  Rund um AutoCAD
  Wie erstellt man z. B. Linientyp mit Symbolen und Schraffur?
Autor Thema:  Wie erstellt man z. B. Linientyp mit Symbolen und Schraffur? (748 mal gelesen)
romi1
Bautechniker
Sehen Sie sich das Profil von romi1 an!   Senden Sie eine Private Message an romi1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für romi1
Xeon E3-1245V2
16GB RAM
Windows 10 Professional 64 bit
AutoCAD 2014
erstellt am: 13. Feb. 2006 07:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Habe folgende Frage:
Kann ich mit AutoCAD einen Linientyp definieren, der aus
zwei parallelen Linien mit einem frei wählbarem Abstand
dazwischen besteht und dazwischen eine Schraffur hat?
Ich benötige das, um z. B. Mauern für Vermessungspläne zu
zeichnen. Es ist nicht unbedingt nötig, das die Mauer
ein logisch zusammenhängendes Element bleibt. Mir wäre sogar
lieber, das jede Polylinie und auch die Schraffur in einem
eigenen Layer abgelegt wird.
Weiters möchte ich an dieser "Mauer" auch noch linienbegleitende
Symbole definieren.
Ist dies alles in relativ einfacher Weise mit "AutoCAD-Pur" möglich?
Danke für Eure Mühe,
Roman
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 13. Feb. 2006 07:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für romi1 10 Unities + Antwort hilfreich
Willkommen im Forum!
Zu deiner Frage:
für sowas hatte Adesk mal die Multilinien eingeführt ... _mline eingeben .. oder sich mal unter F1 informieren... aber so richtig durchgesetzt haben die sich IMHO nie. Dann gibts auch noch den Befehl _trace .. einfach mal probieren..
- Thomas -
"Du bist einen uns unbekannten Weg in eine andere Form des Seins gegangen. - Wir sehen uns wieder in deinem Paradies! - Tschüß Axel.."
Dig15
DWG TrueView 2014
erstellt am: 13. Feb. 2006 08:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für romi1 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Roman,
wie Thomas schon schreibt, evtl. mit Multilinie. Ich habe allerdings meine zweifel, ob Du damit auch Schraffuren zeichnen kannst. Allerdings werden das die meiseten Vermessungs-Applikationen beherrschen. Dort wird das dann über Lisp gelöst. Wenn es für eine einmalige Sache sein soll, dann frage bei den Herstellern nach einer Demo.
Grüße Lutz
Glück Auf!
CADdog
Sehen Sie sich das Profil von CADdog an!   Senden Sie eine Private Message an CADdog  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADdog
Intel Xeon 3,6 GHz
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P2000
Windows 10 Enterprise
AutoCADmap 3D 2023
WS-Landcad 2023
QGIS 3.28.5
erstellt am: 13. Feb. 2006 08:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für romi1 10 Unities + Antwort hilfreich
ansonsten,
eine Mauerseite um den Betrag der Dicke versetzen und mit einem Böschungstool (da müsste die Suche im Forum einige Treffer liefern) die Linien zwischen den beiden Mauerseiten einzeichnen.
gruß
CADdog,
the dog formerly known as TR
AutoCAD spricht mit einem, aber viele hören nicht zu.
Dig15
DWG TrueView 2014
erstellt am: 13. Feb. 2006 08:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für romi1 10 Unities + Antwort hilfreich
Achso, hatte ich noch vergessen. Zeichne eine Mauerseite als polylinie und versetze diese um die Mauerdicke. Zur Füllung nutzt Du einfach die "normale" Linienschraffur. So bist Du flexibel, wenn Du unterschiedliche Mauerarten (Ziegel, Naturstein, Beton, Stahlbeton...)darstellen willst.
Grüße Lutz
Glück Auf!
CADmium
erstellt am: 13. Feb. 2006 08:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für romi1 10 Unities + Antwort hilfreich
Achso .. eine Art Trasse aus einer nicht geschlossenen LW-Polylinien wird mit dem Tool hier im Anhang erstellt.
- Thomas -
romi1
Bautechniker
Xeon E3-1245V2
16GB RAM
AutoCAD 2014
erstellt am: 13. Feb. 2006 08:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Thomas!
Die Multilinien kenne ich. Mit denen kann ich
leider nichts anfangen, da man ja diese immer
nur rechtwinkelig abschließen kann, und außerdem:
wie definiere ich linienbegleitende Symbole an den
Linien?
Roman
CADmium
erstellt am: 13. Feb. 2006 08:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für romi1 10 Unities + Antwort hilfreich
..Dann geht das, was du möchtest mit ACAD-pur nicht. Rüste auf ADT auf oder such dir ein anderes CAD  ...
- Thomas -
romi1
Bautechniker
Xeon E3-1245V2
16GB RAM
AutoCAD 2014
erstellt am: 13. Feb. 2006 08:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo CADdog!
Das Versetzten kenn' ich eh.
Ich möchte es allerdings anders lösen, weil das bei uns
sehr oft vorkommt - und dann immer "händisch" versetzten
und eine Schraffur reinzeichnen ist doch ein wenig
mühsam.
Roman
