbar und meiner meinung nach auch nicht eingefügt worden. der entsprechnede layer ist eingeschaltet!
was mach ich da falsch?
lg mitzi
Autocad 2004
Cadzia
CAD/Grafik-Dienstleister
Sehen Sie sich das Profil von Cadzia an!   Senden Sie eine Private Message an Cadzia  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Cadzia
erstellt am: 08. Mrz. 2006 11:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mitzi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi mitzi,
was genau hast du gemacht?
Die Zellen in Excel markiert und kopiert oder die ganze Datei?
Wie ist es, wenn Du die Zellen in Acad über Menü Bearbeiten - "Inhalte einfügen" einfügst?
Grüße Karin
mitzi
Autocad 2006
erstellt am: 08. Mrz. 2006 11:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich hab die entsprechenden zellen im excel markiert, dann strg+c!
wenn ich die tabelle mit bearbeiten/inhalte einfügen/microsoft-excel-arbeitsblatt einfüge, dann ist die tabelle als OLE-objekt eingefügt!
Autocad 2004
frahue
Sehen Sie sich das Profil von frahue an!   Senden Sie eine Private Message an frahue  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für frahue
erstellt am: 08. Mrz. 2006 12:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mitzi 10 Unities + Antwort hilfreich
wenn du auf Inhalte einfügen gehst, kommt dann nicht die Meldung wie hier eingefügt???
Mit welcher Version Acad arbeitest du???
MfG Frank
mitzi
Autocad 2006
erstellt am: 08. Mrz. 2006 12:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo frank,
genau diese meldung erscheint, dann wähl ich "autocad-objekte", dann fragt acad nach dem einfügepunkt (_pastespec Einfügepunkt angeben , wenn ich das dann befolge, ist die tabelle futsch (mit und ohne eingeschaltetem objektfang)...
die tabelle hat 31 zeilen und 11 spalten, is also auch net sehr groß, oder?
ich benutz acad 2004!
lg mitzi
Autocad 2004
frahue
erstellt am: 08. Mrz. 2006 12:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mitzi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Mitzi,
hängt denn wenigstens die Tabelle am Curser???
Dann leg die Tabelle einfach ab, dann kannst du sie immer noch verschieben oder scalieren, je nach Größe.
Gruß Frank
Cadzia
AutoCAD 2020 + MAP
AutoCAD LT 2025
BricsCAD pro V24
WS.LandCAD 2024
erstellt am: 08. Mrz. 2006 12:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mitzi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo mitzi,
was heißt futsch?! Was genau willst Du eigentlich?
Soll die Tabelle genauso aussehen wie in Excel - und ggf. per Doppelklick auch in Excel editeirbar sein? - dann wäre als "Excel Arbeitsblatt" das richtige. Als "Autocad Objekte" erhälst un Acad2004 nur eine "dumme" Tabelle. Bessere Tabellenfunktionen in Acad gibts erst ab 2006.
Grüße Karin
mitzi
Autocad 2006
erstellt am: 08. Mrz. 2006 12:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo frank,
das is ja das problem: die tabelle hängt am cursor (oder halt an der maus) und sobald ich versuch sie (die tabelle) "abzulegen", also am plan einen einfügepunkt zu wählen, ist der befehl _pastespec zu ende und die tabelle ist nicht da! es scheint als ob NIX eingefügt worden wär!
lg mitzi
Autocad 2004
Cadzia
erstellt am: 08. Mrz. 2006 12:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mitzi 10 Unities + Antwort hilfreich
steht olehide auf 0?
im Virenscanner Scriptblockierung deaktiviert?
Grüße Karin
mitzi
Autocad 2006
erstellt am: 08. Mrz. 2006 12:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo karin,
das soll wirklich nur eine "dumme" tabelle sein, ich brauch nur die einzelnen texte im acad, die tabelle brauch nicht editierbar sein und soll auch nicht verknüpft sein mit der excel-tabelle.
wichtig ist mir, daß ich nach den einfügen einzelne TEXTE hab, also eigentlich das simpelste oder?
lg mitzi
Autocad 2004
Angelika Hädrich
Application Engineer
Sehen Sie sich das Profil von Angelika Hädrich an!   Senden Sie eine Private Message an Angelika Hädrich  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Angelika Hädrich
Der erreicht am meisten, der immer auch anders kann, als er vorhatte.
erstellt am: 08. Mrz. 2006 12:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mitzi 10 Unities + Antwort hilfreich
Excel-Tabelle in eine Zeichnung einfügen, aber die Excel-Tabelle wird beschnitten?
Die Tabelle überschreitet 18 Spalten zu 70 Zeilen bzw. die Breite und Höhe der Tabelle ist voreingestellt...
Lösung:
Methode #1
* verringern der Spaltenbreite und der Zeilen-Höhe.
Methode #2
* einfügen der Tabelle in den unterschiedlichen Teilen, indem die Tabelle in mehreren Teilstücken eingefügt wird
Gruß Angelika
Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern.
(Reinhard Mohn)
Bitte Supportangaben eintragen, warum siehst du hier
'Wie sprechen Menschen mit Menschen? Aneinander vorbei!' (Kurt Tucholsky)
mitzi
Autocad 2006
erstellt am: 08. Mrz. 2006 12:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo karin!
olehide steht auf "0".
hab grad versucht die tabelle in eine neue (leere) zeichnung einzufügen, das klappt einwandfrei. doch wenn ich nun versuch diese verflixte tabelle mit "kopieren mit basispunkt" in die andere zeichnung einzufügen, hängt sie auch dort an der maus und sobald ich einen einfügepunkt wähl, ist sie wieder weg, so als ob der akuelle layer ausgeschalten wäre (is aber nicht!)
danke für die mühen, mitzi
Autocad 2004
mitzi
Autocad 2006
erstellt am: 08. Mrz. 2006 12:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
jetzt hab ich´s:
acad fügt die tabelle auf dem layer "0" ein und der war bei mir ausgeschaltet!
vielen dank für eure hilfen!
lg mitzi
Autocad 2004
frahue
erstellt am: 08. Mrz. 2006 12:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mitzi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Mitzi,
also ich versteh das nicht, bei mir geht es wunderbar, nur das die Tabellengröße auch eine Rolle spielt, wie von Angelika beschrieben.
Dann bin ich auch am Ende mit meinem Latein.
Gruß Frank
frahue
erstellt am: 08. Mrz. 2006 12:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mitzi 10 Unities + Antwort hilfreich
Na prima,
hat dann doch alles geklappt, die ewige Geschichte mit den Layern.
Dann noch viel Vergnügen.
Gruß Frank
