  Rund um AutoCAD
  Layer bzw. Bemaßung umschalten
Cideon Solution Days: Zukunftsschmiede für digitales Engineering, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Layer bzw. Bemaßung umschalten (7024 mal gelesen)
Dressler
technischer Angestellter
Sehen Sie sich das Profil von Dressler an!   Senden Sie eine Private Message an Dressler  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dressler
Athlon64 3200+
2 GB DDR2
NVIDIA Geforce 7600 2x21" CRT
Acad 2007
erstellt am: 15. Mrz. 2004 08:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo und schönen guten Morgen.
Kennt jemand von euch evtl. ein kleines Programm, daß mir jeweils den richtigen Layer, oder die den richtigen Bemaßungsstil einstellt.
Ich wünsche mir das ganze wie folgt: z.B. Layer 1-20 eingestellt -> Bemaßung stellt sich auch auf 1-20 ein. Der Layer und Bemaßungsstil sind natürlich vorher mit den o.g. Namen definiert.
Wenn ich nun bei einer Bemaßung entweder den Namen der Bemaßung, oder den Bemaßungsstils ändere, dann soll das jeweils andere auch wechseln.
Gruß Dressler
Brischke
CAD on demand GmbH
Sehen Sie sich das Profil von Brischke an!   Senden Sie eine Private Message an Brischke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Brischke
AutoCAD 20XX, defun-tools
erstellt am: 15. Mrz. 2004 09:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dressler 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Dressler,
dass sollte man mit einem Reactor lösen (können).. denke aber, dass eine Einstellung als 'führend' festgelegt werden muss. Was ist wenn der Layer für 1:20 aktiv ist, und der Bemstil 1:100 aktuell ist .. was soll dann wie eingestellt werden?
Grüße Holger
Holger Brischke
(defun - Lisp over night!
AutoLISP-Programmierung für AutoCAD
Da weiß man, wann man's hat!
marc.scherer
CAD-Administrator
Sehen Sie sich das Profil von marc.scherer an!   Senden Sie eine Private Message an marc.scherer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für marc.scherer
Windows 10 64bit
AutoCAD Architecture 2018/2019 (deu/eng)
AEC-Collection 2019 (Revit und Zeugs)
Wenn sich's nicht vermeiden läßt:
D-A-CH Erweiterung (mies implementierter Schrott)
erstellt am: 15. Mrz. 2004 09:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dressler 10 Unities + Antwort hilfreich
sowas geht recht einfach mit 'nem bißchen Programmiererei.
Mit Vlisp oder VBA 'nen Command-Reactor einbauen und los geht's.
Alternativ könnte man sich auch 'ne eigene Toolbar bauen, die dann ein Makro aufruft, welches die jeweiigen Befehle nacheinander aufruft.
Da gäbe es dann evtl. 'nen Knopf 1-20, einen 2-40 usw.
Ciao,
Marc
Dressler
Athlon64 3200+
2 GB DDR2
Acad 2007
erstellt am: 15. Mrz. 2004 11:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Holger,
es soll eigentlich keine Einstellung als ständig führend ein, sondern halt je nachdem was man halt umschaltet sich die andere ändern. Eigentlich wünsche ich mir das auch so, daß ich z.B. die zu ändernde Bemaßung halt anklicke und dann entweder den Layer, oder den Bemaßungsstil ändere und dann ändert sich das jeweils andere Objekt (Layer/Bemstil) mit.
Die Möglichkeit mit Layer 1:20 aktiv und anderer Bemaßungsstil dürfte so nicht vorkommen denke ich. Zumindest macht es keinen Sinn.
Also sobald ich eine Bemaßung mit dem Layer 1:20 erstelle muß auch der richtige Stil verwendet werden. Wenn ich mit einem anderen Stil bemaße, dann muß auch der Layer für diesen stil verwendet werden.
Hallo Marc,
die Sache mit dem Reactor klingt interessant. Da ich mich gerade auch ein wenig in VBA einarbeite kommt diese Variante eher in Frage. Kannst Du mir evtl. einen kleinen Ansatz geben wie ich in VBA bei diesem Problem einen Reactor erzeugen kann der mir bei der Lösung weiter hilft?
Ach ja, falls die Lisp-Varainte einfacher ist, oder mir jemand so weiter helfen kann, dann bin ich damit auch mehr als zufrieden.
Gruß Dressler
[Diese Nachricht wurde von Dressler am 15. Mrz. 2004 editiert.]
Dressler
Athlon64 3200+
2 GB DDR2
Acad 2007
erstellt am: 15. Mrz. 2004 12:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich wüsste leider nichtmal wie das Ereignis im VBA für diese "Change-Eigenschaft" aussehen könnte.
ThisDrawing.Layers.Change    > gibt es ja leider nicht.
ThisDrawing.DimStyles.Change > gibt es auch nicht.
Ich dneke zumindest so ähnlich müsste der Ansatz eigentlich aussehen.
Gruß Dressler
tunnelbauer
Bauingenieur
Sie nannten ihn google.
erstellt am: 15. Mrz. 2004 12:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dressler 10 Unities + Antwort hilfreich
Probiers einfach mal mit Buttons (für jeden Bemassungsstil ein Button - hübsch verpackt in einem Flyout recht praktisch)
^C^C-dimstyle;r;NAME_DES_BEMASSUNGSSTILS;-la;m;NAME_DES_LAYERS;c;7; ;
der Teil nach Name des Layers definiert die Farbe des Layers (wenn du abweichst auf Layer Set musst du dir sicher sein, dass der Layer existiert; bei Make ist es egal ob er existiert oder nicht)
ACHTUNG: Deine Bemassungsstile müssen natürlich existent sein !!!
Grüsse
[Diese Nachricht wurde von tunnelbauer am 15. Mrz. 2004 editiert.]
Dressler
Athlon64 3200+
2 GB DDR2
Acad 2007
erstellt am: 15. Mrz. 2004 12:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Thomas,
danke für den Tip. Allerdings ist dann das was ich vorhabe leider nicht so gegeben. Denn ich möchte mir auf jeden Fall folgendes ermöglichen :
vorh. Bemaßung anklicken > Bemaßungsstil, oder Layer ändern und alles ändert sich mit.
Also z.B. eine beliebige Bemaßung die erst z.B. 1:20 ist und von vornerei auf dem richtigen Layer 1:20 ist möchte ich nun durch markieren der Bemaßung und dann durch ändern von der Bemaßung oder dem layer ändern.
Gruß Dressler
tunnelbauer
Bauingenieur
erstellt am: 15. Mrz. 2004 13:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dressler 10 Unities + Antwort hilfreich
Sorry; hatte die Aufgabenstellung nicht genau durchgelesen ! ooops *schäm*
Grüsse
Brischke
CAD on demand GmbH
erstellt am: 15. Mrz. 2004 13:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dressler 10 Unities + Antwort hilfreich
dim_lay_change.zip
Hallo Dressler,
anbei 2 Dateien, die diese Funktionalität unterstützen.
Beide Dateien in ein Acad-Support-Verzeichnis kopieren. Die Datei dim_lay_change.VLX
der Startgruppe hinzufügen, so dass diese immer automatisch mit geladen wird.
Die Datei DIMLAYERS.CFG
musst du dazu nutzen, die Zuordnung von Bemaßungsstil zum Layer zu definieren.
Diese einfach mit einem Editor öffnen
Code:
'(;nicht löschen!, muss immer am Anfang stehen
  ("Standard" . "0");Bemaßung "Standard" wird auf Layer "0" gezeichnet
  ("ISO-25" . "Layer_ISO-25");Bemaßung "ISO-25" wird auf Layer "Layer_ISO-25" gezeichnet
  ;.. Hier eigene Konfigurationen eintragen
  );nicht löschen muss immer am Ende stehen
und entsprechend anpassen.
Bei Fragen ...
Grüße Holger
Holger Brischke
Dressler
Athlon64 3200+
2 GB DDR2
Acad 2007
erstellt am: 15. Mrz. 2004 13:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Holger,
vielen Danke für die Bemühung. Allerdings funktioniert leider das anklicken (markieren) einer Bemaßung und dann das ändern von Bemaßung, oder Layer nicht so, daß sich das jeweils andere mitändert.
Ansonsten klappt es schon.
Nur halt leider nicht das nachträgliche ändern.
Geht das überhaupt????
Es macht halt Sinn, wenn ich nen anderen Maßstab für meine Bemaßung haben möchte das so schnell umzuschalten, bzw. für verschiedene Ansichtsfenster so die Möglichkeit zu haben nur verschiedene Bemaßungen einzuschalten. Leider vergisst man dann doch mal den Layer oder so umzuschalten. Besonders wenn man schnell mal den Stl der bemaßung einfach so wechselt.
Gruß Dressler
Brischke
CAD on demand GmbH
erstellt am: 15. Mrz. 2004 13:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dressler 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Dressler,
gehen geht (fast) alles. Nur ist eben das ein Thema, was nicht sauber zu lösen ist, da ich dann ein Objekt ändern müsste, welches den Reactor gestartet hat.
Ohne Reaktor, klar - kein Problem, nur ist meine Zeit (für diese schnell mal nebenbei Dinge) auch begrenzt.
Grüße Holger
Holger Brischke
Dressler
Athlon64 3200+
2 GB DDR2
Acad 2007
erstellt am: 15. Mrz. 2004 14:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Holger,
vielleicht finde ich ja noch ne Möglichkeit sonst hat mir zumindest Dein kleines Prog. auch schon etwas weiter geholfen.
Wundert mich irgendwie, daß keiner bisher nen ähnlichen Wunsch hatte.
Vielleicht komme ich ja im VBA Forum etwas voran, denn da kenne ich mich nun ja schon ein klein wenig mehr mit aus.
Gruß Dressler
Brischke
CAD on demand GmbH
erstellt am: 15. Mrz. 2004 14:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dressler 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Dressler,
Ob VBA oder VisualLISP, das ist für die Aufgabenstellung vollkommen egal. Fakt ist, wollte man das sauber programmieren, dann muss man einen Objekt-Reactor bauen, der bei Veränderung des Objektes anspringt. Deine Aufgabenstellung verlangt, dass eben genau das Objekt, welches den Reaktor gestartet hat, auch ebenfalls verändert, was dazu führt, dass dieser Reaktor wiederum anspringt. Und das ist (egal ob mit VBA oder LISP) eine ganz gefährliche und zudem auch verbotene Sache.
Es gab mal einen Beitrag, (übrigens von Dir gestartet) der sich dann auch genau diesem Thema gewidmet hat. http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum54/HTML/005611.shtml
Lies dir die letzten Beiträge durch, dann weißt du worum es geht.
Grüße Holger
Holger Brischke
marc.scherer
CAD-Administrator
Windows 10 64bit
Hi Dressler,
das braucht Dich nicht wundern, das so einen Wunsch noch keiner hatte (was ich aber stark bezweifle, denn die User haben die unglaublichsten Wünsche).
Wer solche Automatismen für seine Arbeit benötigt und nicht selber geübter Coder (vba, Lisp, c) ist, kauft sich 'ne Applikation für Acad oder aber gleich 'n vernünftiges Programm... :-)
Ciao,
Marc
erstellt am: 15. Mrz. 2004 17:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Original erstellt von Dressler:
Ich habe in meinen ArchTools sowas implementiert - da werden die passenden Layer mit dem Bemaßungsstil gespeichert (können also auch über Designcenter usw ausgetauscht werden), und die Bemaßung wird automatisch immer im richtigen Layer erzeugt. Ich könnte diese Funktion auch einzeln herausschreiben, aber ich habe mir - im Gegensatz zu den vielen Altruisten hier :-) - schon lange abgewöhnt, für lau zu arbeiten. Da Du ja einen Vorteil aus meiner Arbeit ziehen würdest, würde ich Dir das Programm gegen eine Spendenquittung über 50 Euro (wahlweise an Amnesty oder die Andheri Stiftung) erstellen.
Tom Berger
Architekturwerkzeuge für AutoCAD: http://www.archtools.de
Dressler
Athlon64 3200+
2 GB DDR2
Acad 2007
erstellt am: 16. Mrz. 2004 08:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Tom Berger,
ich suche hier auch gerne nach Ansätzen mit denen ich dann weiter machen kann. Allerdings habe ich mich vorläufig entschlossen nicht mit dem Lispeln anzufangen, sondern lieber VBA zu lernen und mit solchen Ansätzen etwas weiter zu kommen.
Ich kann zwar Deine Meinung nachvollziehen, doch verstehe ich diese Forum auch als Iddenaustausch und nicht als Vermarktungsort der selbst produzierten Software.
Das soll nun keine Kritik sein und die sache mit der Spende an eine wohltätige Organisation finde ich auch persönlich sehr gut. Trotzdem werde ich versuchen mein eigenes kleines Rad weiter zu entwickeln um so an mein Ziel zu kommen. Ich bin über jede hilfe und über jeden Tip aus diesem Forum stets dankbar so wie viele andere auch.
Gruß Dressler
[Diese Nachricht wurde von Dressler am 16. Mrz. 2004 editiert.]
marc.scherer
CAD-Administrator
Windows 10 64bit
erstellt am: 16. Mrz. 2004 08:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dressler 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Dressler,
na wenn Du mit VBA jetzt anfängst, dann lies erstmal das hier und die beinhalteten Links... http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum145/HTML/000389.shtml
Ciao,
Marc
erstellt am: 16. Mrz. 2004 10:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Akzeptiert - ich sehe das nicht anders. Aber das hier geht eben über einen Tip und Ideentausch deutlich hinaus, ist andererseits aber zu klein für einen richtigen Auftrag. Aus diesem Grunde habe ich schon vor ein paar Jahren angefangen, solche Leistungen gegen Spenden zu erbringen. Letztes Jahr kamen immerhin fast 2.000 Euro zusammen - sogar aus Australien kamen 100 AUS$ dazu :-)
Ich finde das nicht weniger als fair.
Die nötigen Tipps für das Selbstprogrammieren hast Du schon erhalten: Reaktoren und Speicherung des Layernamens mit dem BemStil. Du kannst gerne auch weitere Fragen stellen.
Tom Berger
