  Rund um AutoCAD
  ...Bogenbemaßung in ACAD 2000?
PNY gibt strategische Partnerschaft mit F5 bekannt, um die Implementierung sicherer High-Performance Infrastrukturen in der EMEA-Region voranzutreiben, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  ...Bogenbemaßung in ACAD 2000? (4681 mal gelesen)
foxx
Sehen Sie sich das Profil von foxx an!   Senden Sie eine Private Message an foxx  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für foxx
erstellt am: 22. Nov. 2001 18:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Cad'ler,
suche schon seit einiger Zeit an der Funktion in ACAD, mit der ich ein "stinknormales" Bogenmaß hinbekomme. Also eben keine Winkelangabe, sondern "mm". Wie kann ich das hinbekommen ?
Danke für jede Hilfe
-Felix Hees
Peter Kußmann
CAD-Administrator
Sehen Sie sich das Profil von Peter Kußmann an!   Senden Sie eine Private Message an Peter Kußmann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Peter Kußmann
Bocad 2.2.1 und 2.3.1, UltraEdit, Batch (MS DOS), BIM Vision, FreeCAD, SAP Enterprise Viewer, AutoCAD Mechanical 2022
erstellt am: 22. Nov. 2001 21:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für foxx 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Felix,
ist zwar etwas umständlich, was ich beschreibe, hat aber schon funktioniert.
Mache eine normale Winkelbemaßung, miß mit Liste den Bogen nach und überschreibe den Maßtext. Nachteil: nicht assoziativ.
Peter Kußmann
peter.kussmann@web.de
foxx
erstellt am: 22. Nov. 2001 21:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Peter,
die Idee kam mir heute auch, aber das ist echt zu langwierig wenn man mal grade schnell was ordentlich bemaßen muss. Gibt's das echt nix besseres. Dankeschön
-Felix Hees
PS: Vielleicht ein schönes LISP Programm oder so....
CADchup
Sehen Sie sich das Profil von CADchup an!   Senden Sie eine Private Message an CADchup  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADchup
Sicher ist, dass nichts sicher ist. Selbst das nicht.
Joachim Ringelnatz
erstellt am: 23. Nov. 2001 08:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für foxx 10 Unities + Antwort hilfreich
such' mal nach dimarc.lsp
maik_2000
CAD-Betreuer
Sehen Sie sich das Profil von maik_2000 an!   Senden Sie eine Private Message an maik_2000  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für maik_2000
Arbeit: PIV 2GHz XPSP1 Prof.
Privat: AMD 3000 XPSP1 Home<P>Mech6 / Mech2004
LT 2000(i) / 2002 / 2004
MechLT2002 / Mechsoft2004
Compass 2000 easy<P>Designjet 750C / 1050C mit
Mehrfachrollensystem
erstellt am: 23. Nov. 2001 09:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für foxx 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Felix,
das Lisp-progrämmchen Dimarc.lsp habe ich auch im Einsatz
und läuft eigentlich ganz gut.
Dieses Lisptool findest du hier:  http://www.cadstudio.cz/ftp.htm
Gruß Maik
dollmetall
Dipl.Ing.Fh Stahlbau
Sehen Sie sich das Profil von dollmetall an!   Senden Sie eine Private Message an dollmetall  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dollmetall
erstellt am: 23. Nov. 2001 10:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für foxx 10 Unities + Antwort hilfreich
Bogenbemassung.zip
Ich habe einmal zu Acad 14 Zeiten ein Lisp Programm geschrieben das immer noch funktioniert.
1.in einem Unterverzeichniss entzippen
2. Acad 2000 Starten
3 . Werkzeug ;Anwendung;(Datei BEMBL.Lsp) auswählen und Schalter Laden drücken
4. einen offenen Bogen zeichnen
5. in der Befehlszeile BEMBL  eingeben und bestätigen Bogen auswählen das wars
6. mal den Befehl BEMBELWI ausprobieren
BEMBEL bedeutet Bemassung Bogen Element
BEMBELWI bedeutet Bemassung Bogen Element und Winkel
naja viel spass damit
PS. es sind zwei Icons für diese Befehle hinterlegt
marc.scherer
CAD-Administrator
Sehen Sie sich das Profil von marc.scherer an!   Senden Sie eine Private Message an marc.scherer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für marc.scherer
Windows 10 64bit
AutoCAD Architecture 2018/2019 (deu/eng)
AEC-Collection 2019 (Revit und Zeugs)
Wenn sich's nicht vermeiden läßt:
D-A-CH Erweiterung (mies implementierter Schrott)
erstellt am: 23. Nov. 2001 10:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für foxx 10 Unities + Antwort hilfreich
Guck mal unter:
http://www.induma.com/bbs/acad2000/messages/3375.htm
Da ist 'n Lisp zu finden...
Ciao,
Marc
