  Rund um AutoCAD
  AutoCAD 2006 und die lieben OLE's
NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Max-Q Workstation Edition, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  AutoCAD 2006 und die lieben OLE's (648 mal gelesen)
Cadzia
CAD/Grafik-Dienstleister
Sehen Sie sich das Profil von Cadzia an!   Senden Sie eine Private Message an Cadzia  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Cadzia
erstellt am: 03. Mai. 2005 16:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
weiss nicht, ob das seit Acad2005 auch schon so ist (habe es über die Suche zum. nicht gefunden) daher sorry, wenn ich hier schon wieder mit dem Thema OLE anfange
Wir binden häufig OLE's (Texte aus Word) in Acad ein; bisher (R14-2004) Funktionierte das prima. Nur mit dem neuen 2006er habe ich nun so manche Probleme.
1. Das Schriftbild ist bei jedem OLE völlig unterschiedlich; mal völlig schmal, mal wiederum o.k. Qualität ist bei allen auf Foto eingestellt; die untersch. Skalierung gesperrt.
2. Auch die nachträglichen Änderungen (OLE per Doppleklick in word bearbeitet) werden teilweise nicht in Acad sichtbar, bzw. nicht aktualisert.
3. Ist es eigentlich normal, dass im Layout die OLE's über das Ansichtsfenster hinaus angezeigt werden? Oder lässt sich das ändern?
Fragen über Fragen...
Freue mich auf Antworten
Grüße Karin
Cadzia
AutoCAD 2020 + MAP
AutoCAD LT 2025
BricsCAD pro V24
WS.LandCAD 2024
erstellt am: 24. Jul. 2005 17:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe inzwischen von Seiten Autodesk Antwort erhalten, welche den Verdacht, dass es an "Office 2000" liegen könnte, bestätigte.
Das Einbinden von OLE aus mit "älteren Office-Versionen" in Autocad 2006 wurde auf die SupportAnfrage hin getestet und tatsächlich festgestellt, dass die Formatierung nicht korrekt übernommen wird.
Einen Fix wird es dafür vermutlich nicht geben - bleibt nur das Update auf Office 2003 oder Umweg über Bild, bzw. wmf.
Grüße Karin
Dig15
DWG TrueView 2014
erstellt am: 25. Jul. 2005 08:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Cadzia 10 Unities + Antwort hilfreich
Danke, dass Du ein Feedback gegeben hast und zur Klärung eines Problemes beitragen konntes, auch wenn Dir kein anderer helfen konnte. Das sollte immer so sein. Deshalp Punkte von mir.
Grüße Lutz
Glück Auf!
