 | NVIDIA GTC Berlin 2026: PNY Technologies präsentiert als Gold Sponsor seine Rechenzentrumslösungen und AI Factory, eine Pressemitteilung
Thema: Professionelle Hilfe gesucht (640 mal gelesen)
gelegenheitslispler Mitglied
 Beiträge: 44 Registriert: 02.12.2004
erstellt am: 23. Jan. 2006 13:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Mahlzeit ! Habe mal wieder ein Anliegen, welches ich nicht alleine gelöst kriege. Anhängendes lisp ist u.a. dafür zuständig, zwischen jeweils 2 Punkten eine Bemaßung (hier profil genant) einzufügen. Die Nummern werden während des Zeichnens live eingegeben. Prinzipiell können 1 bis 5-stellige Nummern vergeben werden. Problem 1: Aus mir nicht bekannten Gründen verweigert das Programm Zahlen größer als 32767 mit der Meldung, es seien nur Ganzzahlen bis 32767 zugelassen. Wo im Programm ist das verankert ? (finde nichts) Zweites Problem : Nachdem der Großteil der Profile eingegeben war, hat man sich zu einem Umnummerieren der Nummern entschlossen... Jetzt müssen bestimmte Nummernbereiche um ein Präfix ergänzt werden. Aus 1234 wird dann z.B. 501234. (Präfixe müssen nicht 2-stellig sein, sind aber immer Ganzzahlen). Der Horror : In den Zeichnungen sind mehrere Tausend Profile aus unter- schiedlichen Nummernbereichen. Was ich eigentlich bräuchte, wäre eine Unterfunktion, es mir erlaubt, nach Angabe des zu ändernden Bereiches diesen komplett um ein einzugebendes Präfix zu ergänzen, sowas wie: 1000-1250 sollen ergänzt werden um Präfix 20. (dann : 201000-201250) Mir fehlt im Moment das know-how sowie die Zeit (Projektende), um mich in die Materie einzuarbeiten, bin also vollständig auf Hilfe angewiesen. Würde eine wirklich praktikable Lösung gegen eine gute Flasche Wein o.ä. tauschen (falls es nicht zu aufwändig wird). Gruß und Danke Frank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tunnelbauer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Bauingenieur
 Beiträge: 7085 Registriert: 13.01.2004 Sie nannten ihn google.
erstellt am: 23. Jan. 2006 14:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für gelegenheitslispler
Ich - als Nichtlispler - werde nun mal meinen Senf hierzu abgeben... Problem Nr. 1: Du deklarierst deine Variablen als Integer, diese sollten aber Real sein (oder aber auch String wenn es eine Bezeichnung ist) - schau mal in der Hilfe nach unter Understanding Object Element List Formats - da sind die zulässigen Typen erklärt. Problem Nr. 2: Es gibt auf cad.de bereits ein Tool, das die Thematik Präfix behandelt - einfach mal suchen; es wird dir keiner böse sein wenn du den Code übernimmst. ------------------ Grüsse Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Jan. 2006 15:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zu Problem 1: das werd ich mir zu Gemüte führen (das Progrämmchen ist nicht auf meinem Mist gewachsen...) Zu Problem 2: Hab die Suche bemüht und muss mich nochmal verständlicher machen: Es handelt sich bei mir um sehr große Flächen (im ha-Bereich), auf denen eng verstreut jeweils ein paar tausend Bemaßungen rumliegen. Die Nummerierung (=Bemaßung) ist dabei kunterbunt durcheinander, weswegen mir eine Fensterauswahl nichts bringt. Das Einzeln-Anwählen muss ich wegen der Masse der Objekte ja eben vermeiden. Jetzt mal ein Mini-Beispiel : Es gibt die Nummern 1000-2000, 2100-2200, 2900-3500, 5000-5250. Das alles durcheinander verteilt (flächig gesehen). Jetzt muss ich die 2100-2200 in 52100-52200 ändern. Also wäre es naiv gedacht das einfachste, per Eingabe einen Auswahlsatz aus 2100-2200 zu bilden und in einem Rutsch um das Präfix ergänzen zu lassen. Geht sowas ? Oder gibt es was anderes praktikables ? Danke bis hierher, Frank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Jan. 2006 16:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für gelegenheitslispler
erstellt am: 23. Jan. 2006 16:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also ;-) noch`n Beispiel : 2000 Bemaßungen auf 20 000 qm Fläche (es handelt sich hier um archäologische Pläne) , jeweils 0,3 bis 10 m lang. Der Text ist jeweils 1 Zahl. Es gibt 100er Nummern, 200er Nummern, 300er Nummern....1200er Nummern, 1300er Nummern etc etc. Jetzt ist zB die Vorgabe, alle Nummern von 1500-2200 mit dem Präfix 30 zu versehen. Laut Acad-Handbuch ist das "Präfixieren" nur eines Teils aller Maßtexte aber nicht möglich (r2002). Ist das so richtig ? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 13527 Registriert: 30.11.2003 Hinweis: Meine Mitarbeit auf CAD.DE ist fakultativ, unentgeltlich und beruht nur auf einem ausgeprägtem Helfersyndrom.
erstellt am: 23. Jan. 2006 16:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für gelegenheitslispler
den schon gelesen ... da steht drin, wie du z.B. an den Präfix einer Bemaßung kommst, und du ihn setzten kannst. und dann mit (ssget '(0 . "DIMENSION")) eine Auswahl bilden und mit (repeat (sslength ..) ..) durchlaufen und ändern. P.S. wie ist es mit einem "DWG-Ausschnitt" vorher ->nachher .. das erspart das Rätseln ------------------ - Thomas - "Bei 99% aller Probleme ist die umfassende Beschreibung des Problems bereits mehr als die Hälfte der Lösung desselben." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
spider_dd Mitglied
 Beiträge: 1144 Registriert: 27.11.2003 Win 10Pro Intel(R) Core(TM) i7-7700 NVIDIA Quadro P1000 ACAD, Civil-3D 2018
erstellt am: 23. Jan. 2006 17:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für gelegenheitslispler
Hallo Frank, dem bisher gesagten entnehme ich folgende Annahmen: Du hast Bemaßungen Die Bemaßungstexte sind mit gewählten Zahlen (Profilnummern) überschrieben Die Überschreibungen eines bestimmten Wertebereiches sollen einem weiteren Vortext (Präfix) erhalten Wenn dem so ist, probiere mal das angefügte auf die Schnelle gemachte lisp (keine Fehlerroutine, globale Vars, ...) Start mit modibem präfix eingeben minimale und maximale Grenze (einschließlich) angeben Objekte wählen (es werden nur Bemaßungen erfasst) mfg Spider
erstellt am: 23. Jan. 2006 18:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Jawoll ! Volltreffer ! Das ist zu 100,00 %, was ich brauchte. Danke spider --- Jetzt hätte ich nur noch die Frage, warum mir das (mein) Programm die Meldung bringt, die Profilnummern dürfe maximal 32676 betragen... Ich muss die Nummern 1- 999999 verwenden können :-( Danke bis hierher ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Geos Mitglied Vermessungstechniker i.R.
 Beiträge: 1017 Registriert: 21.09.2001 ACAD Map 2010, Win 7 Pro eigene Lisp's<P>HW: Core i7 860, 2.8 GHz 3.3 GB, NVIDIA GeForce GTS 250
erstellt am: 23. Jan. 2006 18:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für gelegenheitslispler
spider_dd Mitglied
erstellt am: 23. Jan. 2006 18:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für gelegenheitslispler
Hallo Frank Zitat: Jetzt hätte ich nur noch die Frage, warum mir das (mein) Programm die Meldung bringt, die Profilnummern dürfe maximal 32676 betragen...
Weil das lisp die Profilnummer mit getint abfragt (such mal im lisp nach "setq prof". In der Hilfe heist es dazu: "Values passed to getint can range from –32,768 to +32,767." Hier müsste man dann ansetzen mfg Spider Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Jan. 2006 18:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
