Thema: AutoCAD 2006 Cursor flackert! (793 mal gelesen)
p3ppy Mitglied Diplom Ingenieur
 Beiträge: 36 Registriert: 29.12.2004 Win 2000, ADT 2006 + AutoCAD 2002, AMD 2,4GHz 512MB RAMM, 120 GB Platte, Matrox G550
erstellt am: 02. Mrz. 2006 15:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich weiss, es gibt schon zwei andere Beiträge zum Thema, aber die haben entweder keine Lösung oder nicht die richtige. Mein Problem:
Win2000 System, gerade neu installiert mit allen Updates für Win200 Matrox G450 DualHead Karte mit orig. Treiber und dx 9.0c AutoCAD 2006 Map installiert hier flackert nun der Cursor im Modell Bereich, egal was man macht. Er flackert in keinem anderen Bereich oder anderem Programm. Die Tipps aus den anderen Beiträgen hierzu sind entweder irelevant oder funktionieren nicht, alles ausprobiert. Kennt jemand das Problem? Ich meine, wir hatten das schon einmal im Büro, weiss aber nicht wie das gelöst wurde. p3ppy Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
marc.scherer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Administrator
 Beiträge: 2494 Registriert: 02.11.2001 Windows 10 64bit AutoCAD Architecture 2018/2019 (deu/eng) AEC-Collection 2019 (Revit und Zeugs) Wenn sich's nicht vermeiden läßt: D-A-CH Erweiterung (mies implementierter Schrott)
erstellt am: 02. Mrz. 2006 15:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für p3ppy
erstellt am: 02. Mrz. 2006 16:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ok, Kritik angenommen Erstmal der Link, von dem ich am meisten hatte LinkDer andere war nicht so prickelnd, finde ich jetzt nicht mehr, da wurde nur auf Dragmode und auf den oben genannten Link verwiesen . Also: AutoCAD Einstellungen: Dragmode Fang Raster Alle möglichen Cursor/Fadenkreuzeinstellungen Windows Einstellungen: Corsor Schatten Neustart DX 9.0c Installation Maus läuft auf PS2 Hab nochmal im anderen Beitrag nachgeguckt. Was meintest Du da mit Grafikkarte im HArd- oder Softwarebetrieb? Oder besser, wo stellt man das denn bei ACAD um? Naja, HW sollte ok sein, ging vor der Neuinstallation auch problemlos Danke, p3ppy
erstellt am: 02. Mrz. 2006 16:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für p3ppy
erstellt am: 02. Mrz. 2006 16:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ok das war's schon mal nicht. Hab's umgestellt, abe rhat nichts gebracht. Was genau bringt die Umstellung auf Hardware? Ist das besser? Rein Theoretisch doch schon, oder? So, weiter. Ich bin für alles offen  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Mrz. 2006 16:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für p3ppy
Hi, da scheiden sich die Geister. Eigentlich kann Hardware Beschleunigung nur besser sein. Aber ich hab' auch schon von Leuten gelesen die da Zeiten gestoppt haben und es soll in Acad GAR NIX gebracht haben... Andere Lösung: Neuesten Matrox Treiber draufspielen. Wenn der schon drauf ist, könntest Du mal an den "wilden" Einstellungen des Treibers spielen... Bei NVIDIA sehen die so aus: ... ------------------ Ciao, Marc Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Mrz. 2006 16:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Naja, ok. Ich bin in dem Bereich auch nicht blöd. Aber was soll das ganze für ACAD bringen? Zumahl vorher bestimmt keiner an der alten Mühle was eingestellt hatte und alles 1A lief? Aber ich probier es auch nochmal aus. Notfalls nehm ich den Triebe rnochmal runter und hau den alten wieder drauf. Jetzt ist nämlich der neueste drauf. p3ppy Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Mrz. 2006 17:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 02. Mrz. 2006 17:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für p3ppy
Zitat: Original erstellt von p3ppy: Komisch, der neue war orig. für diese Karte... ohen Worte.
Na ja, wenn Du auf dem Gebiet auch nicht blöd bist sollte das für Dich ja nicht überraschend sein. Wie oft hab' ich das schon gehabt, Programm läuft, Grafik OK, irgendwas gepatcht und die Grafik ist total hin. Dann alten oder neuen oder Beta Treiber drauf oder einfach den gleichen drübergebügelt und alles geht wieder. Ist doch nix neues ;-) AutoCAD 2006 auf'm System installieren ist ja auch nicht gerade "nix am System verändern", oder? Wer weiß schon was ADesk an den Grafikroutinen ändert was dann auf irgendwelchen GraKa's wegen 'ner bestimmten Funktion des Treibers ned mehr oder aber zu gut läuft? ------------------ Ciao, Marc Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Clayton Ehrenmitglied Konstrukteur
 Beiträge: 1632 Registriert: 07.02.2004 AMD Athlon 64X2 5600+, 1GB, Nvidia Quadro Pro FX 1100 Inventor Series 10 Mathcad 13
erstellt am: 02. Mrz. 2006 18:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für p3ppy
Hi, Bei mir ruckelts immer noch (allerdings in MDT  , Acad ist in Ordnumg), keine Loesung gefunden. Neue Driver (Quadro Pro FX 1100) haben nichts gebracht. Wenn ich ein anderes Profil waehle, ist alles o.k., aber das ist ja nicht Sinn der Sache, weil dann die Haelfte der Toolbars und Teil des Menues verschwinden. Passiert nur in MDT  2006, MDT  2004DX ist in Ordnung. Spielt keine Rolle, ob Hardware oder Software Acceleration. Gruss P.S. Noch was, sobald ich '_vbaload' oder '_vbaide', eintippe, spielt er total verueckt, dann kann ich auch gleich aufgeben. [Diese Nachricht wurde von Clayton am 02. Mrz. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Mrz. 2006 10:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von marc.scherer: Na ja, wenn Du auf dem Gebiet auch nicht blöd bist sollte das für Dich ja nicht überraschend sein.
Ja, hast ja Recht. Das kenn' ich aber sonst nur von 3d Anwendungen oder Games. Bei AutoCAD hätte ich das jetzt nicht erwartet. Aber da die gerade bei den letzten Versionen an der grafischen Darstellung gearbeitet haben, hätte man sich sowas wieder denken können. Ich find's eben nur blöd, Graka Treiber zu entfernen, gerade wenn sie aktuell sind und diese dann auch noch gegen uralt Treibe rauszutauschen. Aber der Treiber hat sich ja nun bewährt. Kurzum trotzdem vielen Danke! p3ppy Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
