  Lisp
  Suchpfade
MuM Multitool for Inventor , eine App
Autor Thema:  Suchpfade (1793 mal gelesen)
bu
die Frage habe ich mir auch schon gestellt
Sehen Sie sich das Profil von bu an!   Senden Sie eine Private Message an bu  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bu
AutoCAD 2010 Mechanical
erstellt am: 21. Jul. 2004 10:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
kann ich in AutoCAD via LISP die Suchpfade im laufenden Betrieb erweitern.
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 21. Jul. 2004 10:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bu 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja,
(setenv "ACAD" (strcat (getenv "ACAD" ) ";" "D:\\MY-PROFIL"))
fügt zum Beispiel das Verzeichnis "MY-PROFIL" von Laufwerk D den Supportpfaden hinzu.
Und dann gibts auch noch ne Lösung mit ActivX.
(vla-Get-SupportPath
  (vla-Get-Files
    (vla-get-Preferences
      (vlax-get-acad-object)
liest den Path aus und
(vla-Put-SupportPath
  (vla-Get-Files
  FOLDERNAME
setz ihn.
- Thomas -
bu
erstellt am: 21. Jul. 2004 11:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke, Thomas, für die schnelle Antwort.
Beide Lösungen funktionieren unter ACAD 2002 mit Einschränkung. Die Suchpfade werden nicht hinzugefügt sondern entweder ganz oder teilweise ersetzt (logik noch nicht durchschaut). Hinzu kommt dass das ganze unter LT+ToolKit laufen soll. Und dies will noch nicht.
marc.scherer
CAD-Administrator
Sehen Sie sich das Profil von marc.scherer an!   Senden Sie eine Private Message an marc.scherer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für marc.scherer
Windows 10 64bit
AutoCAD Architecture 2018/2019 (deu/eng)
AEC-Collection 2019 (Revit und Zeugs)
Wenn sich's nicht vermeiden läßt:
D-A-CH Erweiterung (mies implementierter Schrott)
erstellt am: 21. Jul. 2004 12:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bu 10 Unities + Antwort hilfreich
@bu,
ähhh LT und Toolkit...
Vielleicht sachst Du das mal GLEICH???!!!
Ciao,
Marc
bu
erstellt am: 21. Jul. 2004 12:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
LT ToolKIT 2002 und LT ToolKIT 2004
CADmium
erstellt am: 21. Jul. 2004 12:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bu 10 Unities + Antwort hilfreich
dann fällt die ActivX-Variante flach!
und was funzt bei
nicht?
(getenv "ACAD" ) liest die Supportverzeichnisse aus -> Man erhält einen String, in dem die einzelnen Verzeichnisse durch ";" getrennt sind.
(strcat .. fügt an die bestehenden Verzeichnisse ein ";" an und dann das neue zu ergänzende Verzeichnis hinzu. -> neuer String
Mit (setenv "ACAD" NeuerString) wird dann diese erweiterte Verzeichnis"liste" gesetzt!
Maximal gibt es eine Beschränkung für die Gesamtlänge des "ACAD"-Strings ?!
Und was ist nun bei dir konkret das Problem?
- Thomas -
bu
erstellt am: 21. Jul. 2004 13:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
dass ich schon bei Eingabe von (getenv "ACAD" ) in ToolKIT nur nil zurückbekomme. In AutoCAD 2002 kein Problem! jedoch in ToolKit.
CADchup
Sehen Sie sich das Profil von CADchup an!   Senden Sie eine Private Message an CADchup  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADchup
Sicher ist, dass nichts sicher ist. Selbst das nicht.
Joachim Ringelnatz
erstellt am: 21. Jul. 2004 16:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bu 10 Unities + Antwort hilfreich
getenv ist meines Wissens in LT ein "normaler" Befehl.
Musst Dir das Ganze also mit ...(command "getenv" ... oder so zusammenklöppeln.
CADchup
www.cadditions.de
