  Rund um AutoCAD
  Koordinaten einlesen
PNY erweitert seine Teams im Mittleren Osten und in Saudi-Arabien zur Unterstützung des strategischen Wachstums, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Koordinaten einlesen (498 mal gelesen)
schlotti
Sehen Sie sich das Profil von schlotti an!   Senden Sie eine Private Message an schlotti  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für schlotti
P IV / 3,4 Ghz
256 MB Grafik
3,5 GB Ram
XPPro SP3
ACAD 2009
MAP 3D
Civil 3D SP2
Office 2000 SP3
Acrobat 9 Pro
erstellt am: 08. Mrz. 2006 07:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen,
nachdem ich mit diesem Tread sehr erfolgreich arbeite
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum54/HTML/009643.shtml#000000
stehe ich vor dem Problem, vorhandene ASCII-Daten (im TXT-Format)
in ACAD einzulesen. Also der genau umgekehrte Vorgang.
Sagen wir ich habe 3 Koordinatenpaare vorliegen und an jedes paar soll der gleiche Block eingefügt werden.
Bzw. die drei Koordinatenpaare sollen in ihrer aufgelisteten Reihenfolge mit einer Polylinie verbunden werden.
Gibt´s da etwas??
MfG Schlotti
CADdog
Sehen Sie sich das Profil von CADdog an!   Senden Sie eine Private Message an CADdog  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADdog
Intel Xeon 3,6 GHz
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P2000
Windows 10 Enterprise
AutoCADmap 3D 2023
WS-Landcad 2023
QGIS 3.28.5
erstellt am: 08. Mrz. 2006 07:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für schlotti 10 Unities + Antwort hilfreich
dazu kannst du dir ein script machen oder ein Zusatzprogramm nutzen.
Die Suche liefert unzählige Lösungen zu diesem problem
gruß
CADdog,
the dog formerly known as TR
AutoCAD spricht mit einem, aber viele hören nicht zu.
autogis
Dr.-Ing. E-Technik
Sehen Sie sich das Profil von autogis an!   Senden Sie eine Private Message an autogis  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für autogis
erstellt am: 08. Mrz. 2006 08:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für schlotti 10 Unities + Antwort hilfreich
Guten Morgen Schlotti,
falls Du noch Interesse hast und mir mal einen Testdatensatz posten magst, bastele ich Dir eine VBA-Anwendung. Für BricsCad hab ich das nämlich gerade gemacht und kann das auch für AutoCAD anpassen.
Viele Grüße - Peter
[Diese Nachricht wurde von autogis am 08. Mrz. 2006 editiert.]
schlotti
P IV / 3,4 Ghz
256 MB Grafik
3,5 GB Ram
XPPro SP3
ACAD 2009
MAP 3D
Civil 3D SP2
Office 2000 SP3
Acrobat 9 Pro
erstellt am: 08. Mrz. 2006 08:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich suche erstmal richtig hier im Forum.
Da steht ja wirklich eine Menge dazu drinne.
Ich möchte es gerne mit einer Lisp lösen.
Vielen Dank für die angebotene Hilfe.
MfG Schlotti
schlotti
erstellt am: 08. Mrz. 2006 10:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe CADWIESEL´s Koord2.lsp geladen. Danke!!!!!!!!!
Dies entspricht meinen Vorstellungen.
Danach habe ich noch die pkt_blk.lsp eingefügt.
Wie bekomme ich nun aber eine geladene Lisp (grau) wieder aus dem geladene Anwendungen Ordner???
MfG Schlotti
tunnelbauer
Bauingenieur
Sie nannten ihn google.
erstellt am: 08. Mrz. 2006 10:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für schlotti 10 Unities + Antwort hilfreich
Mach die Zeichnung zu... (oder hast du das Proggie in die Startup-Suite gepackt ?)
Grüsse
schlotti
erstellt am: 08. Mrz. 2006 10:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@tunnelbauer
Du hast Recht.
Ich habe es aus der Startgruppe entfernt.
Nu isses weg!!
MfG Schlotti
