Thema: Bemaßung einer Bogenlänge ??? (13320 mal gelesen)
Dressler Mitglied technischer Angestellter
 Beiträge: 301 Registriert: 19.11.2003 Athlon64 3200+ 2 GB DDR2 NVIDIA Geforce 7600 2x21" CRT Acad 2007
erstellt am: 21. Nov. 2003 12:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo erstmal. Ich habe das kleine Problem, dass ich wenn ich eine Zeichnung habe oft bei Bögen die Länge benötige für die Produktion von runden Baukörpern. Nun stellt AutoCAD meiner Meinung nach keine Bemaßungsart zur Verfügung womit man die Bogenlänge bemaßt. Bisher mache ich es folgendermaßen: meistens erstmal das Polygon auflösen, dann auf den gewünschten Bogen klicken, >>> Eigenschaften , nun merke ich mir die Bogenlänge und trage sie danach via Text bearbeiten auf einer Winkelbemaßung des Bogens ein. Ich würd gerne nicht das Polygonobjekt auflösen müssen und mir selbstverständlich das von Hand eintragen sparen, außerdem ist das ungenau und nicht assoziativ. Vielleicht gibt es ja ne Möglichkeit um das irgendwie zu erreichen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
startrek Mitglied Architekt
 Beiträge: 1361 Registriert: 13.02.2003 .
erstellt am: 21. Nov. 2003 12:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Dressler
Leesi Mitglied Bautechniker
 Beiträge: 55 Registriert: 14.05.2003 AMD 2400+,1 GB RAM, WINDOWS 2000 SP2 ACAD 2002 mit ADT 3.3, OCTACAD7, Expresstools HP Designjet 5000PS und 750C+ (Grossformat) HP Laserjet 8150 (bis A3)
erstellt am: 21. Nov. 2003 13:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Dressler
erstellt am: 21. Nov. 2003 20:16 <-- editieren / zitieren -->
Mit ArchDIM aus meinem Programm ArchTools kannst Du voll assoziative Bogenlängen-Bemaßungen erstellen - Du kannst sogar wahlweise Bogenlänge UND Bogenwinkel anzeigen lassen. Und natürlich noch viel mehr. Download der kostenfreien Demoversion (voller Funktionsumfang) unter http://www.archtools.de Tom Berger ------------------ Architekturwerkzeuge für AutoCAD: http://www.archtools.de |
CAD-Tötti Mitglied
 Beiträge: 116 Registriert: 27.09.2003 ACAD 2004
erstellt am: 22. Nov. 2003 21:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Dressler
Hi, Hier irgendwo im Forum gibt es folgende Lispelei: (defun c:arcdim(/ es en el len) (setq es(entsel "Bitte Bogen wählen: ")) (if es (progn (setq en(car es) el(entget en) ) (if (= "ARC" (cdr (assoc 0 el)))(progn (setq len(BogenLaenge el)) (command "_dimangular" es "_text" (strcat "l = " (rtos len 2)) ) );else (alert "Funktioniert nur mit Bögen") ) )) (princ) ) Spannend wäre nun die Frage, ob und wie man die Bemaßung ohne ARX-Anwendung assoziativ hinbekommt.
Grüße CAD-Tötti Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Nov. 2003 19:02 <-- editieren / zitieren -->
@CAD-Tötti > (defun c:arcdim(/ es en el len) [...] > Spannend wäre nun die Frage, ob und wie man die > Bemaßung ohne ARX-Anwendung assoziativ hinbekommt. In VisualLISP oder VBA ganz einfach: einen Objekt-Reaktor auf den Bogen setzen, der den Maßtext immer aktualisiert. Beim Bogen gibt es ein Problem: In AutoCAD ist das Maß nicht wirklich an den Bogen gekoppelt. Du kannst den Bogen z.B. so verändern, dass die beiden Endpunkt an der selben Stelle bleiben, und nur der eingeschlossene Winkel bzw die "Ausbuchtung" geändert wird. Ein AutoCAD-Bogenmaß wird sich dadurch nicht ändern und somit falsche Werte anzeigen. Mittels eines Objekt-Reaktors kannst Du aber nicht nur den Maßtext, sondern auch den Maß-Bogen ändern, so dass hier eine echte Assoziativität gegeben ist. In meinem Programm ArchDIM (ein Modul von ArchTools) kannst Du sehen, wie sowas funktioniert. Der Download der voll lauffähigen Demoversion von http://www.archtools.de ist kostenfrei. Gruß Tom Berger ------------------ Architekturwerkzeuge für AutoCAD: http://www.archtools.de |
Brischke Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD on demand GmbH
 Beiträge: 4187 Registriert: 17.05.2001 AutoCAD 20XX, defun-tools
erstellt am: 23. Nov. 2003 19:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Dressler
Hallo, über Reactoren ist es machbar, es gibt auch andere, als den von Tom beschriebenen Weg, als den Reactor an den Bogen zu hängen. In allen bisher hier veröffentlichten Lösungen wird eine Winkelbemaßung als Grundlage genommen. Man muss also nur dafür sorgen, dass, sobald die Bemassung geändert wird, eine aktuelle Bogenlänge eingetragen wird. Also kein Reaktor am Bogen, sondern an der Bogenbemaßung selbst (die ja eigentlich eine Winkelbemaßung ist). Grüße Holger ------------------ Holger Brischke (defun - Lisp over night! AutoLISP-Programmierung für AutoCAD NEU: AutoLISP- Projektschulung NEU: Praxisorientierte Schulungen und Workshops durch die bekannten CAD.de Moderatoren AutoCAD, AutoCAD LT, AutoCAD Mechanical, Mechanical Desktop, Architectural Desktop Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Nov. 2003 20:12 <-- editieren / zitieren -->
@Brischke > Man muss also nur dafür sorgen, dass, sobald die > Bemassung geändert wird, eine aktuelle Bogenlänge > eingetragen wird. Also kein Reaktor am Bogen, > sondern an der Bogenbemaßung selbst (die ja eigentlich > eine Winkelbemaßung ist). Nein, das klappt nicht. Und warum das nicht klappt, habe ich in meinem vorherigen Beitrag schon erwähnt. Ein Bogen ist eben auch so veränderbar, dass die Defpoints, die letztlich die Änderung des Maßes bewirken, an Ort und Stelle bleiben - das Maß also nicht aktualisert wird dann einen falschen Wert anzeigt. Es gibt aber auch noch einen programmtechnischen Aspekt, der Deine Lösung verhindert: eine Reaktorfunktion darf nicht das Objekt selbst verändern, das den Reaktor ausgelöst hat. Wird der Reaktor also vom Maß ausgelöst, kann die Reaktorfunktion nicht den Maßtext im Maß ändern. Gruß Tom Berger ------------------ Architekturwerkzeuge für AutoCAD: http://www.archtools.de |
cadmandu Mitglied Dipl. Ing. (Fh) Stahlbau
 Beiträge: 175 Registriert: 12.12.2002 2006 Inventor 10 Trumpf TOPS100;300 Netzwerkadministration
erstellt am: 23. Nov. 2003 20:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Dressler
Hi die Achtools sind programmtechnisch eine echt gute Sache.. Wenn ich diese aber KOMERZIELL nutzen will muss ich 195€ für eine Einzelplatz oder 1000€ für eine 10 Platz Lizenz löhnen.  Ich bleibe daher bei den Lispprogrämmchen ( http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum54/HTML/000709.shtml ) für 0€ und finde weiterhin dass eine Bogenbenassung  STANDARDMÄSSIG  in ein Programm wie Autocad 2004 reingehört!! Der reinste Schandfleck seit Vielen Jahren. Es war einmal ein CAD Programm das keine Bogenbemassung beherschte. Da kam eines Tages ein Ritter und hörte sich die geknechteten User an. Daraufhin ritt er zu Autodesk schüttelte einen Programmierer dass es eine wahre Freude war und binnen einer halben Stunde ward ein Assoziatives Bogenbemassungsprogramm geschrieben. Die User Jubelten Tage lang. Und wenn es nicht abgekündigt wurde lebt das Tool noch heute... ------------------ Rechtschreibfehler sind im Preis enthalten und können nicht einzeln zurückgegeben werden. "Gilde der Erfinnder" Deus, Constructus Sklavus Est Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Nov. 2003 21:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Dressler
@tom.berger Defpoints: Alles richtig was du sagst, aber:. Eine Bogenlängenbemaßung bezieht sich auf einen bestimmten Bogen. Die ID des Bogens wird deshalb mit in der Bemaßung gespeichert, weshalb ich darüber (bei einer Änderung) die aktuelle Geometrie des Bogens ermitteln kann. Wird eine assoziative Winkelbemaßung zur Bogenlängenbemaßung genutzt, wird ein Modifikationsereignis durch die in AutoCAD enthaltene Funktionalität ausgelöst, somit springt auch der an der Bemaßung hängende Reaktor an. Mein Ansatz und auch realisierte/funktionierende Lösung: überschreibt nicht den Gruppencode 1 der Bemaßung selbst, sondern setzt die Bogenlänge direkt in den MText der Blockdefinition, auf der die Bemassung bekanntlich basiert. Somit manipuliere ich nicht die Bemaßung, was wie du richtig bemerkt hast, eine endlose Wiederholung eines Reaktoraufrufs zur Folge hätte. Bei Fragen ... Grüße Holger ------------------ Holger Brischke (defun - Lisp over night! AutoLISP-Programmierung für AutoCAD NEU: AutoLISP- Projektschulung NEU: Praxisorientierte Schulungen und Workshops durch die bekannten CAD.de Moderatoren AutoCAD, AutoCAD LT, AutoCAD Mechanical, Mechanical Desktop, Architectural Desktop Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Nov. 2003 22:30 <-- editieren / zitieren -->
@cadmandu > und finde weiterhin dass eine Bogenbenassung > STANDARDMÄSSIG in ein Programm wie Autocad 2004 > reingehört!! Der reinste Schandfleck seit Vielen Jahren. Da bin ich sehr stark gegenteiliger Ansicht. Eine Bogenbemaßung gibt es, gewünscht wird hier auch eine Bemaßung der BogenLÄNGE. Mein Programm gibt es seit über 10 Jahren auf dem markt, und bis vor kurzem habe ich mich immer geweigert, eine Bogenlängenbemaßung zu implementieren, obwohl dies noch niemals ein programmiertechnisches Problem dargestellt hat und relativ einfach zu implementieren ist. Das Problem ist, dass eine Bogenlängenbemaßung eine ziemlich inkonstistente Sache ist - die angegebene Länge gilt ja nicht für den Maßbogen, sondern für einen anderen Bogen in der Zeichnung. Für welchen, wenn mehrere konzentrische Bögen vorhanden sind (das ist z.B. bei bogenförmigen Wänden die Regel)? Gruß Tom Berger ------------------ Architekturwerkzeuge für AutoCAD: http://www.archtools.de |
erstellt am: 23. Nov. 2003 22:49 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von Brischke: @tom.bergerMein Ansatz und auch realisierte/[b]funktionierende Lösung: überschreibt nicht den Gruppencode 1 der Bemaßung selbst, sondern setzt die Bogenlänge direkt in den MText der Blockdefinition, auf der die Bemassung bekanntlich basiert. Somit manipuliere ich nicht die Bemaßung, was wie du richtig bemerkt hast, eine endlose Wiederholung eines Reaktoraufrufs zur Folge hätte. [/B]
Du hast zwar Recht, dass Du keinen DXF-Gruppencode der Bemaßung änderst, aber darum geht es gar nicht: JEDE Änderung des Objekts, das den Reaktor aufruft, durch die Reaktorfunktion ist verboten. Du mußt mindestens ein ENTUPD auf das Bemaßungsobjekt selbst durchführen, und das ist nach den Entwicklerrichtlinien nicht zulässig. Du könntest natürlich das ENTUPD über einen Editorreaktor durchführen lassen, den Du an die relevanten Befehle (STRETCH usw) hängst, und wärst damit auch wieder im grünen Bereich. Aber da finde ich die Angelegenheit mit dem Objektreaktor am Bogen selbst doch sehr viel einfacher, programmtechnisch unproblematisch, und auch absolut folgerichtig - schliesslich ist die Änderung des Bogens das Ereignis, das die Bemaßung aktualisieren soll. Es gibt übrigens auch zahlreiche andere Probleme, die aus unsachgemäßer Verwendung von Reaktoren folgen können, als nur eine relativ unproblematische Endlosschleife (die würde AutoCAD abstürzen lassen, und dann wäre nur bis zur letzten Sicherung alles verloren, die Zeichnungsdatei aber intakt). Ich habe selbst erlebt, wie sich - allerdings durch persistente Reaktoren zusammen mit einem AutoCAD Bug - Zeichnungsdateien schleppend selbst zerstörten. Bei jedem Sichern der Zeichnung wurde diese instabiler. Bis es den Anwendern auffiel, war bereits nichts mehr zu retten. Bei dem Kunden, bei dem das passierte, waren potentiell über 70.000 Zeichnungsdateien betroffen. Jede einzelne im Wiederherstellungswert von mindestens 10.000 DM. Diese Angelegenheit wurde damals "juristisch". Autodesk hat versucht, jede geringste Verletzung der Entwicklerrichtlinien gegen mich zu verwenden - z.B. auch die Verwendung von (ssget) in einer Reaktorfunktion, obwohl die damit gewählten Objekte gar nichts mit dem Reaktor zu tun hatten. Ich kam nur dadurch raus, dass ich eindeutig und nachvollziehbar nachweisen konnte, dass die Ursache des Problems ein Fehler in AutoCAD war, und nicht in meiner Applikation. Gruß Tom Berger ------------------ Architekturwerkzeuge für AutoCAD: http://www.archtools.de |
erstellt am: 24. Nov. 2003 06:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Dressler
@tom.berger aus diesem eng eingegrenztem Blickwinkel habe ich das Thema noch nicht betrachtet, da für mich die Bemaßung und dessen Blockdefinition bisher getrennte Objekte darstell(t)en. Der Reaktor verfängt sich auch nicht in einer Endlosschleife, weshalb ich mich in meiner Ansicht auch bestätigt fühl(t)e. Aber man ist ja Mensch, und somit lernfähig. Diese Diskussion bestätigt, dass, wie schon so oft bemerkt, gerade das Reaktorenthema sehr mit Vorsicht zu genießen ist, man also sehr viele Gedanken in die möglichen Lösungsansätze stecken muß. Grüße Holger
cadflow Mitglied Dipl.-Ing. / CAD Beratung
 Beiträge: 9 Registriert: 27.07.2004
erstellt am: 27. Jul. 2004 14:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Dressler
hallo zusammen, ich habe die bogenlängenbemaßung noch ein bischen erweitert: Befehl "cf_dim_arclen" 1. Für AutoCAD mit und ohne Mechanical 2. Layer für BEM kann in Mech. modifiziert sein 3. Funktionier mit Polylinien (Bogensegment) 4. Funktioniert in Blöcken (defun c:cf_dim_arclen (/) (setq cf_sel (nentsel)) (if (not cf_sel) (exit) ) (setq cf_ent_type (cdr (assoc 0 (entget (car cf_sel))))) (setq cf_point (cadr cf_sel)) (setq cf_scale (getvar "dimscale")) (if (setq cf_gen_scale (genpmscget cf_point)) (progn (setq cf_scale (car cf_gen_scale)) ) ) (setq cf_last_ele (entlast)) (vl-cmdf "._dimangular" cf_point cf_point) (setq cf_new_ele (entlast)) (if (not (equal cf_new_ele cf_last_ele)) (progn (setq cf_dim_ent (entget cf_new_ele)) (entdel cf_new_ele) (setq cf_radius (distance (cdr (assoc 15 cf_dim_ent)) (cdr (assoc 13 cf_dim_ent)) ) ) (setq cf_angle (cdr (assoc 42 cf_dim_ent))) (setq cf_bogen_lang (* cf_radius cf_angle cf_scale)) (setq cf_bogen_lang (rtos cf_bogen_lang)) (setq cf_layer (getvar "clayer")) (if (command "'_-amlayer" "_o" "DILI") (princ) ) (if (findfile "amgdt.shx") (setq cf_prefix "{\\fAMGDT|b0|i0|c0|p2;k }") (setq cf_prefix "b-länge ") ) (command "._dimangular" cf_point "_text" (strcat cf_prefix cf_bogen_lang) pause ) (setvar "clayer" cf_layer) ) ) ) Gruß Volker ------------------ cadflow gmbh volker oberdellmann email: vo@cadflow.de tel.: 02324 5919580 fax.: 02324 5919581 strasse: werksstrasse 15 ort: 45527 hattingen
helmut51 Mitglied bautechniker
 Beiträge: 244 Registriert: 12.08.2003 ACAD2008 deutsch
erstellt am: 28. Jul. 2004 07:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Dressler
tom.berger: Zitat: Das Problem ist, dass eine Bogenlängenbemaßung eine ziemlich inkonstistente Sache ist - die angegebene Länge gilt ja nicht für den Maßbogen, sondern für einen anderen Bogen in der Zeichnung. Für welchen, wenn mehrere konzentrische Bögen vorhanden sind (das ist z.B. bei bogenförmigen Wänden die Regel)? Deswegen gehört eine Bogenvermassung mit Pfeilen auf dem zu vermassenden Bogen und der Masszahl neben dem Bogen gemacht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Jul. 2004 08:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Dressler
Zitat: Original erstellt von helmut51: tom.berger:...neben dem Bogen gemacht.
Hallo zur Aufklärung eine Seite aus einem der gängigsten Lehrbücher des Technischen Zeichnens.. Klar sind die Hilfsprogramme nicht perfekt aber immer noch besser als gar nichts...
erstellt am: 28. Jul. 2004 08:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Dressler
Zitat: Original erstellt von cadmandu: Hallo zur Aufklärung eine Seite aus einem der gängigsten Lehrbücher des Technischen Zeichnens.. Klar sind die Hilfsprogramme nicht perfekt aber immer noch besser als gar nichts...
Gute Variante, aber wer programmiert es? Und die jetzt aus den Schulen kommende Generation der CAD-Anwender hat nie in ein Lehrbuch für technisches Zeichnen, sondern nur in Programm-Hilfen geschaut. Und Ihre Antwort auf Fragen ist meist:"das ist halt so" Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Jul. 2004 09:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Dressler
Es lohnt doch immer mal wieder in den "Hoischen" zu schauen... Die dargestellten Varianten kannte ich auch noch nicht. Da müsste wohl ein neues AutoCAD-Entity gebaut werden. Mal eben so nebenbei geht das wohl nicht... Volker ------------------ cadflow gmbh volker oberdellmann email: vo@cadflow.de tel.: 02324 5919580 fax.: 02324 5919581 strasse: werksstrasse 15 ort: 45527 hattingen
erstellt am: 28. Jul. 2004 10:00 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von helmut51: Gute Variante, aber wer programmiert es? Und die jetzt aus den Schulen kommende Generation der CAD-Anwender hat nie in ein Lehrbuch für technisches Zeichnen, sondern nur in Programm-Hilfen geschaut. Und Ihre Antwort auf Fragen ist meist:"das ist halt so"
Ich hab' in früheren Versionen meiner Bogenbemaßung das Bogenlängensymbol neben den Text gesetzt, aber das sah nicht besonders gut aus und war bei den Anwendern unerwünscht. Ein horizontaler Strich über dem Maßtext sollte es sein, aber die von AutoCAD bereit gestellten Funktionen für die Ermittlung der Maßtextbreite funktionieren nicht zuverlässig und berücksichtigebn zudem keine Steuerzeichen (z.B. hochgestellte Millimeter, Bruchzahlen usw), so dass das Ergebnis auch häufig unbefriedigend war. So hab' ich's halt weg gelassen. Tom Berger ------------------
erstellt am: 28. Jul. 2004 10:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Dressler
Zitat: Original erstellt von tom.berger: Ein horizontaler Strich über dem Maßtext sollte es sein, Tom Berger
Der horizontale Strich über der Masszahl war in der Steinzeit der Planung(als wir noch mit der hand gearbeitet haben) ein Hinweis darauf, dass NUR die Masszahl geändert wurde und die Grafik selbst nicht(also Wandstärke = 30cm obwohl nur 25 gezeichnet). SOLLTE es ja in CAD nicht geben, gibt es trotzdem immer wieder(und die vergessen dann auch auf den Strich über der Masszahl). Daher bitte Vorsicht wegen der Missverständlichkeit des Striches über der Masszahl. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
WoK Mitglied
 Beiträge: 116 Registriert: 19.05.2003 WinXPSP2 ADT 2008, ET ACLT 2008, LT-Extender, ET
erstellt am: 28. Jul. 2004 11:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Dressler
@cadflow: Hallo Volker, Als ich Dein erweitertes Bogenbemaßungslisp bei mir ausprobieren wollte, kam es zu folgendem Fehler: Befehl: cf_dim_arclen Objekt wählen: ; Fehler: no function definition: GENPMSCGET Benötige ich noch eine zusätzliche Befehlsbibliothek? Vielen Dank für Deine Hilfe! Viele Grüße Wolfgang Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Jul. 2004 12:08 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von tom.berger: Ich hab' in früheren Versionen meiner Bogenbemaßung das Bogenlängensymbol neben den Text gesetzt, aber das sah nicht besonders gut aus und war bei den Anwendern unerwünscht.
Ich hab' ganz vergessen, dass sich jeder das Bogenlängensymbol selbst neben den Maßtext setzen kann: der mit AutoCAD gelieferte Font SYMATH.TTF hat unter dem "W" den gewünschten Bogen stehen. In ArchTools kann für den Bemaßungsstil im Menüpunkt "Maßtext" vor dem Maßtext der Bogenlänge einfach dieser Text "{\Fsymath.shx;W}" eingegeben werden, damit dieses Symbol immer automatisch vor den maßtext gesetzt wird. Selbstverständlich bleibt das Bogenmaß dann auch weiterhin voll assoziativ. Wie das dann tatsächlich aussieht, sieht man in beiliegender JPG Datei. Gruß Tom Berger ------------------
AsSchu Ehrenmitglied Konstrukteur
 Beiträge: 1632 Registriert: 27.06.2003 ACAD 2012
erstellt am: 28. Jul. 2004 12:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Dressler
Hallo, das hat mir mal Cadmium gebastelt: (defun c:bl (/ bogen PERIMETERTEXT HOCHTEXT) (setvar "cmdecho" 0) (setq bogen (entsel "Zu bemaßenden Bogen wählen !")) (command "_lengthen" (car bogen) "") (print "Maßposition zeigen !") (setq PERIMETERTEXT (rtos (getvar "PERIMETER") 2 3)) (setq HOCHTEXT (substr PERIMETERTEXT (strlen PERIMETERTEXT) 1)) (setq PERIMETERTEXT (substr PERIMETERTEXT 1 (-(strlen PERIMETERTEXT) 1))) (command "_dim" "_ang" bogen pause (strcat (chr 244) PERIMETERTEXT "{\\A2;\\H0.71x;" HOCHTEXT "}") "" "exit") ) mit dem dazugehörigen textstil: siehe Anhang
erstellt am: 28. Jul. 2004 15:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Dressler
@wok (if (setq cf_gen_scale (genpmscget cf_point)) (progn (setq cf_scale (car cf_gen_scale)) ) ) Ich habe diese Sektion eingebaut um bei autocad Mechanical den Maßstab in viewports zu bestimmen. Ohne die obigen zeilen sollte es in purem AutoCAD auch funktionieren. Gruß Volker
 Beiträge: 13527 Registriert: 30.11.2003 Hinweis: Meine Mitarbeit auf CAD.DE ist fakultativ, unentgeltlich und beruht nur auf einem ausgeprägtem Helfersyndrom.
erstellt am: 28. Jul. 2004 16:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Dressler
erstellt am: 28. Jul. 2004 18:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Dressler
Zitat: Original erstellt von helmut51: ...Und die jetzt aus den Schulen kommende Generation der CAD-Anwender hat nie in ein Lehrbuch für technisches Zeichnen, sondern nur in Programm-Hilfen geschaut...
Ein echtes Problem. Meiner Meinung nach sollte man/frau das mit den Strichstärken etc. schon einmal begriffen haben bevor diese auf die Menschheit losgelassen wird. Ansonsten gibt es diese Fragen wie "und wozu ist die Perforation am Rand des Bauteils" (Verdeckte Linie) autsch autsch au.... ------------------ Rechtschreibfehler sind im Preis enthalten und können nicht einzeln zurückgegeben werden. "Gilde der Erfinnder" Deus, Constructus Sklavus Est Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
WoK Mitglied
erstellt am: 28. Jul. 2004 18:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Dressler
@cadflow: Danke, nach dem entfernen der Zeilen funktioniert es. Ich hatte bisher schon ein Bogenlängenbemaßungslisp im Einsatz, aber die Möglichkeit einen Bogen in einer Polylinie zu bemaßen ging mir schon sehr ab. Eine Frage habe ich noch: Bemaßt Du im Layoutbereich, oder hat es einen speziellen Grund, dass mit dem Ändern des Bemaßungsstils (der Skalierung) sich die Bogenlänge multipliziert? Ich hab das auch mal entfernt, siehe Anhang (vielleicht kann es noch jemand so brauchen). JEDENFALLS: 10 Us!! Danke Wolfgang Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tomturbos Mitglied architektur
 Beiträge: 149 Registriert: 28.03.2003 windows xp windows 7 autocad/adt 2004 architecture 2010
erstellt am: 21. Dez. 2010 12:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Dressler
Sorry für das ausgraben von dem uralt Thread. Wir müssen mit Acad2004 noch nachbemassen. Problem ist das die Bogenbemaßung lisp nicht die Einheiten aus dem Bemassungsstil übernimmt sondern immer in Metern mit 4 Nachkommastellen bemaßt. Wir würden Zentimeter mit einer Nachkommastelle benötigen. Kann mir da wer helfen - Danke! Tom PS: sorry nochmals fürs Threadausgraben...
erstellt am: 21. Dez. 2010 12:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Dressler
erstellt am: 21. Dez. 2010 12:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Dressler
erstellt am: 21. Dez. 2010 12:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Dressler
