  Rund um AutoCAD
  Hyperlinks ohne STRG aufrufen
Autor Thema:  Hyperlinks ohne STRG aufrufen (438 mal gelesen)
kkapeller
Sehen Sie sich das Profil von kkapeller an!   Senden Sie eine Private Message an kkapeller  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kkapeller
erstellt am: 22. Feb. 2006 14:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hai!
Ist es möglich Hyperlinks ohne der STRG-Taste zu aktivieren - also nur mit einem einfachen Klick darauf?
Alle anderen Programme können es auch.
Klaus Kapeller
Das wichtigste am Sieb sind die Löcher.
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 22. Feb. 2006 14:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kkapeller 10 Unities + Antwort hilfreich
Machbar ist (fast) alles, aber da Autocad für eine breite Anwenderbasis konzipiert ist und viele mit einem Klick was anderes bewirken wollen usw. hast du wohl schlechte Karten.
Ansonsten guck mal hier . .. da war mal was Ähnliches.
- Thomas -
"Du bist einen uns unbekannten Weg in eine andere Form des Seins gegangen. - Wir sehen uns wieder in deinem Paradies! - Tschüß Axel.."
Proxy
Stateless-DHCP v6-Paketfragmentierer
Sehen Sie sich das Profil von Proxy an!   Senden Sie eine Private Message an Proxy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Proxy
Tastaturen, Mäuse,
Pladden, Monitore, ...
erstellt am: 22. Feb. 2006 15:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kkapeller 10 Unities + Antwort hilfreich
dblclick.zip
Naja immerhin ein Doppelklick ... aber nach den Sinn und Zweck frage ich mal lieber nicht, jedoch wozu manche Leute ein Indianer in AutoCAD haben wollen.
DblClick reactor - follow object hyperlinks faster
(C) 2005 AAC Solutions, www.aac-solutions.cz
Setup:
Add DblClick.VLX (LSP) to your AutoCAD Startup Suite or load it using another mechanism.
You can load it automatically e.g. using ACAD.LSP/ACADDOC.LSP or with the _APPLOAD command.
Usage:
If a drawing object has a hyperlink attached (Ctrl+K), you can follow (jump) the hyperlink
just by simple double-clicking on the object.
URL web addresses (http://, ftp://, mailto:, news are opened in your default web browser,
other hyperlinks (file references) are opened using Windows associativity (.DOC opens in
MS Word, .TXT in NotePad, .DWG loads as a new drawing in AutoCAD, etc.)
NB:
you cannot double-click on hyperlinked objects during a running command
AAC Solutions s.r.o. www.aac-solutions.cz
info@aac-solutions.cz
MfG Proxy
