  Rund um AutoCAD
  DIESEL, Häkchen im Menü, Plotstilpfade ..
PNY: der unverzichtbare Partner für umfassende KI-Lösungen von Workstations bis zu Edge Computing und KI-Cluster-Bereitstellung, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  DIESEL, Häkchen im Menü, Plotstilpfade .. (715 mal gelesen)
Peter2
Sehen Sie sich das Profil von Peter2 an!   Senden Sie eine Private Message an Peter2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Peter2
Win 10 bzw. 11 / 64 Pro
AutoCAD MAP 3D 2023
BricsCAD 24
erstellt am: 27. Jan. 2006 17:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe mein Menü angepasst, um Pfade zu den Plotstiltabellen schnell zu wechseln und den aktuellen Pfad mit dem Häkchen auch zu markieren. Das schaut so aus:
Code:
[$(if,$(eq,$(getenv,PrinterStyleSheetDir),$(eval,"D:/meinpfad")),!.)Meinpfad setzen]^C^C^P(princ (strcat "Pfad der Plotstiltabellen: " (setenv "PrinterStyleSheetDir" "d:/meinpfad")))(princ)
Also: wenn der Pfad auf "d:/meinpfad" steht, dann zeigt er das Häkchen, andernfalls nicht. Wenn ich den Menüpunkt auch anklicke, dann wird "d:/meinpfad" gesetzt.
Funktioniert auch, aber es gibt einen Schönheitsfehler, der mich beunruhigt: Die Pfade sind mit Schrägstrichen "/" anstelle mit Backslashes "\" angegeben. Wenn man mit Extras - Optionen die Pfade durchblättert, sieht man das auch schön, dass sonst alle Pfade mit Backslash stehen, der selbst gesetzte nicht. Auch beim Profilexport und -import bleibt der "/" erhalten.
Es spräche auch nichts dagegen, mit (setenv ... "d:\\meinpfad") einen Backslash zu erzeugen, aber dann muss ich ihn mit Diesel auch abfragen: $(eval,"D:\meinpfad") - und genau hier ist Schluss mit lustig. Diesel mag keine Backslashes, und daher kann ich den Pfad auch nicht damit abfragen.
Wie gesagt, die Sache scheint auch mit "/" zu funktionieren, aber die Inkonsistenzen im System - mal /, dann \ - gefallen mir nicht.
Wie seht ihr das?
Peter
Auszug aus der Online-Hilfe:
Issue
DIESEL (the language the menus and toolbar macros use) stops executing when it encounters a backslash (\). This can be a problem when writing a toolbar macro that includes the AutoLISP Newline control character \n. For example:
(setq a (getpoint "\nPick the point "))
Solution
Use the TERPRI function in AutoLISP to create a new line without using a backslash to avoid problems with DIESEL toolbar macros.
Für jedes Problem gibt es eine einfache Lösung.
Die ist aber meistens falsch. ;-)
Peter2
erstellt am: 01. Feb. 2006 15:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Nachfrage:
Keine DIESEL-Fahrer im Lande??
Peter
Grebe
Sehen Sie sich das Profil von Grebe an!   Senden Sie eine Private Message an Grebe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Grebe
LT-2021, Civil3D-2021, BricsCAD V18
HP-DesignJet T1200
erstellt am: 02. Feb. 2006 09:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Peter2 10 Unities + Antwort hilfreich
Dann melde ich als alter Dieselfahrer (LT2000 und Kangoo) mich mal mit tröstenden Worten:
DIESEL mag den \ schon, interpretiert ihn aber als Benutzereingabe, daher ist dann bei der Auswertung schluss.
Ist zwar schade - ist aber so !
Mathias
Peter2
erstellt am: 08. Feb. 2006 17:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Zwischenerkenntnis in der Sache:
die Schrägstriche und Backslashes machen anscheinend kein Problem. Aber aus mir nicht verständlichen Gründen gibt es Probleme zwischen
a) setzen des Pfades per Lisp und anzeigen der CTB
b) tatsächlicher Verwendung der CTB beim Druckbefehl
Problembeschreibung (aber leider derzeit ohne Lösung) siehe hier: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum145/HTML/001522.shtml
Peter
