  Rund um AutoCAD
  Farbprobleme
Autor Thema:  Farbprobleme (335 mal gelesen)
Seven
Sehen Sie sich das Profil von Seven an!   Senden Sie eine Private Message an Seven  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Seven
Autocad 2020
Inventor 2022
erstellt am: 21. Feb. 2006 15:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wenn ich Format > Farbe wähle öffnet sich das Fenster 'Farbe wählen'. Hier werden unter dem Reiter Indexfarben die berühmten 256 Farben von Autocad dargestellt. weiter gibt es auch noch den Reiter True Color sowie Farbbücher. Die 256 Farben reichen mir eigentlich, doch für Autocadneulinge ist die in Kombination der 256 Farben mit den Stifteinstellungen oft sehr verwirrlich, denn rot muss ja dann nicht mehr unbedingt rot sein und blau kann durchaus auch grün sein im Ausdruck.
Bei uns in der Firma gibt es (in der Theorie) nur eine vordefinierte Stifteinstellungsdatei. Diese stimmt nicht mit den im Reiter Indexfarben dargestellten Farben überein.
Nun hatte ich da so eine Idee, und mich würde interessieren ob das überhaupt möglich ist. Um die Anwendung zu erleichtern, würde ich gerne den Inhalt der Stifteinstellungsdatei im Reiter Indexfarben darstellen lassen so, dass wenn ich eine Farbe anwähle ich diese auch bekomme. Geht das? allfällig auch in einem neuen Reiter? oder gibt es eine andere raffinierte Vorgehensweise?
Die Stifteinstellungstabelle zurückzusetzen kommt nicht in Frage.
Seven
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 21. Feb. 2006 15:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Seven 10 Unities + Antwort hilfreich
Antwort 1:
Da kann man nix machen.
Antwort 2:
Klar: nehmt einfach keine Plotstiltabelle sondern die Farben die Ihr drucken wollt.
(sorry aber, so isses wirklich)
tunnelbauer
Bauingenieur
Sie nannten ihn google.
Such dir die Datei chroma.dwg in deinem AutoCAD Verzeichnis, weise ihr dein ctb-File zu und lass dir im Layout die Plotstile anzeigen - schon siehst du was wie geplottet wird (du kannst dir dieses File dann auch ausdrucken und an die Wand hängen - dann ist es immer verfügbar...)
Grüsse
marc.scherer
CAD-Administrator
Sehen Sie sich das Profil von marc.scherer an!   Senden Sie eine Private Message an marc.scherer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für marc.scherer
Windows 10 64bit
AutoCAD Architecture 2018/2019 (deu/eng)
AEC-Collection 2019 (Revit und Zeugs)
Wenn sich's nicht vermeiden läßt:
D-A-CH Erweiterung (mies implementierter Schrott)
erstellt am: 21. Feb. 2006 15:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Seven 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Seven, guckst Du hier: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum54/HTML/013024.shtml#000000
Ciao,
Marc
Seven
Autocad 2020
Inventor 2022
erstellt am: 21. Feb. 2006 16:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@ cadffm
Ja die Plotstiltabelle im original belassen (keine verwenden) ist schon eine Idee, doch wenn einem die Farben nicht gefallen, was tut man dann?
@ tunnelbauer
Ja die Plakate hängen bei uns auch überall rum, doch genau das will ich eigentlich nicht mehr. Zudem muss ich mir dann dauernd sagen lassen, das die Plakatfarbe nicht mit der Bildschirmfarbe übereinstimmt.
@ marc.scherer
Ich glaube du hast das Ei des Kolumbus ich bin am testen wie wild, doch schon nur der link ist mir 10' Wert.
Seven
