Thema: Probleme mit dem Speichern (522 mal gelesen)
sEsE Mitglied
 Beiträge: 122 Registriert: 22.02.2006
erstellt am: 08. Mrz. 2006 11:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Wieder einmal ärgert mich mein AutoCad. Ich möchte eine Datei speichern und es kommt folgende Meldung: "Befehl: _qsave In Dokument "I:\CAD\AutoCAD\2001-04 GRANINI\ab 1.3.06\Viz 07-03-06.dwg" wird gerade ein Befehl ausgeführt. Drücken Sie zum Abbruch die Eingabetaste oder [Wiederholen]: *Abbruch*"
Ich kann versichern das kein erkennbarer Befehl ausgeführt wird. Auch wenn ich 20x ESC drücke um alle Befehle abzubrechen kommt diese Meldung. Komischerweise geschieht dies nur ab und zu in bestimmten Dateien. Kann mir Jemand sagen woran das liegen kann? Gestern kopierte ich den Inhalt der Datei einfach in eine neue Datei. Heute arbeite ich in dieser "neuen" Datei weiter und schwupp... same shit, different file!
------------------ MSN (taegl. ab 18Uhr): xephir@aol.com Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Guido PFK Mitglied Bauzeichner
 Beiträge: 21 Registriert: 21.01.2005 Win 2000, AutoCAD 2004, P IV 3000 Mhz, 1024 MB PC-400 DDR-RAM, ASUS Grafikkarte 256 MB, 120 GB Festplatte
erstellt am: 08. Mrz. 2006 11:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für sEsE
Cad1985 Mitglied hab einen
 Beiträge: 380 Registriert: 30.11.2005 Autocad 2004-2007 Inventor 9-11 ADT 2004-2007
erstellt am: 08. Mrz. 2006 12:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für sEsE
heiko_hems Mitglied Freier Architekt
 Beiträge: 1305 Registriert: 14.01.2005
erstellt am: 08. Mrz. 2006 12:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für sEsE
erstellt am: 08. Mrz. 2006 13:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für sEsE
Kramer24 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Architekt
 Beiträge: 5896 Registriert: 09.11.2001 Acad Architecture 2023 WIN 10
erstellt am: 08. Mrz. 2006 13:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für sEsE
sEsE Mitglied
erstellt am: 08. Mrz. 2006 13:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 08. Mrz. 2006 15:06 <-- editieren / zitieren -->
Wir hatten dieses Problem auch schon. Warum auch immer, mit dem Befehl SPEICHERN (wirklich, hier wird auf deutsche Anweisung gehört) funktionierte es bei uns bisher immer. Es muß einen Unterschied zu QSAVE geben. Lutz
erstellt am: 08. Mrz. 2006 17:29 <-- editieren / zitieren -->
´tschuldigung, sagte ich SPEICHERN? Ich meinte SICHERN ! SAVEAS hatte auch nicht funktioniert ... Lutz |
 Beiträge: 9803 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2025, Civil 3D, MAP 3D, ACADM, ACA Inventor Prof. 2025, AIP 4-2025 Win 11
erstellt am: 08. Mrz. 2006 23:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für sEsE
Ja es gibt einen Unterschied zwischen den Befehlen SICHALS/_SAVEAS und KSICH/_QSAVE. KSICH fragt nicht (bzw. nur einmalig) nach dem Dateinamen, SICHERN und SICHALS jedesmal. Habe jedoch auf Anhieb keinen Unterschied zwischen SICHERN/_SAVE und SICHALS/_SAVEAS gefunden.
------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Clayton Ehrenmitglied Konstrukteur
 Beiträge: 1632 Registriert: 07.02.2004 AMD Athlon 64X2 5600+, 1GB, Nvidia Quadro Pro FX 1100 Inventor Series 10 Mathcad 13
erstellt am: 09. Mrz. 2006 01:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für sEsE
Zitat: Original erstellt von CAD-Huebner: Habe jedoch auf Anhieb keinen Unterschied zwischen SICHERN/_SAVE und SICHALS/_SAVEAS gefunden.
Hi, Wenn man vom Toolbar Menue spricht, ist 'Qsave' dasselbe wie 'Save' und bei 'Save As' kriegt man die Dialog Box. Von der Command Line her ist kein Unterschied zwischen _Save und _Saveas - wie schon gesagt. Gruss [Diese Nachricht wurde von Clayton am 09. Mrz. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
