  Rund um AutoCAD
  bemaßung bei verschiedenen maßstäben modell/papierbereich
PNY gibt strategische Partnerschaft mit F5 bekannt, um die Implementierung sicherer High-Performance Infrastrukturen in der EMEA-Region voranzutreiben, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  bemaßung bei verschiedenen maßstäben modell/papierbereich (1523 mal gelesen)
ulrich senoner
architekt
Sehen Sie sich das Profil von ulrich senoner an!   Senden Sie eine Private Message an ulrich senoner  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ulrich senoner
windows xp
acad 2004
sketchup
erstellt am: 24. Feb. 2006 14:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
"griest enk"
wie kann man eine bestehende assoziative bemaßung, die im modellbereich erstellt wurde, in verschiedene fenster verschiedener maßstäbe im papierbereich verwenden?
z.b. wenn man möglichst rasch aus einem polierplan ein detailplan mit verschiedenen maßstäben erzeugen will und dabei maßketten und texte übernehmen will, jedoch mit gleichbleibender schriftgröße.
wie kann man die ansichtsfenster aller (oder nur) markierten registerkarten eines papierbereichs ausschalten um eine regenerierung zu beschleunigen. hierbei sollen aber andere fenster sichtbar bleiben um darin zu arbeiten.
arbeite auf acad 2004
danke im voraus
g.r
Beruf? Ja! Ausbildung: auch!!
Sehen Sie sich das Profil von g.r an!   Senden Sie eine Private Message an g.r  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für g.r
ACA 2010
Scaleo, AMD Athlon64 DC4600+
acer Aspire 8930 4C 4GB
VISTA Ultimate
HP 750C
AMD Athlon, W2k
erstellt am: 24. Feb. 2006 15:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ulrich senoner 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo ulrich, "servaas"
schönes, komplexes thema.
grundsätzlich braucht man für unterschiedliche abbildungsmaßstäbe, bei gleicher schrifthöhe, einen bem-stile je maßstab.
nun liegt die bemassung im modellbereich. wolltest du diese in den (auf den) papierbereich übernehmen musst du diese skalieren, der maße wegen.
ergo, maßtexte wachsen mit. ausserdem ragen die maßketten über das ansichtsfenster.
mein vorschlag.
maße auf einen layer zusammenfassen, wenn noch nicht.
die gesamte bemaßung auf einen weiteren layer für einen neuen maßstab
kopieren und der kopie einen, dem maßstab entsprechenden bem-stil, machen und zuordnen.
das wäre für jeden maßstab erforderlich. schaltung per layersteuerung
in den ansichtsfenstern.
ebenso müsstest du mit den texten verfahren. kopieren, layerzuordnung, skalieren, layerschaltung im ansichtsfenster.
ansichtsfenster lassen sich ein und ausschalten, aber nicht über alle layouts gleichzeitig. zumindest kenn´ich da nichts.
soviel mal für´s erste. was meinst du?
gruß günter
cad4fun
Sehen Sie sich das Profil von cad4fun an!   Senden Sie eine Private Message an cad4fun  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cad4fun
privat ACAD 2013 und 2017 deutsch, Windows 7 64Bit
HP Elite 7500 Series MT,Intel Cote i5-3470 CPU 3,20Ghz,16GB RAM
ATI FirePro V (FireGL V) Graphics Adapter
Treiberversion: 15.201.1151.1008
erstellt am: 24. Feb. 2006 16:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ulrich senoner 10 Unities + Antwort hilfreich
und wenn Du alles gemacht hast, wie g.r. es beschreibt, musst dann bei mehreren Bamassungsreihen(ich hoffe der Ausdruck ist verständlich) die Abstände zwischen den einzelnen Reihen auch noch anpassen.
Realistisch überlegt: wieviele Koten und Texte aus dem Polierplan kannst denn wirklich brauchen im Detailplan 1:10?
Ich würde unabhängig neue Bemassung auf anderem Layer erzeugen und mit Texten, welche im Detailplan ja doch meist umfangreicher sind, gleich verfahren.
lG
Dressler
technischer Angestellter
Sehen Sie sich das Profil von Dressler an!   Senden Sie eine Private Message an Dressler  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dressler
Athlon64 3200+
2 GB DDR2
NVIDIA Geforce 7600 2x21" CRT
Acad 2007
erstellt am: 27. Feb. 2006 14:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ulrich senoner 10 Unities + Antwort hilfreich
g.r
ACA 2010
VISTA Ultimate
HP 750C
AMD Athlon, W2k
erstellt am: 27. Feb. 2006 15:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ulrich senoner 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Björn,
sorry --------->
kannst du nochmal?
günter
Dressler
Athlon64 3200+
2 GB DDR2
Acad 2007
erstellt am: 27. Feb. 2006 15:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ulrich senoner 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Günter
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum54/HTML/006686.shtml
sollte hoffentlich funktionieren...
Dim Laychange ist echt sehr praktisch!
Gruß Björn
[Diese Nachricht wurde von Dressler am 27. Feb. 2006 editiert.]
