 | Eplan Next 26, eine Veranstaltung am 20.05.2026
Thema: Kann nich mehr speichern (899 mal gelesen)
tom--cad Mitglied Vermessungsingenieur
 Beiträge: 27 Registriert: 02.06.2005 Windows 10 AutoCad Map 2018 Netzlizenz BBSoft Tiefbausoftware ITWH Gips Kanalplanung
erstellt am: 13. Sep. 2005 18:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich habe folgendes Problem: Autocad weigert sich beharlich eine geöffnete Datei zu plotten oder zu speichern mit der Begründung, dass ein Befehl ausgeführt wird. Ich weiß nur leider nicht, welcher das sein soll. In Dokument "G:\Prj\B0105015\GEW\Gewaesserplanung-Arbeit-temp1.dwg" wird gerade ein Befehl ausgeführt. Kann mir jemand helfen? Thomas ------------------ Gruß aus Ostwestfalen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Proxy Ehrenmitglied Stateless-DHCP v6-Paketfragmentierer
 Beiträge: 1629 Registriert: 13.11.2003 Tastaturen, Mäuse, Pladden, Monitore, ...
erstellt am: 13. Sep. 2005 18:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für tom--cad
Brasi Mitglied Bauingenieur
 Beiträge: 173 Registriert: 24.06.2004
erstellt am: 13. Sep. 2005 18:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für tom--cad
Hallo Thomas, ich weiß zwar nicht was du alles schon unternommen hast, aber drücke doch mal <Escape> oder starte die Zeichnung neu. Es sollte ja eine Sicherungskopie erstellt sein und die möglichst vor kurzer Zeit. Ich hoffe es hilft ... Jürgen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Brischke Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD on demand GmbH
 Beiträge: 4187 Registriert: 17.05.2001 AutoCAD 20XX, defun-tools
erstellt am: 13. Sep. 2005 18:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für tom--cad
erstellt am: 14. Sep. 2005 08:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für tom--cad
Hi Thomas, noch eine Variante, solltest Du Referenz bearbeiten "erwischt" haben und den zugehörigen Werkzeugkasten geschlossen, dann versuche doch einfach mal an der Eingabeaufforderung REFCLOSE eingeben ENTER und dann sollte sich die Zeichnung speichern und/oder schließen lassen. Gruß Angelika ------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern. (Reinhard Mohn)
Bitte Supportangaben eintragen, warum siehst du hier 'Wie sprechen Menschen mit Menschen? Aneinander vorbei!' (Kurt Tucholsky) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
E-Boy Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Elektroinstallateurmeister
 Beiträge: 2731 Registriert: 23.06.2005 Autocad MEP 2019 E-Tools Win 10
erstellt am: 20. Dez. 2005 12:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für tom--cad
Hi, habe gerade das gleiche Problem das sich die Zeichnung nicht speichern lässt. Gleiche Fehlermeldung wie oben beschrieben. Habe einen Ausweg gefunden, über DXF-Out. Den Befehl hat er angenommen. Aber was ist nun der Fehler in der DWG?????
------------------ Gruß Stefan Nur Feiglinge speichern zwischen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
R.Bless Mitglied Bauzeichner, CAD Administrator
 Beiträge: 288 Registriert: 27.03.2003
erstellt am: 31. Jan. 2006 14:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für tom--cad
Hallo zusammen, hatte gerade o.g. Problem. Meine Lösungsvariante die funktioniert hat: Eingabe von _save, dann den gleichen Dateinamen anwählen oder neuen angeben. Beim nächsten Laden ist der Fehler dann weg ------------------ Bis demnächst Rainer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
