  Rund um AutoCAD
  MAßSTAB / PLOTTEN
Autor Thema:  MAßSTAB / PLOTTEN (1178 mal gelesen)
setdesign
ART SUDENT
Sehen Sie sich das Profil von setdesign an!   Senden Sie eine Private Message an setdesign  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für setdesign
erstellt am: 20. Feb. 2006 15:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
vielleicht kann mir jemand helen!
ALso ich habe einen Plan (Zeichnung) bekommen und möchte diese nun im Maßstab 1:20 plotten....habe es über die Referenzskalierung versucht....komme aber zu keinem brauchbaren Ergebnis...Ich weiss auch gar nicht in welcher Einheit diese Zeichnung erstellt wurde!
Kann mir jemand vielleicht (hoffentlich) eine kleine Schritt für Schritt Anleitung geben!
Vielen Dank.....beantworte gerne Fragen!!!
Gruss Ray
Angelika Hädrich
Application Engineer
Sehen Sie sich das Profil von Angelika Hädrich an!   Senden Sie eine Private Message an Angelika Hädrich  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Angelika Hädrich
Der erreicht am meisten, der immer auch anders kann, als er vorhatte.
erstellt am: 20. Feb. 2006 15:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für setdesign 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Ray,
Eigentlich sollte ja im Modellbereich immer 1:1 gezeichnet sein?
Hast Du eine Bemaßung im Plan? Dann hast Du ja eine Referenz - Du kannst die wahre Länge der bemaßten Strecke mit dem Befehl: ABSTAND (Menü Extras --> Abfrage --> Abstand)feststellen und dann den Maßstab feststellen aus gemessenen Wert zum Wert der Bemaßung.
Dann kennst Du erstmal den Maßstab des Plans und kannst dann Faktor für 1:20 errechnen.
Gruß Angelika
Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern.
(Reinhard Mohn)
Bitte Supportangaben eintragen, warum siehst du hier
'Wie sprechen Menschen mit Menschen? Aneinander vorbei!' (Kurt Tucholsky)
j-sc
Sehen Sie sich das Profil von j-sc an!   Senden Sie eine Private Message an j-sc  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für j-sc
W7 64Bit
intel core I7 2,8GHz / 4GB
ATI FIRE PRO V5800
acad2011
acad2015
acad2018
Athena
Expresstools
erstellt am: 20. Feb. 2006 15:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für setdesign 10 Unities + Antwort hilfreich
High,
viel besser als HIER von CharlieBV kann das gar nicht erklärt werden.
Ciao
J-SC
... geht's vielleicht doch?
heidi
CAD-Dienstleister
Sehen Sie sich das Profil von heidi an!   Senden Sie eine Private Message an heidi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für heidi
Dell Precicion M6700
Nvidia Quadro K3000M
AutoCAD 2012 Sp2
nXtRender
Tetra4D
eigene Tools
Adobe CreativeSuite 6
MacBook Pro i9 2,3/16/5
Big Sur 11.5.1
BricsCAD V21 Pro
erstellt am: 20. Feb. 2006 15:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für setdesign 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Ray,
herzlich willkommen im Forum.
Zuerst die Standardfrage: welches ACAD, Version?
Normalerweise sollte im Modellbereich 1:1 gearbeitet werden. Also dort mal einen "bekannten" Wert messen, dann siehst du, ob in Metern, Zentimetern oder auch Millimetern gearbeitet wurde.
Für das Plotten richtest du dir ein Layout ein. Die Anleitung dazu findest du im Benutzerhandbuch >Plotten und Publizieren >Plotten von Zeichnungen.
Wenn du dann nicht weiterkommst, melde dich noch einmal.
EDIT: war mal wieder schneckenlahm sorry
Gruss Heidi
[Diese Nachricht wurde von heidi am 20. Feb. 2006 editiert.]
setdesign
ART SUDENT
erstellt am: 20. Feb. 2006 15:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank...für die Schnellen Antworten....
Ich benutze die AutoCAD 2005 Version....
Ich werde nun mal eure Ratschläge befolgen...melde  mich dann noch einmal!!
*DAS WIRD SCHON*
Gruss Ray
setdesign
ART SUDENT
erstellt am: 21. Feb. 2006 13:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank.....
JUHUU mein erster geklückter plot!...
Ich habe es jetzt kapiert wie es funktioniert!!!!!
Grüsse
RAY
Angelika Hädrich
erstellt am: 21. Feb. 2006 13:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für setdesign 10 Unities + Antwort hilfreich
Glückwunsch und dann weiter so
Gruß Angelika
(Reinhard Mohn)
