Thema: gefrorener Zeichenbereich (1423 mal gelesen)
steinmaus Mitglied Dipl.Ing. (Architektin)
 Beiträge: 116 Registriert: 18.08.2003 Ein Theoretiker ist ein Mensch der praktisch nur denkt ! Acad 2004
erstellt am: 09. Mrz. 2006 09:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo, ich hab wirklich versucht was im Archiv zu finden, nur weis ich partout nicht, welches suchwort ich verwenden kann, damit auch was dazu kommt. Mein Problem: wärend des zeichnens im Modellbereich und immer wenn ich mit dem Rad den Pan benutze, ist mein Zeichenbereich plötzlich wie gefroren. Das Zeichenkreuz steht still, ich kann speichern, ins Layout wechseln, alles machen, aber sehen tu ich es nicht. Eben nur das letzte Bild. Hat jemand ne Idee, woran das liegen könnte ? Das nervt nämlich. Danke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bernd P Ehrenmitglied V.I.P. h.c. cook-general
 Beiträge: 3424 Registriert: 07.06.2001 W10-64bit, AMD Ryzen 7 3700X,32GB RAM, Sapphire Pulse Radeon RX 570 8G G5, Canon TX-3000 MFP, Maus Cherry MW4500, Sub:Infrastructure Design Suite, Office 365
erstellt am: 09. Mrz. 2006 09:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für steinmaus
erstellt am: 09. Mrz. 2006 09:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Cadanusch Mitglied Bauzeichner
 Beiträge: 325 Registriert: 12.12.2005 AutoCAD 2023, Windows 11, HP T730
erstellt am: 09. Mrz. 2006 10:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für steinmaus
Hallo kommt das bei allen Zeichnungen vor oder bei bestimmten? Beim zeichnen wenn du die Maus bewegst oder klickst? Nur im Modellbereich oder auch im Layout? Kommt das beim _zoom Befehl auch vor oder nur beim Mausradpan. Evtl. mal andere Maus, neuer Maustreiber oder Acadreparatur versuchen. Ansonsten hab ich auch keine Idee. Gruß Anja P.S. Hast du ServicePack 1a für 2004 schon drauf http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum54/HTML/012898.shtml#000000 [Diese Nachricht wurde von Cadanusch am 09. Mrz. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Mrz. 2006 11:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
g.r Mitglied Beruf? Ja! Ausbildung: auch!!
 Beiträge: 603 Registriert: 06.07.2005 ACA 2010 Scaleo, AMD Athlon64 DC4600+ acer Aspire 8930 4C 4GB VISTA Ultimate HP 750C AMD Athlon, W2k
erstellt am: 09. Mrz. 2006 11:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für steinmaus
klingt komisch: Layerfilter geprüft? is´aber so. hatte ich frühergünter und wenn ich zu doll gerädelt hab´, kam: "fatal error ....." ------------------ ...kann sein!? [Diese Nachricht wurde von g.r am 09. Mrz. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Mrz. 2006 11:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für steinmaus
könnte event. das team Rechner/Maus zu schnell für das team GraKa/Monitor sein? scheint als kämen letztere nicht mit. haat vielleicht die datei inserts wie bitmaps? günter ------------------ ...kann sein!? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Mrz. 2006 11:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für steinmaus
erstellt am: 09. Mrz. 2006 12:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 09. Mrz. 2006 13:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für steinmaus
Zitat: Original erstellt von steinmaus: ... und woanders tritt es nicht auf.
Der "woanders"-Rechner stolpert also nicht. Warum? Hardware - Speicher? Grafikkarte - Einstellungen? - Zoomgeschwindingkeit zu schell für die Displayliste? schwierig so aus der ferne. günter PS. "Hat doch aber sonst immer funktioniert" wie? bei der gleichen datei?? ------------------ ... kommt drauf an! ? [Diese Nachricht wurde von g.r am 09. Mrz. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Mrz. 2006 13:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 09. Mrz. 2006 14:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für steinmaus
sorry für die event. "blöde" nachfrage. die datei lief auf deinem rechner früher normal? Jetzt spinnt sie! (oder läßt den Rechner spinnen) War die Datei mal "draussen"? und "grummmlllll" heißt ! g. ------------------ ... kommt drauf an! ? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Mrz. 2006 15:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
nnneeeeeeeeee, war sie nie. Heut morgen noch ok, ab xUhr spinnts, ganze Zeit dran gearbeitet..... also ich schick sie mal mit. Höchstwahrscheinlich gehts bei euch. is ja immer so :-( aber vielleicht its weg, wenn ichs zurückbekomme. sonst fällt mir jetzt auch nichts mehr ein. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Mrz. 2006 15:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für steinmaus
Mein Mausrad raucht schon, aber gefroren ist nix.  Hab die Zeichnung in 2006 aufgemacht und dir jetzt als 2000 abgespeichert. Hast du eigentlich mal deinen Rechner neu gestartet, viell. ist er im streik oder überarbeitet. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Mrz. 2006 16:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für steinmaus
erstellt am: 09. Mrz. 2006 16:50 <-- editieren / zitieren -->
... besteht das Problem mit der angehängten Zeichnung immernoch ? Lutz_G PS: Hier im "sonnigen" Osten ist nichts eingefroren ... |
erstellt am: 09. Mrz. 2006 16:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für steinmaus
Hi steinmaus, genau wie bei anja (  danke!) keine macken, nix! die datei ist zu "übersichtlich" als das sie probleme machen sollte. die ist aber sowas von aufgeräumt. an der liegt´s nicht! sorry, hätt´ich ein handtuch, würd´ ich´s werfen. komisch, komisch. ------------------ ... kommt drauf an! ? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Mrz. 2006 17:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
KAUM ZU GLAUBEN, aber ich habs rausgefunden....!!!! Da mag doch tatsächlich Acad 2004 die blöde Verlaufschraffur nicht. Wenn man die rauslöscht und den Rest in ner neuen Zeichung abspeichert läufts wie geschmiert. Da raucht auch mein Rad wieder. Is ja eigenartig !!! Trotz dessen an alle lieben Dank. @Lutz_G: stimmt, die geht, weil Schraffur normal Solid ! @g.r.: hmm nächstes mal für dich anders :-) @Cadanusch: so gings mir auf einem anderen Rechner auch, bis der mir den tip gab (der Typ am Rechner) das ihm das auch schon so ging, eben wegen der schraffur. [Diese Nachricht wurde von steinmaus am 09. Mrz. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Mrz. 2006 17:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für steinmaus
bei meinem 2004, mit verlauf, null problemo! vielleicht doch die graka? -grafikkarte oder einstellung. ------------------ ... kommt drauf an! ? [Diese Nachricht wurde von g.r am 09. Mrz. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
henland Mitglied
 Beiträge: 20 Registriert: 19.12.2005 AutoCad 2008
erstellt am: 09. Mrz. 2006 18:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für steinmaus
