  Rund um AutoCAD
  Acad-Zeichnungseigenschaften im Explorermenü
Von Digital Twins bis Hochleistungs-Computing: PNY präsentiert seine Zukunftstechnologien für die Industrie von morgen, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Acad-Zeichnungseigenschaften im Explorermenü (233 mal gelesen)
Peter2
Sehen Sie sich das Profil von Peter2 an!   Senden Sie eine Private Message an Peter2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Peter2
erstellt am: 03. Mrz. 2006 18:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Zu der ähnlichen Frage http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum54/HTML/012225.shtml#000000 eine weiterführende:
a) Wähle ich auf einem "neutralen" Computer eine DWG und wähle "rechte Maus - Eigenschaften", dann erscheinen nur die drei Standardregister "Allgemein / Dateiinfo / Sicherheit".
b) Wähle ich auf einem Computer mit installiertem AutoCAD eine DWG und wähle "rechte Maus - Eigenschaften", dann erscheinen (sofern sie in der DWG ausgefüllt wurden) die drei zusätzlichen Register "Übersicht / Statistik / Benutzerdefiniert".
Weiss jemand, wo das konkret herkommt und ob man "neutrale Computer" so nachrüsten kann / darf, dass sie das auch anzeigen können?
(Der von mir oft erwähnte CadExplorer zeigt diese Infos zwar im Explorer in der Liste und als Tolltip, aber in das "Eigenschftenfenster" greift er nicht ein..)
Peter
Für jedes Problem gibt es eine einfache Lösung.
Die ist aber meistens falsch. ;-)
Wolli
Sehen Sie sich das Profil von Wolli an!   Senden Sie eine Private Message an Wolli  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Wolli
Win7 64Bit+32Bit VM-Ware
I7 12GB
ACAD Mech 2010
Inventor Pro 2010 + 2012
Ansys 13 NLS
erstellt am: 05. Mrz. 2006 20:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Peter2 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Peter,
ich habs noch nicht ausprobiert, (hab keine Rechner mehr ohne ACAD)aber ich bin mir ziemlich sicher dass nach der Installation des kostenlosen Programms DWG TrueView von Autodesk die Anzeige im Explorer so ist wie auf Rechnern mit ACAD.
Im Explorer kann man dann auch mit der Ansichteinstellung "Miniaturansicht" Thumbnail-Vorschaubilder anzeigen. http://usa.autodesk.com/adsk/servlet/index?id=5921930&siteID=123112
Gruß Wolfgang
"Früher war die Zukunft besser"
-Karl Valentin-
