  Rund um AutoCAD
  Zum Thema benannte Plotstile in Acad
NVIDIA Run:ai RTX PRO Server Promotion, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Zum Thema benannte Plotstile in Acad (1789 mal gelesen)
marc.scherer
CAD-Administrator
Sehen Sie sich das Profil von marc.scherer an!   Senden Sie eine Private Message an marc.scherer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für marc.scherer
Windows 10 64bit
AutoCAD Architecture 2018/2019 (deu/eng)
AEC-Collection 2019 (Revit und Zeugs)
Wenn sich's nicht vermeiden läßt:
D-A-CH Erweiterung (mies implementierter Schrott)
erstellt am: 25. Jan. 2006 12:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Plotting-with-Style.zip
Hi CAD.DE Gemeinde,
seit der Einführung von "benannten Plotstilen" in AutoCAD mache ich mir Gedanken darüber ob und wie und warum ich die nutzen könnte.
Bis ich einen Artikel in der "Augi-World" las.
Nach der Lektüre dieses Artikels und ein "wenig" rumprobiererei mit dem dort vorgestellten Konzept, habe ich komplett auf STB's umgestellt.
Die Vorteile sind meiner Meinung nach immens:
- Nur noch eine einzige Styletable
- deutlich flexiblere Layoutmöglichkeiten
- absolute Kontrolle darüber was denn nun wie gedruckt wird da es auf einen Blick im Layermanager zu sehen ist. Es wird nix mehr durch irgendeine Zuweisung einer CTB umgebogen.
- volle Nutzbarkeit von Truecolor
Ich pack' mal den Artikel und meine nach dem dort beschriebenen Konzept erzeugte STB als Anhang bei.
Außerdem folgt noch ein wenig Code.
Dieser ist entstanden nachdem mir der User Peter Tropf die Frage stellte wie man denn jetzt relativ schnell die Linienstärken variieren könne wenn man sonst einfach nur 'ne andere CTB genommen hat.
Die nachfolgenden Funktionen modifizieren die Linienstärkenwerte der Layer. Wenn man die auf eine Toolbar legt kann man ruck zuck Layer-Linienstärken erhöhen oder vermindern.
Code:
(vl-load-com)
Funktionen zum Erhöhen bzw. Erniedrigen der Linienstärke
aller Layer einer Zeichnung
;; Erhöhung gemäß DIN um Wurzel2
(defun C:LAYLW+ ()
  (DT:MULTIPLY-LW (sqrt 2))
  (princ)
;; Erniedrigung ;-) gemäß DIN um 1 / Wurzel2
(defun C:LAYLW- ()
  (DT:MULTIPLY-LW (/ 1 (sqrt 2)))
  (princ)
;; Funktion fragt den zu verwendenden Multiplikator beim User ab
(defun C:LAYLW? (/ MULTIPLICATOR)
  (if (setq MULTIPLICATOR
            (getreal
              "\nWert für Multiplikation der Layerlinienstärken eingeben: "
    (DT:MULTIPLY-LW MULTIPLICATOR)
  (princ)
;; Subroutine die das Manipulieren der Layer vornimmt
(defun DT:MULTIPLY-LW (MULTIPLICATOR / CLW)
  (vlax-for ELEM (vla-get-layers
                  (vla-get-activedocument (vlax-get-acad-object))
    (if (not (minusp (setq CLW (vla-get-lineweight ELEM))))
      (vla-put-lineweight
        ELEM
        (ZV-CALCULATE-LINEWEIGHT
          CLW
          MULTIPLICATOR
Funktion berechnet eine neue Linienstärke auf der Basis der in AutoCAD
zulässigen Parameter für die Eigenschaft "LINEWEIGHT".
Das Argument CURRENT-LINEWEIGHT wird mit dem Argument MULTIPLIKATOR
multipliziert und zu einem Integer konvertiert.
Danach wird berechnet an welcher der gültigen Integer LINEWEIGTH's
das Ergebnis der Multiplikation am nächsten dran ist. Dieser Wert wird dann zurückgegeben
Gemäß DIN ist für eine Erhöhung um eine Strichstärke als Multiplikator (SQRT 2) [Wurzel aus 2]
anzugeben. Für eine Verminderung der Kehrwert davon (/ 1 (SQRT 2))
(defun ZV-CALCULATE-LINEWEIGHT
      (CURRENT-LINEWEIGHT MULTIPLIKATOR / ACADPARA COLLST RESULT)
  ;; Nachfolgend die Liste der in Acad gültigen Werte für Lineweight
  (setq ACADPARA '(0    5    9    13  15  18  20  25  30  35
                  40  50  53  60  70  80  90  100  106  120
                  140  158  200  211
  (if (not MULTIPLIKATOR)
    CURRENT-LINEWEIGHT
    (if (not (member (type MULTIPLIKATOR) '(INT REAL)))
      CURRENT-LINEWEIGHT
      (progn
        (setq RESULT (fix (* CURRENT-LINEWEIGHT MULTIPLIKATOR)))
        ;; Nimm das cdr vom car der resultierenden Liste
        (cdar
          ;; Sortiere von klein nach groß...
          (vl-sort
            (mapcar
              (function (lambda (Y)
                          ;; Ziehe von den Acad-Werten jeweils
                          ;; das Ergebnis der Multiplikation ab
                          ;; Negative Ergebnisse werden zu absoluten Zahlen gemacht
                          (cons (abs (- Y RESULT)) Y)
              ACADPARA
            (function (lambda (Z W) (< (car Z) (car W))))
(princ "\nFunktionen zum Erhöhen bzw. Erniedrigen der Linienstärke aller Layer einer Zeichnung...")
(princ "\n\"Laylw+\" multipliziert mit Wurzel2, \"Laylw-\" dividiert durch Wurzel2, \"Laylw?\" fragt nach Multiplikator...")
(princ)
Viel Spaß damit ;-)
Ciao,
Marc
CADchup
Sehen Sie sich das Profil von CADchup an!   Senden Sie eine Private Message an CADchup  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADchup
Sicher ist, dass nichts sicher ist. Selbst das nicht.
Joachim Ringelnatz
erstellt am: 25. Jan. 2006 12:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für marc.scherer 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Marc,
auch wenn ich selbst keine STBs nutzen werden, weil uns die gravierensten Vorteile (Einfache Farbverwaltung) nix bringen würden:
Super-Beitrag von dir, der vielleicht das eine oder andere Verständnisproblem aus dem Weg räumt und einige zum Umdenken anregen wird!
:top
CADchup
CADmaro.de
Dundee
Sehen Sie sich das Profil von Dundee an!   Senden Sie eine Private Message an Dundee  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dundee
erstellt am: 25. Jan. 2006 13:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für marc.scherer 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Marc,
Dein Beitrag ist echt super !!!
Wir sind gerade dabei die Standards in unserer Firma um- und
einzustellen. Eben weil wir gemerkt haben, daß es noch "unendlich"
viel M* aus alten Zeiten gibt, der immer mit geschleppt wird.
Die ctb´s sind auch auf dem Prüfstand.
Dein Beitrag kommt echt passend. Dafür gibt´s 10U.
Auch find´ich gut daß "nicht immer nur Probleme"  gepostet werden.
Ciao
Norbert
