 | Exklusives EDU-Programm für RTX PRO Blackwell, eine Pressemitteilung
Thema: Zeichnungsrahmen mit Schriftfeld (14011 mal gelesen)
Kerstin B Mitglied
 Beiträge: 39 Registriert: 04.03.2003 AutoCad Mechanical 2007 Inventor11<P>Microsoft Windows XP Professional Version 2002 Service Pack 2 Pentium 4 CPU 3.00Ghz 2,00 GB RAM
erstellt am: 23. Apr. 2004 09:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Folgendes Problem. Es gibt eine Vorlagezeichnung Aufstellung.dwt.Die liegt auf einem Server.In Optionen ist auch der Pfad dahin eingetragen für Zeichnungsvorlagedatei.In der dwt habe ich dann meine benutzerspezifizierten Rahmen/schriftfeld eingelesen.Mein Platz hat Mechanical und Desktop.Die Datein liegen C:\Programme\MDT6\acadm\GEN\DWG\Format. Ein zweiter Platz hat nut Mechanical kein Desktop.Die Datein liegen dort C:\Programme\AcadM6\acadm usw. Wenn ich da eine neue Zeichnung erstelle mit der der Vorlage Aufstellung.dwt und Zeichnungsrahmen mit Schriftfeld einlesen will sind die benutz.Rahmen/Schriftfeld nicht in der Liste. Sind die Einstellungen in der Aufstellung.dwt denn nicht zeichnungsabhängig oder liegt es an den verschiedenen Pfadangaben bzw. Rechner spezifisch? Was kann ich da machen? Gruß Kerstin B
 Beiträge: 13533 Registriert: 30.11.2003 ACAD 2011 Mechanical ff
erstellt am: 23. Apr. 2004 09:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Kerstin B
Kerstin B Mitglied
erstellt am: 23. Apr. 2004 09:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 23. Apr. 2004 09:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Kerstin B
Ach so ... Mißverständnis ... wo Rahmen und Schriftfeld liegen ist nicht in der Zeichnung gespeichert, also von der Vorlage (dwt) unabhängig. Da muß du den Pfad unter Optionen -> AM:Einstellungen-> Knopf "System" ->acad/m ->Paths -> DWG-Title Einstellen ------------------ - Thomas - Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kerstin B Mitglied
erstellt am: 23. Apr. 2004 11:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Eingestellt ist das scheinbar richtig. Mein Platz c:\programme\mdt6\acadm\gen\dwg\ der andere Rechner mit nur Mechanical c:\programme\acadm6\acadm\gen\dwg in diesen Pfad habe ich auch die benutzerspezifizierten Rahmen/Schriftfeld gespeichert. Trotzdem habe ich die nicht in der Liste wenn ich da eine Zeichnung erstelle von der Vorlage.dwt. Ich glaube das hängt mit den verschiedenen Pfaden zusammen. Wenn ich an den anderen Rechner die dwt bearbeite (zusätzl.Rahmen.) dann an meinen Rechner die Vorlage benutze für eine neue Zeichnung habe ich eine leere Liste. Kerstin
eberhard Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
 Beiträge: 2072 Registriert: 21.06.2002
erstellt am: 23. Apr. 2004 12:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Kerstin B
Hallo Kerstin, die Listen für Rahmen und Schriftfelder sind in der Vorlagedatei gespeichert. Wenn du wie beschrieben mit der gleichen Vorlage auf Rechnern mit verschiedenen Verzeichnisstrukturen arbeitest, werden die Rahmen/Schriftfelder einmal nicht gefunden. Prinzipiell gibt´s zwei Möglichkeiten: 1. Mit verschiedenen Vorlagen arbeiten, die jeweils auf das richtige Verzeicnis zeigen  2. Pfade und Vorlagen vereinheitlichen  ------------------ Freundliche Grüsse - Eberhard Willach Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Apr. 2004 13:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Kerstin B
Also , Mechanical sucht die Rahmen und Schriftköpfe in dem unter den Variablen "gen@Paths@DwgPath" "gen@Paths@DwgTitle" gespeicherten Verzeichnis. Alle dort Verfügbaren Rahmen unt Titleblocks werden dann im Dialog "Zeichnungsrahmen mit Schriftfeld" aufgelistet. Die Verzeichnisse können z.B. wie folgt gesetzt werden: (gencfgset "gen@Paths@DwgPath" "D:\\MDT2004\\Einstellungen\\Vorlagen\\DWG\\") und (gencfgset "gen@Paths@DwgTitle" "D:\\MDT2004\\Einstellungen\\Vorlagen\\DWG\\") Die Variablen sind in der registry gespeichert. Die Standardvorgaben werden unter ->Optionen ->AM:Normen eingestellt (und in der Zeichnung (also auch in der Vorlage) gespeichert) ------------------ - Thomas - [Diese Nachricht wurde von CADmium am 23. Apr. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kerstin B Mitglied
erstellt am: 23. Apr. 2004 14:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo CADmium, ganz verstanden habe ich das noch nicht. Bin in Mechanical-Einstellungen dann Reiter Einstellungen System-Feld erscheint System-Editor. Da in Acad/M dann Paths habe ich meine Einstellungen. Ändern kann ich da nix. Wie setzt ich deine beschriebenen Verzeichnisse. Ich will auch nicht an beiden Rechnern zuviel umstellen. Kerstin
erstellt am: 23. Apr. 2004 14:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Kerstin B
.... im Systemeditor sind die Variablen für Useränderungen gesperrt (nicht ohne Grund  ) setzen kannst du sie trotzdem , indem du z.B. (gencfgset "gen@Paths@DwgPath" "D:\\MDT2004\\Einstellungen\\Vorlagen\\DWG\\") in der Befehlszeile eingibst. Damit sind sie dann im Profil ( Registry) gespeichert. Aber wie Ebehard schon sagt: Die beste Lösung (besonders, wenn man sich nicht sicher ist, was man am System schraubt): Pfade und Vorlagen vereinheitlichen ! ------------------ - Thomas - Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
sunbeam Mitglied TZ, Programmierer
 Beiträge: 36 Registriert: 21.02.2003
erstellt am: 23. Apr. 2004 15:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Kerstin B
Probier mal als Pfad für Vorlagen \\rechnername\verzeichnis Wenn auf jedem Computer das Verzeichnis mit den Vorlagen z.B. als "ACM_Templates" oder wie auch immer freigegeben ist, kann jede Vorlage gefunden werden. Egal ob auf Computer1 die Vorlagen unter c:\Progs\mdt6 und auf Computer2 unter Y:\test\program\vorlagen zu finden sind. Sollte im Netzwerk eigentlich üblich sein, mit unc's (so heißen die Freigaben "\\Server\Freigabename")zu arbeiten. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
