  Rund um AutoCAD
  Excel und ACAD 2006
Autor Thema:  Excel und ACAD 2006 (406 mal gelesen)
kkapeller
Sehen Sie sich das Profil von kkapeller an!   Senden Sie eine Private Message an kkapeller  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kkapeller
erstellt am: 22. Feb. 2006 14:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Folgendes Problem:
Ich habe bisher immer mit ACAD 2005 gearbeitet und dort Elemente in ACAD gewählt, kopiert und in Excel eingefügt.
Damit war es möglich mit einem Doppelklick die Elemnte in Autocad wieder zu öffnen und weiterzubearbeiten.
In Acad 2005 funktionierte das einwandfrei - egal ob Acad 2005 geschlossen oder geöffnet war.
In ACAD 2006 hab ich nun das Problem, dass bei einem Doppelklick die Zeichnung nur aufgemacht wird, wenn Acad 2006 nicht gestartet ist.
Wenn Acad 2006 bereits gestartet ist erscheint die Fehlermeldung:
"Die Quellanwendung des eingebetten Objekts konnte nicht gestartet werden."
Außerdem ist in Acad 2006 die Befehlszeile immer ausgeblendet. War in Acad 2005 auch nicht...
Danke für die Hilfe.
Klaus Kapeller
Mit einem Doppelklick in Word oder
Das wichtigste am Sieb sind die Löcher.
Cadzia
CAD/Grafik-Dienstleister
Sehen Sie sich das Profil von Cadzia an!   Senden Sie eine Private Message an Cadzia  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Cadzia
AutoCAD 2020 + MAP
AutoCAD LT 2025
BricsCAD pro V24
WS.LandCAD 2024
erstellt am: 22. Feb. 2006 15:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kkapeller 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Klaus,
welche Office-Version hast Du?
Hatte mal Probleme im "umkehrten Fall" also Excel/ Word-Datei in Acad. In dem Fall war die Office-Version zu alt, und die beiden konnten nicht mehr richtig miteinander "komumnizieren"
Grüße Karin
Heimdall
Sehen Sie sich das Profil von Heimdall an!   Senden Sie eine Private Message an Heimdall  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Heimdall
erstellt am: 22. Feb. 2006 15:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kkapeller 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Befehlszeile kann auch wieder eingeblendet werden und dann bleibt sie es (normalerweise) auch:
Befehl: _commandline (oder Befehlszeile)
Menü: Extas -> Befehlszeile
Tastaturkürzel: Strg + 9
kkapeller
erstellt am: 22. Feb. 2006 15:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Office Version ist
Office 2000...
Klaus
kkapeller
erstellt am: 22. Feb. 2006 15:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Bezüglich Befehlszeile:
Wenn ich Acad 2006 normal starte ist die Befehlszeile ganz normal eingeblendet.
Nur durch einen Link über Excel wird sie ausgeblendet....
Hab nun das ganze in Excel Version 2002 SP3 getestet, und dort geht zwar der Link korrekt, die Befehlszeile bleibt aber trotzdem ausgeblendet......
Und mit STRG+9 kan ich sie zwar aktivieren, beim nächsten Mal ist sie aber wieder weg.
Klaus
Cadzia
AutoCAD 2020 + MAP
AutoCAD LT 2025
BricsCAD pro V24
WS.LandCAD 2024
erstellt am: 22. Feb. 2006 16:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kkapeller 10 Unities + Antwort hilfreich
war bei mir damals auch Office 2000, auch das Service Pack von Acad2006 brachte da nicht viel.
Adesk hatte damals ein Update auf Office 2003 empfohlen. Das Problem konnte dann auch mit einem Update auf Office 2002 (XP) behoben werden. Kein Versprechen, dass es in Deinem Fall genauso ist - aber eine Möglichkeit.....
Grüße Karin
