  Rund um AutoCAD
  Schriftfeld / dwt Vorlagen
NVIDIA Run:ai RTX PRO Server Promotion, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Schriftfeld / dwt Vorlagen (419 mal gelesen)
Hohberg
Dipl.-Ing. Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von Hohberg an!   Senden Sie eine Private Message an Hohberg  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hohberg
P4 3.2Ghz, 1024Mb, Quadro4
Inventor 10, MDT 2006
erstellt am: 07. Mrz. 2006 21:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
folgendes Problem.
eine Vorlage, am_din.dwt, wird auf dem Server abgelegt.
In der Vorlage sind Schfiftfelder für A3,A4 Teilzeichnungen und Zusammenbauzeichnungen, die auch auf dem Server liegen, eingetragen.
Auf dem Ersteller Pc funktioniert das ganze so auch.
Auf anderen Pc´s leider nicht.
Diese nutzen immer noch die standart Schriftfelder, obwohl sie die dwt Datei vom Sever nutzen.
ich hab das ganze fünf vor 6 getestet
Ich könnte mir vorstellen  das das Netzlaufwerk, auf dem die Schriftfeld Vorlagen abgelegt sind, auf den anderen Pc´s andere Laufwerksbuchstaben hat, und es darum nicht klappt.
Liege ich richtig ?
Kann mann sonst irgendwo den Title Ornder angeben in dem Autocad die Schriftfeldvorlagen sucht ?
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 07. Mrz. 2006 21:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hohberg 10 Unities + Antwort hilfreich
Du hast sicher Mechanical, bzw. MDT ?! Da wird dir eigentlich hier weitergeholfen...
zu deinen Problem : Mit diesem Beitrag aus obigem Forum sollte dein es gelöst sein..
- Thomas -
"Du bist einen uns unbekannten Weg in eine andere Form des Seins gegangen. - Wir sehen uns wieder in deinem Paradies! - Tschüß Axel.."
erstellt am: 08. Mrz. 2006 07:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
wegen "Ich könnte mir vorstellen  das das Netzlaufwerk, auf dem die Schriftfeld Vorlagen abgelegt sind, auf den anderen Pc´s andere Laufwerksbuchstaben hat, und es darum nicht klappt."
Ich verwende aus dem Grund schon lange keine Laufwerksbuchstaben mehr, sondern Servernamen.
statt:  F:\Test\xxx
lieber: \\Rechnername\Test\xxx
Gruss Frederik
