  Rund um AutoCAD
  Hyperlink + Doppelklick
Jetzt verfügbar: NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Server Edition, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Hyperlink + Doppelklick (621 mal gelesen)
densa
Bauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von densa an!   Senden Sie eine Private Message an densa  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für densa
erstellt am: 14. Sep. 2004 10:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich will in ACAD 2004 ein Symbol(linie/text/kreis) mit einem Hyperlink belegen was auch ohne Probleme funktioniert. Allerdings hat man das Problem dass man dem Link nicht mit einem Doppelklick folgen kann, sondern nur über die rechte Maustaste "Hyperlink folgen".
Gibt es eine andere Lösung dass der Link mit einem Doppelklick ausgeführt wird.?
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 14. Sep. 2004 10:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für densa 10 Unities + Antwort hilfreich
Über Bordmittel geht es nur so wie du es bereits machst.
Bitte Systemangaben eintragen, wie & warum siehst du HIER
densa
Bauingenieur
erstellt am: 14. Sep. 2004 10:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielleicht gibt es auch ein LISP mit dem man sowas machen kann.
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 14. Sep. 2004 11:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für densa 10 Unities + Antwort hilfreich
Man kann schon etwas erstellen das jeden Doppelklick den du machst
überwacht und dann erstmal prüft ob das Objekt eine Hyperlink Verknüpfung
hat - Wenn "JA" = folgen / wenn "Nein" = Je nach Objekttyp handeln...
Aber bei einer Doppelklick-Editiererei helfe ich nicht weiter, sorry.
Mehr zu dem Thema gibt es bereits hier im Forum ! (Suchfunktion)
Allerdings benötigst du dann noch jmd. der dir das auf die HLink-Geschichte
umschreibt.
EDIT: Fertig kenne ich da nicht´s, sonst hätte ich es natürlich gepostet.
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 14. Sep. 2004 11:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für densa 10 Unities + Antwort hilfreich
Der Doppelklick wird schon von sovielen Sachen ge-und mißbraucht, .. jede Appli versucht sich da mit einzuklinken ...
Was soll denn bei deinem Wunsch nun z.b. beim Doppelklick auf einen Block geschehen ? - Link folgen oder refedit oder eattedit starten ?
Meine Empfehlung : akzeptiere die jetzige Lösung so wie sie ist! Was anderes schafft an anderer Stelle Probleme. Acad ist nummal ein weitverbreitetes Zeichenprogramm , das möglichst viele Anwender zufrieden stellen will (was sich dadurch auch manchmal ins Gegenteil verkehrt) und keine Individuallösung!
Ansonsten folge Cadffms Vorschlag.
- Thomas -
densa
Bauingenieur
erstellt am: 14. Sep. 2004 11:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Also Acad soll bei einem Doppelklick nur dem Link folgen.! Geht das?
CADmium
erstellt am: 14. Sep. 2004 13:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für densa 10 Unities + Antwort hilfreich
Prinzipiell geht fast alles!
Ein Ansatz (nicht mehr!!!) wäre z.B.
(vlr-mouse-reactor nil '((:vlr-beginDoubleClick . MYDOUBLECLICKFUNCTION )))
(defun MYDOUBLECLICKFUNCTION ( P1 P2 / AUSWAHL OBJEKT OBJDATA URL)
  (if(and(setq AUSWAHL (ssget "i"))
        (setq OBJEKT (ssname AUSWAHL 0))
        (setq OBJDATA(entget OBJEKT '("*")))
    (cond
      ((and(=(car(cadr(assoc -3 OBJDATA)))"PE_URL")
          (setq URL(cdr(assoc 1000(cdr(cadr(assoc -3 OBJDATA))))))
        (princ "\n")(prin1 URL)(princ "\n")
und jenachdem , was das nun für eine URL ist... ein Link, eine andere Zeichnung muß die entsprechende Funktion (ohne command!! -> also einfach browser geht nicht ) aufgerufen werden...
aber z.B. schon in Mechanical funzt die Sache nicht, da der doppelclick von ampoweredit abgefangen wird und man müßte noch tiefer bohren müßte...
- Thomas -
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
AutoCAD 2.5 - 2025, Civil 3D, MAP 3D, ACADM, ACA
Inventor Prof. 2025, AIP 4-2025
Win 11
erstellt am: 16. Sep. 2004 21:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für densa 10 Unities + Antwort hilfreich
Strg + LMB um Hyperlink zu folgen
Udo
CAD-Huebner
Win 11
erstellt am: 17. Sep. 2004 09:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für densa 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von densa:
Es gibt (zumindest ab AutoCAD 2005) die Möglichkeit dem Link durch
STRG und klicken der linken Mousetaste zu folgen (siehe Bild).
Unter AutoCAD 2004 konnte ich es im Moment nicht testen ggf. ist es eine der neuen Funktionen.
@Cadffm
LMB = Left Mouse Button - ich dachte das wäre hier eine gebräuchliche Abkürzung - tut mir leid wenn ich dadurch unverständlich geworden bin.
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
CADmium
erstellt am: 17. Sep. 2004 09:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für densa 10 Unities + Antwort hilfreich
@Udo ... schön! Ich find die Standardlösung auch am sinnvollsten, in ACAD2004 gehts übers Kontextmenü, also RMB-Klick und auswählen, aber densa gings unbedingt um den doppelklick !
Da kann man dann mit meinem Grundgerüst und dem was basteln...
P.S. - aber ich mach's nicht! -
- Thomas -
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 17. Sep. 2004 09:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für densa 10 Unities + Antwort hilfreich
@CAD-Huebner
Nein - wie ich geschrieben hatte (@all = PM ) kam man ja durchaus
auf LeftMouseButton, aber die Sache ist das es eben in ACAD2004 nicht geht !
Und dann können wir natürlich nicht wissen Ob es an der ACADversion liegt
oder du eben mit LMB was ganz anderes gemeint hattest.
