  Rund um AutoCAD
  autocad - befehl für 'punkte löschen'
Autor Thema:  autocad - befehl für 'punkte löschen' (1372 mal gelesen)
el_fuxo
Sehen Sie sich das Profil von el_fuxo an!   Senden Sie eine Private Message an el_fuxo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für el_fuxo
erstellt am: 07. Feb. 2006 11:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo!
kann mir jemand helfen?
beim acad-zeichnen tritt bei mir oft das problem auf, dass gezeichnete punkte imense grössen am bildschirm erreichen (fadenkreuz). vorallem beim übernehmen von nicht selbst gezeichnetem. ich arbeite ja generell ohne den befehl 'punkt', is ja unnötig...
sehr störend ist dieses problem beim 3D zeichnen und vorallem beim plotten.
vielleicht hat ja jemand das selbe problem und eine lösung parat.
kann man vielleicht alle punkte in einer zeichnung mit nur einem befehl (eingabe in der befehlszeile) löschen?
mir wäre auch geholfen, falls jemand weiss, wie man die anzeige der punkte auf ein minimum reduziert, bzw. ein ausdrucken der punkte verhindern kann.
ich bedanke mich für jede antwort!
lg,
fuxl
VolBa
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von VolBa an!   Senden Sie eine Private Message an VolBa  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für VolBa
Win2000/Sp3,ACAD2000i,ACPlant Designer 4.40/HP-DesignJet 650C
erstellt am: 07. Feb. 2006 11:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für el_fuxo 10 Unities + Antwort hilfreich
für zum nicht plotten z.B. PDMODE auf 1 setzen,
für zum löschen in der Datei mit dem "'filter"-Befehle alle Punkte auswählen.
VolBa
Dig15
DWG TrueView 2014
erstellt am: 07. Feb. 2006 11:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für el_fuxo 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo fuxl,
Du kannst über die Schnellauswahl Dir alle Punkte raussuchen und dann löschen. Vielleicht helfen Dir aber auch schon die einstellungen von pdmode und pdsize. Ist in der Hilfe sehr ausführlich erklärt.
Grüße Lutz
Glück Auf!
Cadanusch
Bauzeichner
AutoCAD 2023, Windows 11, HP T730
erstellt am: 07. Feb. 2006 11:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für el_fuxo 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo fuxl,
bei Format - Punktstil kannst du auch die Form und die Größe der Punkte einstellen, falls du die Punkte nicht löschen willst.
Gruß Anja
Proxy
Stateless-DHCP v6-Paketfragmentierer
Sehen Sie sich das Profil von Proxy an!   Senden Sie eine Private Message an Proxy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Proxy
Tastaturen, Mäuse,
Pladden, Monitore, ...
erstellt am: 07. Feb. 2006 12:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für el_fuxo 10 Unities + Antwort hilfreich
