  Rund um AutoCAD
  Menüs anpassen
Autor Thema:  Menüs anpassen (1110 mal gelesen)
d.dresbach
Stadtplaner
Sehen Sie sich das Profil von d.dresbach an!   Senden Sie eine Private Message an d.dresbach  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für d.dresbach
Windows 2000 SP 4, Autodesk Map 3D, StadtCAD 6
erstellt am: 21. Feb. 2006 09:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wer kann mir in kurz verständlichen Worten erklären, wie ich immer wieder die gleiche eingestellte Benutzeroberfläche bei jedem Neustart von AutoCAD sichtbar habe? Ich muß ständig im Menü "Ansicht" meine Oberfläche durch Anklicken von "Map3D" aktuell setzen, weil immer wieder andere Menüs und andere Werzeugkästen erscheinen. AutoCAD speichert meine Oberfläche nicht ab. Auch unter "Benutzeroberfläche anpassen" ist der Arbeitsbereich "Map3D" als aktuell gekennzeichnet und in der rechten Seite alles richtig enthalten.
DD
Iris2
CAD-Admin
Sehen Sie sich das Profil von Iris2 an!   Senden Sie eine Private Message an Iris2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Iris2
REVIT
TEKLA Structures
AutoCAD / Soficad
ACA
Microstation
erstellt am: 21. Feb. 2006 10:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für d.dresbach 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo DD,
guck Dir mal die Antwort von Tunnelbauer Thomas an:
Iris
d.dresbach
Stadtplaner
erstellt am: 21. Feb. 2006 11:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Iris,
wenn ich das tue, speichert AutoCAD das aktuelle Profil. So weit so gut, wenn ich aber das von mir gewählte Profil, gewissermaßen zur Kontrolle, als aktuell anklicke, sind danach genau die Menüs, die ich immer beischalten muss, verschwunden. Das heißt also, mein aktuelles Profil beinhaltet gar nicht alles, was ich auf dem Bildschirm sehe. Hier muss es noch einen Befehl geben, mit dem ich alles, was ich auch sehe, in das aktuelle Profil speicherm kann. Ich habe schon verschiedens ausprobiert, aber bisher ohne Ergebnis.
DD
tunnelbauer
Bauingenieur
Sie nannten ihn google.
erstellt am: 21. Feb. 2006 11:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für d.dresbach 10 Unities + Antwort hilfreich
Nach dem Export des Profils musst du dieses erst einmal importieren (laden) um es aktuell setzen zu können - probiers mal...
Grüsse
[Diese Nachricht wurde von tunnelbauer am 21. Feb. 2006 editiert.]
CAD-online
Ingenieurbüro
Sehen Sie sich das Profil von CAD-online an!   Senden Sie eine Private Message an CAD-online  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CAD-online
ACAD2017 Mechanical
Inventor2017
ProStructures 3D-V8i Series6
Win 7 SP1 64bit
i7-4770-3,4GHz
RAM 16 GB
Pny Quadro FX 4600
Solange der Geist die Materie bewegt, sind die Möglichkeiten für die Zukunft grenzenlos.
erstellt am: 21. Feb. 2006 13:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für d.dresbach 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo DD,
schau dir mal meine Erklärung bei Tipp 11 unter diesem Link an:
http://www.i-b-u.de/t01acad.htm#f_11
Viel Glück
(PS. Du kannst dir die Beschreibung auch runterladen, da sind dann sogar beschreibende Bilder dabei.)
Seht Euch auch mal unsere Tipps und Tricks rund um ACAD an: http://www.i-b-u.de/tipps.htm
[Diese Nachricht wurde von CAD-online am 21. Feb. 2006 editiert.]
d.dresbach
Stadtplaner
erstellt am: 21. Feb. 2006 14:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
das funktioniert bei mir nicht. Egal, was ich auch hinter meine Zeile "g:\programme\autodesk map 3D 2006\acad.exe" (Beachte die Anführungszeichen: Die stehen so in dieser Zeile, Wenn ich also so verfahre, wie in deiner Vorlage beschrieben, muss ich ja im letzten teil 2x diese Zeiechen setzen.) schreibe, auch nur /p, dann bekomme ich die Fehlermeldung, dass AutoCAD den Ordner nicht kennt. Lasse ich die zeile so, wie sie ist, kann ich natürlich AutoCAD starten. Liegt das an meiner Version 2006? Im übrigen steht bei mir nur zum Schluß die acad.exe.
Ich will aber meine Frage nochmals anders stellen: Wie kann ich eine aktuell eingestellte Benutzeroberfläche in ein vorhandenes Profil speichern?
DD
tunnelbauer
Bauingenieur
erstellt am: 21. Feb. 2006 14:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für d.dresbach 10 Unities + Antwort hilfreich
Du brauchst eigentlich nur an deine Zeile
"g:\programme\autodesk map 3D 2006\acad.exe" /P "LW:\Pfad\Verzeichns\Unterverzeichnis\Meinprofil.arg"
anhängen - dann sollte es klappen (die Datei muss es natürlich geben sonst wird es nix.
Du kannst deine Modifikationen in kein vorhandenes Profil speichern; du kannst nur ein neues Profil exportieren, das alte dann löschen und dann das neue wieder laden und dem den selben Namen wie zuvor geben.
Grüsse
d.dresbach
Stadtplaner
erstellt am: 21. Feb. 2006 14:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
vielen Dank. Die Eintragung hat nun funktioniert. Auch das Löschen des alten und das Laden des neuen Profils, aber jetzt sehe ich noch weniger Menüs als vorher. Meine Benutzeroberfläche jedenfalls überhaupt nicht. Es gebe für heute auf.
Danke.
DD
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 21. Feb. 2006 15:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für d.dresbach 10 Unities + Antwort hilfreich
nur mal ein Zitat, evtl bringt das ja weiter:
Die Änderungen am Profil werden nicht automatisch in den
Arbeitsbereich gespeichert. Hierzu müssen Sie im Dialogfeld
Arbeitsbereicheinstellungen die Option Änderungen im Arbeitsbereich
automatisch speichern wählen. Um die Profileinstellungen in einem
Arbeitsbereich beizubehalten, klicken Sie auf Fenster
Arbeitsbereiche  Aktuelles speichern unter...
d.dresbach
Stadtplaner
erstellt am: 22. Feb. 2006 08:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo und guten Morgen,
vielen Dank dür das "Zitat". Ich bin zwar hiermit etwas schlauer geworden, doch funktioniert hat das auch noch nicht. Im Menü "Fenster" habe ich überhaupt keine Einstellungen zum Arbeitsbereich. Mit dem Befehl "Arbeitsber" bin ich dann aber weitergekommen. Meine Benutzeroberfläche bekomme ich mit dem nächsten Start aber immer noch nicht zu sehen. Ich bin optimistisch: Ich probiere weiter. Vielen Dank bis hierher.
DD
