  Rund um AutoCAD
  Linientyp ISOLATION
Autor Thema:  Linientyp ISOLATION (4860 mal gelesen)
Lars K.
Sehen Sie sich das Profil von Lars K. an!   Senden Sie eine Private Message an Lars K.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Lars K.
erstellt am: 15. Feb. 2006 07:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
kann mir vielleicht jemand bei folgendem Problem helfen?
Ich habe im Modelbereich eine Isolierung mit dem Linientyp Isolation erstellt und über den Linientypfaktor 6 an eine Wandverkleidung angepasst! Wenn Ich dann in den Papierbereich wechsel wird diese aber Überdimensional groß!
Was kann ich dagegen machen?
Gruß Lars
tunnelbauer
Bauingenieur
Sie nannten ihn google.
erstellt am: 15. Feb. 2006 07:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Lars K. 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi und herzlich willkommen auf cad.de/augce.de !
Schau dir mal PSLTSCALE an - wird bei dir derzeit auf 1 sein (wenn ja stell es um auf 0 - sonst andersrum)
Grüsse
Lars K.
erstellt am: 15. Feb. 2006 08:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Weltklasse!
Das war das Problem!
Danke!
Gigerota
Sehen Sie sich das Profil von Gigerota an!   Senden Sie eine Private Message an Gigerota  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Gigerota
Windows 10 Pro
AutoCAD LT 2019
Solidworks 2018
erstellt am: 15. Feb. 2006 13:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Lars K. 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Thomas,
ich habe das auch gleich bei mir getestet, war prima.
Jedoch ein großes Problem:
Ich hab Mechanical 2005 bzw.2006 und nun sind leider alle Mittellinien und verdeckte Linien nicht mehr im richtigen Faktor. So kann ich das nicht plotten. Die Sonderlinien sind zwar spitze, aber ....
Hast du ne Lösung parat?
Gru gigerota
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 15. Feb. 2006 14:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Lars K. 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Sysvars PSLTSCALE und LTFAKTOR sind für die globalen Einstellungen zuständig .. und dann gibts noch den Linientypfaktor, der am Objekt hängt .. Guck mal im Eigenschaftsfenster
Aus der Hilfe:
Sie können denselben Linientyp in verschiedenen Maßstäben verwenden, indem Sie den Linientypfaktor entweder global oder für jedes Objekt individuell ändern.
Als Vorgabe verwendet AutoCAD einen globalen und individuellen Linientypfaktor von 1.0. Je kleiner der Faktor, desto mehr Wiederholungen des Musters werden pro Zeicheneinheit erzeugt. Bei einem Faktor von 0.5 werden beispielsweise für jede Zeichnungseinheit zwei Wiederholungen des Musters in der Linientypdefinition angezeigt. Kurze Liniensegmente, die kein vollständiges Linientypmuster anzeigen können, werden als durchgezogene Linie dargestellt. Bei Linien, die auch für die Darstellung einer einzelnen Strichfolge zu kurz sind, können Sie einen kleineren Linientypfaktor verwenden.
Im Linientyp-Manager werden die Optionen Globaler Skalierfaktor und Aktuelle Objektskalierung angezeigt. Der Wert im Feld Globaler Skalierfaktor steuert die Systemvariable LTSCALE, die den Linientypfaktor global für neue und vorhandene Objekte bestimmt.
Der Wert im Feld Aktuelle Objektskalierung steuert die Systemvariable CELTSCALE, die den Linientypfaktor für neue Objekte bestimmt.
Der Wert für CELTSCALE wird mit LTSCALE multipliziert, um den für die Anzeige zu verwendenden Linientypfaktor zu ermitteln. Sie können die Linientypfaktoren in Ihrer Zeichnung für einzelne Objekte oder global ändern.
In einem Layout können Sie die Skalierung von Linientypen in verschiedenen Ansichtsfenstern mit Hilfe der Systemvariablen PSLTSCALE anpassen.
- Thomas -
"Du bist einen uns unbekannten Weg in eine andere Form des Seins gegangen. - Wir sehen uns wieder in deinem Paradies! - Tschüß Axel.."
tunnelbauer
Bauingenieur
erstellt am: 15. Feb. 2006 14:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Lars K. 10 Unities + Antwort hilfreich
Klar - suche dir im Forum das Lisp-Tool daemmw.lsp und verwende das; da hast du dann keinen Linientyp sondern eine Polylinie und somit auch keine Probleme bei der Weitergabe der Daten an Planungspartner udgl. mit der Linientypdefinition.
( http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum54/HTML/000856.shtml )
Grüsse
