  Rund um AutoCAD
  Was waren das für komische Punkte ?
Autor Thema:  Was waren das für komische Punkte ? (953 mal gelesen)
Marita
Sehen Sie sich das Profil von Marita an!   Senden Sie eine Private Message an Marita  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Marita
erstellt am: 02. Feb. 2006 19:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Da bin ich wieder mit der nächsten Frage
- man hat mir einen Plan zum "ausmisten" und aktualisieren übergeben. Es handelt sich um einen Plan der ganzen Anlage, mit Topographischen Linien, den Grenzen, Strassen, Gebäuden, etc.
Habe also wie üblich erst mal mit der Säuberungsaktion begonnen - und plötzlich hat mein Zoom Extents nicht mehr zentriert sondern alles in die linke obere Ecke verschoben, weil in der rechten unteren ein Haufen Punkte angezeigt wurden.
Diese Punkte waren Zeilenförmig auf einer Quadratischen Fläche angeordnet - sah aus wie ein Raster - und liessen sich weder markieren noch sonst wie erfassen, also hab ich sie auch nicht wegbekommen.
Was war das?
Ich mache normalerweise nichts in 3D im AutoCAD (ausser es schleunigst in 2D umzuwandeln ) bin aber ziemlich sicher dass dieser Plan, zumindest die Topographischen linien ursprünglich in 3d erstellt waren. Kann es sein das diese Rasterpunkte oder was das war damit zu tun hatten?
Irgendwann waren sie dann weg, wahrscheinlich "aus versehen" mitgesäubert, aber beim nächsten Projekt waren wieder welche da. Diesmal allerdings weniger, dafür Kilometerweit von der Zeichnung entfernt. ich kann leider nicht mehr genau nachvollziehen was ich gemacht hatte damit sie verschwinden - irgendwann funktioniert der zoom wieder "normal" und die Punkte sind weg.
Die Punkte stören mich eigentlich nur beim zoomen (nervig), aber ich wüsste schon aus reiner Neugierde gerne was das ist, und wie ich das direkt abstelle, wenn das möglich ist.
Hat einer von euch ein Minütchen...
Vielen Dank
Marita
Proxy
Stateless-DHCP v6-Paketfragmentierer
Sehen Sie sich das Profil von Proxy an!   Senden Sie eine Private Message an Proxy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Proxy
Tastaturen, Mäuse,
Pladden, Monitore, ...
erstellt am: 02. Feb. 2006 20:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Marita 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich hoffe es sind wirklich Punkte in AutoCAD, dann hilft die vielleicht das kleine Lisp:
Code:
(defun C:DEL_ALL-POINTS( / BLOCK )
(vl-load-com)
(vlax-for LAYOUT (vla-get-layouts(vla-get-activedocument(vlax-get-acad-object)))
(vlax-for ITEM (setq BLOCK (vla-get-Block LAYOUT))
(if (and (=(strcase(vla-get-objectname ITEM))(strcase "AcDbPoint"))
(vl-catch-all-error-p
(vl-catch-all-apply
'vla-delete
(list ITEM)
(vlax-for BLOCK (vla-get-blocks(vla-get-activedocument(vlax-get-acad-object)))
(vlax-for ITEM BLOCK
(if(and(=(strcase(vla-get-objectname ITEM))(strcase "AcDbPoint"))
(vl-catch-all-apply
'vla-delete
(list ITEM)
(vla-regen(vla-get-activedocument (vlax-get-acad-object)) acAllViewports)
(princ)
Wie du das Progrämmchen ins AutoCAD einbinden und starten kannst erfährst du hier.
MfG Proxy
Wolfgang Gruber
CAD für den Metallbau
Sehen Sie sich das Profil von Wolfgang Gruber an!   Senden Sie eine Private Message an Wolfgang Gruber  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Wolfgang Gruber
Mod.: SYSCAD
erstellt am: 02. Feb. 2006 20:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Marita 10 Unities + Antwort hilfreich
das könnte das Raster um die Zeichnungsgrenzen sein.
RASTER in der Statuszeile oder F7 zum deaktivieren.
Mit freundlichen Grüßen
Wolfgang Gruber
www.syscad.info
Marita
erstellt am: 02. Feb. 2006 20:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Proxy,
Das war ja prompt . Mach mich ans einbinden und ausprobieren  und lass dich dann wissen obs geklappt hat - sobald die Punkte wieder auftauchen.
Was meinst denn Du mit "Ich hoffe es sind wirklich Punkte in AutoCAD?" - was könnte es denn sonst sein?
Bin ja gespannt,
bis morgen
Marita
Marita
erstellt am: 02. Feb. 2006 20:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
uuups, Wolfgang, da haben wir uns gekreuzt.. Danke schön, ich hab echt keine Ahnung von Rastern etc aber es sah schon so aus.
Wir werden sehen
Wird alles ausprobiert
bis bald
Marita
Proxy
Tastaturen, Mäuse,
erstellt am: 02. Feb. 2006 20:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Marita 10 Unities + Antwort hilfreich
Manchmal werden Endpunkte von Bemassungen beim Layerkonvertieren "zerhauen".
MfG Proxy
