  Rund um AutoCAD
  Menüdateien
PNY startet Upgrade-Programm für NVIDIA RTX PRO Blackwell – Kostenlose 5-Jahres-Garantieverlängerung für professionelle Anwender, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Menüdateien (1483 mal gelesen)
Caspar
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von Caspar an!   Senden Sie eine Private Message an Caspar  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Caspar
erstellt am: 07. Sep. 2005 14:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Liebe Profis,
ich weiß mal wieder nicht weiter. Ich habe mir nun endlich meine Bildschirmoberfläche so eingerichtet wie ich sie brauche. Dabei habe ich mit "menülad" verschiedene .mnu's von Autocad, Express, und pitcup geladen. Normalerweise speicher ich mein Profil und bei jedem Neustart von Autocad sieht die Oberfläche so aus wie ich sie eingerichtet habe. Das funktioniert nun nicht mehr und ich muss jedesmal Menüsladen und die Oberfläche neu einrichten.
Wie kann ich meine Enstellungen speichern?
tunnelbauer
Bauingenieur
Sie nannten ihn google.
erstellt am: 07. Sep. 2005 15:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Caspar 10 Unities + Antwort hilfreich
du speicherst deine Profile ? Wie hast du dies bisher gemacht ? Hoffentlich als arg-File exportiert... Alles andere ist eher temporär...
(die als arg-File exportierten Profile kanst du dann auch mittels des Schalters /P "LW:\Pfad\name.arg" im Anschluss an acad.exe bei deiner AutoCAD-Verknüpfung laden)
Grüsse
Caspar
Techniker
erstellt am: 07. Sep. 2005 15:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
na bis jetzt habe ich sie nicht exportiert. Werd es mal versuchen.
Kannst Du mir genauer erklären wie ich das profil an die acad.exe verknüpfe?
tunnelbauer
Bauingenieur
erstellt am: 07. Sep. 2005 15:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Caspar 10 Unities + Antwort hilfreich
Du clikst einmal auf deine AutoCAD-Verknüpfung, danach die rechte Maustaste (direkt über dem Symbol), wählst im Kontextmenü Eigenschaften aus.
Danach erhältst du ein Fenster wie anbei abgebildet.
Dort gehst du auf Ziel (bei mir steht Target) und ergänzt in der Zeile:
...acad.exe" /P "LW:\Pfad\Name.arg" (bitte achte auf das Leerzeichen zwischen acad.exe und /P)
und clickst noch auf OK, danach startet acad mit dem von dir angegebenen Profil.
(Sollte er dir bei dem OK-Click sagen du darfst nicht schreiben, dann versuchst du gerade die Verknüfung für alle Benutzer zu ändern; in diesem Fall musst du eine Kopie der Verknüfung vorher machen)
Grüsse
Caspar
Techniker
erstellt am: 07. Sep. 2005 16:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das hat ersteinmal funktioniert und ich bin auch fast zufrieden. Mir fehlen nur noch zwei Pulldownmenüs in der obersten Zeile, die ich immer noch manuell einladen muss.
Hast Du da vielleicht noch eine Idee?
CADchup
Sehen Sie sich das Profil von CADchup an!   Senden Sie eine Private Message an CADchup  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADchup
Sicher ist, dass nichts sicher ist. Selbst das nicht.
Joachim Ringelnatz
erstellt am: 07. Sep. 2005 16:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Caspar 10 Unities + Antwort hilfreich
zum Starten mit exportierten Profilen hätte ich noch ein wenig Senf.
Möglich, dass es irgendwann schon einmal erwähnt wurde:
Der Eintrag /p "c:\meinprofil.arg" in der Desktop-Verknüpfung muss AutoCAD nicht zwingend mit dem in der ARG-Datei exportierten Profil starten!
Wenn in AutoCAD bereits ein Profil gibt das den gleichen Namen wie das in der ARG-Datei enthaltene hat, pfeift AutoCAD auf die ARG-Datei und nimmt das bestehende Profil.
Das Aktualisieren eines Profils ist somit nur über "Profil importieren" in den Optionen möglich.
Das sollte mal wieder gesagt sein.
CADchup
www.cadditions.de
Tobsen
IT -Systemkaufmann
Sehen Sie sich das Profil von Tobsen an!   Senden Sie eine Private Message an Tobsen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tobsen
AIP 8/9/10/11/12
Vault4/4.2/5
Intel Pentium4 650/3,4GHz
2GB Ram 533MHz DDR2
ATI FireGL V5000 128B
erstellt am: 14. Sep. 2005 13:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Caspar 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von CADchup:
CADchup
Damit ich das auch verstehe...
Der erste Import des Profils über den Schalter /p in der Verknüpfung würde funktionieren, wenn das zu importierende Profil einen anderen Namne hat als das akive Profil.
Wenn ich aber Änderungen in dem schon importierten Profil mache. Dieses Profil exprotiere und auf einem anderen Rechner einlesen will, übernimmt er die Änderungen nicht, wel er schon af das vorhandene Profil zurück greift.
Richtig so?
Ja?
Danke und Gruß
Tobi
gibi
Sehen Sie sich das Profil von gibi an!   Senden Sie eine Private Message an gibi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für gibi
erstellt am: 14. Sep. 2005 16:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Caspar 10 Unities + Antwort hilfreich
ich glaube, dass das Problem mit "PIT" zusammenhängt.
PIT lädt irgendwie alle Menüs bei jedem Start neu.
Wenn ich das richtig verstehe, hast Du Dir eigene Menüdateien gebastelt ? (geht aber auch mit vorhandenen wie Expresstools etc."
Ich habe das Ganze über einen Eintrag in die "STARTUP.PIT" gelöst. Dort habe ich eingetragen, dass nach dem erfolgten PIT-Start meine Menüdateien geladen werden.
So funzts einwandfrei.
Vielleicht hilfts ja ein bischen.
Gruß Gibi
