  Rund um AutoCAD
  Kreis an Tangenten -- Ohne Schnittpunkte
PNY Technologies präsentiert auf der COMPUTEX 2026 neue Lösungen für KI, Gaming und professionelle Anwendungen, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Kreis an Tangenten -- Ohne Schnittpunkte (3861 mal gelesen)
BigBlue
Sehen Sie sich das Profil von BigBlue an!   Senden Sie eine Private Message an BigBlue  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für BigBlue
Autodesk Map 2004
(Ohne Service Pack)
erstellt am: 16. Feb. 2006 10:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe seit gestern plötzlich ein seltsames Phänomen in meinem AutoCAD 2004 Map.
Problem:
    Ich zeichne 2 Tangenten.
    Dann lasse ich mit "_circle" und dem Befehlsparameter "TTR" einen Kreis tangential an die beiden Linien zeichnen.
    Normalerweise sollte der Kreis jetzt beide Linien berühren und ich sollte die Elemente aneinander stutzen können.
--> Geht nicht mehr!!! Seit gestern haben die Elemnte plötzlich keine Berührungs-/Schnittpunkte mehr. Lassen sich nicht mehr stutzen.
Und jetzt das verblüffende:
Ich zeichne im sog. Landeskoordinatensystem und damit im Bereich der Koordinaten X = 4289279.8484 und Y = 5542599.9678 (abgelesen an Anzeige unten links).
Zeichne ich jedoch die Tangenten/Kreis-Konstruktion in der gleichen (!) Zeichnung im Bereich des Ursprungs 0,0, funktioniert alles prima!!!
Liegt das an irgendwelchen Genauigkeits-Einstellungen in AutoCAD? Limiten? Vielleicht eine Systemvariable, an der meine aufgesetzte Software rumgefummelt hat?
Andi
[Diese Nachricht wurde von BigBlue am 16. Feb. 2006 editiert.]
g.r
Beruf? Ja! Ausbildung: auch!!
Sehen Sie sich das Profil von g.r an!   Senden Sie eine Private Message an g.r  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für g.r
ACA 2010
Scaleo, AMD Athlon64 DC4600+
acer Aspire 8930 4C 4GB
VISTA Ultimate
HP 750C
AMD Athlon, W2k
erstellt am: 16. Feb. 2006 11:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BigBlue 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Andi,
wenn du die beiden kreise, in einem 2. schritt benutzt, um 2 tangenten daran zu legen. gleichen diese beiden den ersten? und stutzen sich die elemente? so als umkehrtest gemeint.
günter
CADdog
Sehen Sie sich das Profil von CADdog an!   Senden Sie eine Private Message an CADdog  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADdog
Intel Xeon 3,6 GHz
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P2000
Windows 10 Enterprise
AutoCADmap 3D 2023
WS-Landcad 2023
QGIS 3.28.5
erstellt am: 16. Feb. 2006 11:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BigBlue 10 Unities + Antwort hilfreich
wenn es nichts bringt, BASIS oder den Nullpunkt des BKS  in die Nähe deiner Konstruktion zu legen oder das Servicepack zu installieren, befürchte ich , du musst damit leben und dir die Schnittpunkte über das Lot vom Kreismittelpunkt auf die Tangente  konstruieren. Diesen Schnittpunkt sollte ACAD auch bei großen Koordinaten wieder finden.
gruß
CADdog,
the dog formerly known as TR
AutoCAD spricht mit einem, aber viele hören nicht zu.
[Diese Nachricht wurde von CADdog am 16. Feb. 2006 editiert.]
cad4fun
Sehen Sie sich das Profil von cad4fun an!   Senden Sie eine Private Message an cad4fun  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cad4fun
privat ACAD 2013 und 2017 deutsch, Windows 7 64Bit
HP Elite 7500 Series MT,Intel Cote i5-3470 CPU 3,20Ghz,16GB RAM
ATI FirePro V (FireGL V) Graphics Adapter
Treiberversion: 15.201.1151.1008
erstellt am: 16. Feb. 2006 11:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BigBlue 10 Unities + Antwort hilfreich
lass die beiden tangenten ausrunden, dann hast Du auch das gewünschte ergebnis, funktioniert auch im hoehen koordinatenbereich und stutzen wird automatisch erledigt.
ich denke, dass das problem nichts mit genauigkeitseinstellungen zu tun hat, sondern mit der internen genauigkeit, welche 16stellen hinter dem komma beträgt. und für die berechnung schnittpunkt kreis-gerade werden einige dinge quadriert, dann wieder die wurzel gezogen und dabei entsteht eine ungenauigkeit, welche keinen schnittpunkt ergibt. es nützt dir auch nichts, ein temporäres BKS imit nullpunkt im bereich deiner hohen koordinaten anzulegen, da ACAD mit den WKS-koordinaten rechnet
charlieBV
Bauzeichnerin
erstellt am: 16. Feb. 2006 11:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BigBlue 10 Unities + Antwort hilfreich
nein viele (vielleicht auch alle) Adesk-Produkte haben Schwierigkeiten mit Elementen, die außerhalb unseres Sonnensystems liegen. Im ADT machen sich Treppen auf Wanderschaft oder runde Elemente werden eckig.
Gruß Yvonne                                ADT-Help-Site
"Du bist einen uns unbekannten Weg in eine andere Form des Seins gegangen. - Wir sehen uns wieder in deinem Paradies!"
CADdog
Intel Xeon 3,6 GHz
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P2000
AutoCADmap 3D 2023
WS-Landcad 2023
QGIS 3.28.5
erstellt am: 16. Feb. 2006 11:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BigBlue 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von cad4fun:
...sondern mit der internen genauigkeit, welche 16stellen hinter dem komma beträgt....
...werden einige dinge quadriert, dann wieder die wurzel gezogen...
diese beiden Aussagen hätte ich gern mal näher erklärt (Quelle?)
gruß
CADdog,
BigBlue
Autodesk Map 2004
(Ohne Service Pack)
Hallo Günter,
bringt das gleiche Ergebnis.
Im Bereich des Koordinatenursprungs funktioniert das Stutzen einwandfrei. Kopiere ich die gleichen Tangenten aber in den oben genannten Koordinatenbereich um ca. 4 bis 5 Millionen und lasse wieder einen Kreis von 5 m Radius dazwischenzeichnen, dann lässt sich nur noch 1 Tangente stutzen. Der zweite Schnittpunkt existiert also dort nicht.
Ich habe eine Beispielzeichnung mit beiden Tangenten-/Kreis-Konstruktionen mal hier abgelegt: http://focht.homepage.t-online.de/Beispiel.dwg
Nach öffnen der Zeichnung befindet man sich in Ursprungsnähe. Dort mal stutzen und dann auf Grenzen zoomen. Oben rechts befindet sich dann auf Mückenschiss-Größe die 2. Konstruktion.
BigBlue
Autodesk Map 2004
(Ohne Service Pack)
erstellt am: 16. Feb. 2006 11:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@CADDog
Verschieben BASIS bringt nix.
Verschieben Nullpunkt geht nicht. Arbeite mit Vermesserzeichnugen und Katasterplänen. Wir müssenn alle das Landeskoordinatensystem verwenden.
@CAD4fun
Ausrunden ist keine gute Lösung. Bin Strassenbauer und brauche oftmals meine Tangenten.
@ALLE
Arbeite bereits seit Jahren mit ACAD und hatte noch nie Probleme mit diesem Thema. Irgendetwas ist in den letzten Tagen mit meinem Sys passiert! Nur was???
@CharlieBV
Sonnensystem? Ich verlange mit meinen Koord. keine exotische Lösung. Jeder Vermesser landauf und landab schafft so.
cad4fun
erstellt am: 16. Feb. 2006 11:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BigBlue 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von CADdog:
1)einigen wir uns auf "begrenzte genauigkeit"?
2)schnittpunkte kreis-gerade: formel aus handbuch darstellende geometrie, welches wir immer wieder vergessen, da wir ja CAD haben! ich glaube nicht, dass ACAD auf eine art und weise rechnet, dass das nicht notwendig ist.
lG
BigBlue
Autodesk Map 2004
(Ohne Service Pack)
@CADDog
Auch ein provisorisches Verschieben des BKS mit "BKS / Neu" in meinen Koor-Bereich bringt nix.
Wenn ich dann das BKS aber wieder auf "Welt" zurückstelle und zu meinem 0,0,0 zoome, funktioniert dort alles einwandfrei. Ich kapier's nicht...
CADdog
Intel Xeon 3,6 GHz
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P2000
AutoCADmap 3D 2023
WS-Landcad 2023
QGIS 3.28.5
erstellt am: 16. Feb. 2006 11:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BigBlue 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von BigBlue:
...Jeder Vermesser landauf und landab schafft so.
Jeder Vermesser landauf und landab der mit AutoCAD schafft, kennt das.
SCNR
gruß
CADdog,
BigBlue
Autodesk Map 2004
(Ohne Service Pack)
erstellt am: 16. Feb. 2006 11:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hat jemand mal das DWG runtergeladen und getestet?
Existiert das Problem nur bei mir???
tunnelbauer
Bauingenieur
Sie nannten ihn google.
erstellt am: 16. Feb. 2006 12:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BigBlue 10 Unities + Antwort hilfreich
@BigBlue:
Wenn ich dein File hernehme und die Elemente im hohen Korrdinatenbereich bearbeiten möchte, tritt selbiges Phänomen auf wie von dir beschrieben.
Kopiere ich aber die Elemente neu in diesen Bereich (oder aber auch höher) klappt es. Also ich hab das Problem nur teilbedingt...
Grüsse
g.r
ACA 2010
VISTA Ultimate
HP 750C
AMD Athlon, W2k
erstellt am: 16. Feb. 2006 12:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BigBlue 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich hab das Problem auch.
Ich versuche jetzt mal den Weg vom tunnelbauer
günter
@tunnelbauer
Zitat: Kopiere ich aber die Elemente neuin diesen Bereich (oder aber auch [b]höher[/b) klappt es.
Hi Thomas, wie kopierst du? oder wohin??
cad4fun
erstellt am: 16. Feb. 2006 12:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BigBlue 10 Unities + Antwort hilfreich
siehe auch http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum54/HTML/010383.shtml#000011
gleiche koordinatenwerte in ca., gleiches problem
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
AutoCAD 2.5 - 2025, Civil 3D, MAP 3D, ACADM, ACA
Inventor Prof. 2025, AIP 4-2025
Win 11
erstellt am: 16. Feb. 2006 12:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BigBlue 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich bin auch Vermesser und AutoCAD User, deshalb musste ich mich schon lange daran gewöhnen, die Koordinaten in AutoCAD auf die signifikanten Vorkommastellen zu reduzieren, um Rundungsprobleme zu vermeiden.
Das wird übrigens von "Richtiger Vermessersoftware" intern auch so gelöst.
Die AutoCAD Koordinaten werden jeweils als Double gespeichert
double-Datentyp
Der double-Typ wird als 8-Byte-Gleitkommazahl mit doppelter Genauigkeit gespeichert. Diese stellt einen 64-Bit-Wert mit doppelter Genauigkeit nach IEEE 754 dar.
Der double-Typ kann positive und negative Zahlen im Bereich von 10+308 bis 10-323 mit einer Genauigkeit von etwa 15 Stellen darstellen...
Werden unnötige Vorkommastellen in Berechnungen mit einbezogen, geht dies natürlich zu Lasten der Ergebnisgenauigkeit.
Als guten Workaround reicht es, die ersten beiden Vorkammastellen wegzulassen.
Code:
Befehl: s SCHIEBEN
Objekte wählen: Entgegengesetzte Ecke angeben: 3 gefunden
Objekte wählen:
Basispunkt oder [Verschiebung] <Verschiebung>: -4200000,-5500000
Zweiten Punkt angeben oder <ersten Punkt der Verschiebung verwenden>:
Um nun wieder die volle Stellenzahl angezeigt zu benkommen und beim Zusammenfügen der Zeichnungen sofort wieder die volle Koordinate zu erhalten, einfach BKS und BASIS setzen
Code:
Befehl: BASIS
Basispunkt eingeben <0.0000,0.0000,0.0000>: -4200000.0000,-5500000.0000
Befehl: BKS
Aktueller BKS-Name:  *WELT*
Option eingeben
[Neu/Schieben/orthoGonal/VOrher/HOlen/SPeichern/Löschen/Anwenden/?/Welt]
<Welt>: UR
Neuen Ursprung angeben <0,0,0>: -4200000.0000,-5500000.0000
Nun funktionieren neue Tangentialkreise wieder einwandfrei.
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
pirilao
CAD-Admin
Sehen Sie sich das Profil von pirilao an!   Senden Sie eine Private Message an pirilao  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für pirilao
gesammelte Erfahrungen in ACAD Versionen:
Rel.12 (DOS), 13c4(Win), R14.01, 2000/2000i, 2002, 2004, 2006, 2008, 2010, 2012, 2014, 2016, 2019, 2020<P>Erfahrungen in Betriebssysteme:
MS-DOS 5/6.33, Win 95/98SE, Win NT4 SP6, Win 2000 Pro, Win XP Pro, Win 7 Pro/Ult. 64bit, Win10 Pro<P>CAD-Applikationen:
X-PLANT 1.x / 2.x,
PIPE 3.0 / 4.1 / 4.3 /6.x
CADISON 5.x,6.x,8.x,11.x,14.x, 15.5, 19.01, 20.1,
ISOGEN / Personal Isogen<P>Tätigkeitsbereich:
Anlagenbau (P&ID / 3D-Piping)
CAD-Admin / CAD-Support / CAD-Trainer<P>Programmierung:
Auto-/VisualLisp
VB.NET und VBA
ganz wenig Java / C / Cpp<P>---------------------------------
Firmen CAD Workstations:
Dell Notebook Precision 7220, 32GB RAM, 17", 1920x1080
privat:
iMac 27" i7 (mid 2010),32GB, HighSierra
MacBook 16" i9 (late 2019),32GB, Ventura
Dell Latitude c840, 4GB, WinXPSP3
Dell Precision M4300, 8GB, Win7Ul
Dell Precision M6500, 16GB RAM, 17" Win10
Dell Precision M4800, 32GB RAM, 15" Win10
erstellt am: 16. Feb. 2006 13:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BigBlue 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo BigBlue,
wenn du die tangenten generell benötigst und nur der kreis gestutzt werden soll, so kannst du dennoch den befehl ABRUNDEN verwenden.
du müsstest in der option von abrunden das stutzen deaktivieren.
siehe hier befehlszeile von abrunden:
Befehl: abrunden
Aktuelle Einstellungen: Modus = STUTZEN, Radius = 500.00
Erstes Objekt wählen oder [rÜckgängig/Polylinie/Radius/Stutzen/Mehrere]: s  <<<--- Option
Option für Modus STUTZEN eingeben [Stutzen/Nicht stutzen] <Stutzen>: n  <<<--- n für nicht stutzen
damit kannst du dir einige arbeitsschritte ersparen, da man sich dies auch als knöpfchen hinterlegen lassen könnte. damit das stutzen wieder aktiv ist beim abrunden.
..:: pirilao ::..
den horizont des wissen zu erreichen ist
unmöglich...den auf offener See ist der
horizont auf 360° verteilt....
welchen weg wirst du gehen ?
BigBlue
Autodesk Map 2004
(Ohne Service Pack)
erstellt am: 16. Feb. 2006 13:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@CAD-Huebner
Tatsächlich. Über diesen Umweg funktionierts. Auch wenn's halt nur 'ne umständliche Notlösung ist.
Die Umstellung auf die neuen 7-stelligen Landes-Koordinaten haben wir doch schon so lange! Wieso hatte ich bis gestern nie Probleme??? *grübel*
