 | PNY erweitert seine Teams im Mittleren Osten und in Saudi-Arabien zur Unterstützung des strategischen Wachstums, eine Pressemitteilung
Thema: Pfade der Optionen speichern und wieder laden. (506 mal gelesen)
holgerlab Mitglied Haustechniker
 Beiträge: 446 Registriert: 02.12.2004 MEP2014/2016 + CAxToolbox MircoStation + TriCAD Windows 7 64Bit SSD 160GB Intel® Core i7-3770 CPU 3.40 GHz RAM 16 GB NVIDIA Quatdro 600 1,00RAM
erstellt am: 20. Feb. 2006 08:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, kann am alle Pfade der Optionen\Dateien speichern und wieder laden - ohne das ich das ganze Profil speichern? --> ich möchte meine Einstellung der Pfade auf die der Kollegen übertragen ohne ihnen alles (z.B. Einstellung der Toolboxen) zu verstellen. ------------------ Gruß Holger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Proxy Ehrenmitglied Stateless-DHCP v6-Paketfragmentierer
 Beiträge: 1629 Registriert: 13.11.2003 Tastaturen, Mäuse, Pladden, Monitore, ...
erstellt am: 20. Feb. 2006 08:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für holgerlab
Peter Mitglied Ing
 Beiträge: 1 Registriert: 23.10.2000
erstellt am: 20. Feb. 2006 09:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für holgerlab
Hallo Holger, Zitat:
..Pfade der Optionen\Dateien speichern und wieder laden ...
für die Supportpfade geht das mit supportPaths.lsp saveSupportPaths speichert deren Registry String in eine txt Datei, loadSupportPaths lädt die Supportpfade daraus wieder ein. die anderen Pfade sind an anderen Stellen in der Registry gespeichert und nicht so ohne weiteres greifbar. Für die auf temp-Verzeichnissse zeigenden Pfade (PlotSpoolerDirectory, TempDirectory, SAVEFILEPATH und XrefLoadPath) habe ich mir ein Script erstellt, welches diese auf ein gewünschtes Verzeichniss setzt. Gruß Peter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Feb. 2006 10:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke Euch, @Proxy, gesucht und doch nicht gefunden @Peter, einfacher geht es nicht aber beide Varianten haben die Einschränkung, dass nur Support-Pfade gespeichert und eingelesen werden?! Nun gibt es aber noch mehr Pfade z.B. Suchpfade für Plotstiltabellen, Position für auto. gespeicherte Dateien uvm. kann man das nicht auch irgendwie speichern und lade??? ------------------ Gruß Holger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 13527 Registriert: 30.11.2003 Hinweis: Meine Mitarbeit auf CAD.DE ist fakultativ, unentgeltlich und beruht nur auf einem ausgeprägtem Helfersyndrom.
erstellt am: 20. Feb. 2006 10:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für holgerlab
Na sicher kann man das ... Prinzip ist ähnlich ... im Anhang ist mal was dementsprechendes. ( Aber immer besser vorher das aktuelle Profil sichern!! ) Ach so .. und die Exportdatei kann man auch per Notepad anpassen .. z.B. Pfade, die nicht gesetzt werden sollen löschen ect. ------------------ - Thomas - "Du bist einen uns unbekannten Weg in eine andere Form des Seins gegangen. - Wir sehen uns wieder in deinem Paradies! - Tschüß Axel.."
erstellt am: 20. Feb. 2006 11:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Super danke, genau das ist es. Aber ACHTUNG!!!! beim ersten Versuch die Datei wieder zu laden, hat es erstmal mein selbst erstellte Menü raus geschmissen. Die erzeugt Datei habe ich mit zweiten Anlauf bearbeitet - wie empfohlen  - so das nur noch die von mir geänderten Pfade übrig blieben. --> so geht es problemlos. ------------------ Gruß Holger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
