  Rund um AutoCAD
  Ausrichtung bemassungstext
Autor Thema:  Ausrichtung bemassungstext (870 mal gelesen)
def110
Bauleiter CAD-Fachkraft
Sehen Sie sich das Profil von def110 an!   Senden Sie eine Private Message an def110  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für def110
P4 1GB Ram
Windows XP
Acad 2000+2004
express tools
erstellt am: 28. Feb. 2006 15:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe ein Problem mit der ausgerichteten Bemassung.
In einer Zeichnung kann ich etwa die Hälfte der Bemassungen mit linearer Bemassung erzeugen. Die andere Hälfte mit ausgerichteter Bemassung. Der Bemassungstext ist oberhalb der Bemassungslinie, und die Pfeile sind auf schräg gestellt.Es handelt sich um einen Grundriss eines großen Gebäudes in dem die Beleuchtung bemaßt werden soll. Bei der linearen Bemassung sind die Texte von rechts lesbar, bei der ausgerichteten Bemassung von links.Ich muß jetzt jeden Bemassungstext der ausgerichteten Bemassung um 99,5 Grad drehen und den Text noch einzeln verschieben. Geht das nicht irgendwie einfacher? Ist das nicht irgendwie einstellbar?
Bitte helft mir, ich werde sonst nie fertig.
P.S ich arbeite gerade mit 2006.
Gruß Thomas
Iris2
CAD-Admin
Sehen Sie sich das Profil von Iris2 an!   Senden Sie eine Private Message an Iris2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Iris2
REVIT
TEKLA Structures
AutoCAD / Soficad
ACA
Microstation
erstellt am: 28. Feb. 2006 15:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für def110 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Thomas,
versuchs mal hiermit: vor dem Erstellen der "verkert-herum-Bemaßung"
das BKS drehen (z=>180Grad)?
Iris
def110
P4 1GB Ram
Windows XP
Acad 2000+2004
express tools
erstellt am: 28. Feb. 2006 15:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank Iris.
Ich habe mir das gedrehte BKS gespeichert und kann jetzt immer hin und herschalten.Super Arbeitserleichterung. Wieder was gelernt. Danke !!!!!
Gruß Thomas
Proxy
Stateless-DHCP v6-Paketfragmentierer
Sehen Sie sich das Profil von Proxy an!   Senden Sie eine Private Message an Proxy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Proxy
Tastaturen, Mäuse,
Pladden, Monitore, ...
erstellt am: 28. Feb. 2006 17:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für def110 10 Unities + Antwort hilfreich
def110
Schau die auch mal den Beitrag an. Falls es mal nachträglich auf einen Schlag gespiegelt werden soll.
MfG Proxy
