 | NVIDIA GTC Paris und ISC High Performance-Konferenz 2025, eine Pressemitteilung
Thema: präfix angleichen (1149 mal gelesen)
anthu Mitglied schlosser
 Beiträge: 15 Registriert: 21.12.2005
erstellt am: 21. Dez. 2005 20:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo miteinander zuerst möchte ich allen ein hallo sagen, da es mein erster eintrag hier ist. zum problem: wie kann ich denn präfixe und sufixe bei bemaßungen angleichen? habe es schon versucht, z.b. einen bemaßungsstil für durchmesser, Lichte, Raster,... komme ins unendliche. gibts unter autocad einen befehl, (wie z.b. eigenschaften übertragen) wo ich bei einer bemaßung ein präfix angebe (z.b. RA=), und danach mehrere bamaßungen anwählen kann, wo dann ebenfalls "RA=" als präfix erscheint? mfg anthu Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kramer24 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Architekt
 Beiträge: 5896 Registriert: 09.11.2001 Acad Architecture 2023 WIN 10
erstellt am: 21. Dez. 2005 21:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für anthu
Anthu, also Du hast Maßketten eins Stiles und hast im Eigenschaftsfenster einen Präfix hinzugefügt.? Du kannst die Eigenschaften übertragen, auch den Präfix, mit dem "Pinsel" ('_matchprop als Tastaturbefehl) ...oder du machst einen zweiten Bemaßungsstil, in dem der Präfix definiert ist, und ordnest die Bemaßungen diesem Stil zu... Lothar [Diese Nachricht wurde von Kramer24 am 21. Dez. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 13527 Registriert: 30.11.2003 Hinweis: Meine Mitarbeit auf CAD.DE ist fakultativ, unentgeltlich und beruht nur auf einem ausgeprägtem Helfersyndrom.
erstellt am: 22. Dez. 2005 07:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für anthu
Hi Anthu, willkommen als aktiver Forumsnutzer! zu deinem Wunsch gibt es Lösungsmöglichkeiten, 1.entsprechende Bemassungen mit Auswahl bzw. Schnellauswahl(_qselect) wählen und dann im Eigenschftenfenster (_properties) den Bemaßungstext bzw. Bemassungssuffix ändern / eintragen. 2.ein Prgramm einsetzen, das von einer zu wählenden Bemaßung die gewünschten Eigenschaften ausliest und speichert und diese dann auf die nachfolgend zu wählenden überträgt. Am einfachsten finde ich dies über ActivX zu realisieren... z.b. als Buttonmacro ( oder in die Befehlszeile kopiert) (vla-put-textprefix(vlax-ename->vla-object(Car(entsel)))"Ra") schreibt dir das Präfix "Ra" vor die Maßzahl oder meinst du nicht den Präfix sondern eine Bemaßungstextüberschreibung sowie: (vla-put-TextOverride(vlax-ename->vla-object(Car(entsel)))"Ra<>")
------------------ - Thomas - "Bei 99% aller Probleme ist die umfassende Beschreibung des Problems bereits mehr als die Hälfte der Lösung desselben." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jörg.jwd Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-PDM Administrator
 Beiträge: 3109 Registriert: 05.11.2003 Win7-64,Win10-64 SWX 2010/11/12/13/14/15/16/17/18,19,20,21,22 Immer das aktuellste SP Autodesk Product Design Suite Standard 2020 DraftSight Énterprise 2021SP2 CIM Database 11.3 32GB RAM. NVIDIA Quadro P1000
erstellt am: 22. Dez. 2005 08:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für anthu
erstellt am: 22. Dez. 2005 12:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo wie ich bei einzelnen bemassungen das präfix ändern kann, ist mir schon klar. auch die methode mit kopieren/einfügen habeich schon öfters angewendet. blos muß ich bei dieser immer die bemaßung öffnen. ich dachte es geht so ähnlich wie bei "eigenschaften anpassen" _matchprop, ich schreibe eine bemaßung mir dem gewünschten text, und gleiche dann die anderen benötigten an. gibts sowas? BTW  , RA= war nur ein beispiel. kann mic hnicht auf einige wenige präfix und suffix festlegen da ich verschiedene brauche mfg anthu Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Dez. 2005 12:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von anthu: hallo wie ich bei einzelnen bemassungen das präfix ändern kann, ist mir schon klar. auch die methode mit kopieren/einfügen habeich schon öfters angewendet. blos muß ich bei dieser immer die bemaßung öffnen. ich dachte es geht so ähnlich wie bei "eigenschaften anpassen" _matchprop, denn bei mir funktioniert es mit _matchprop nicht. er ändert die präfixe bzw suffixe nicht, ich schreibe eine bemaßung mir dem gewünschten text, und gleiche dann die anderen benötigten an. gibts sowas? BTW , RA= war nur ein beispiel. kann mic hnicht auf einige wenige präfix und suffix festlegen da ich verschiedene brauche mfg anthu
erstellt am: 22. Dez. 2005 12:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für anthu
Anthu, mit welcher ACAD-Version arbeitest Du? Ich habe _matchprop mit 2004 getestet und es geht, sowohl Präfix, als auch Suffix. EDIT: Allerdings nicht, wenn Du den ganzen Maßtext überschreibst. Lothar [Diese Nachricht wurde von Kramer24 am 22. Dez. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Dez. 2005 13:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für anthu
Zitat: Original erstellt von jörg.jwd: mit Bordmitteln einfach _dimedit->neu->Ra=<> -> Bemaßungen wählen->[b]fertig[/B]
Hi Anthu, schreiben kannst du ja schon aber mit dem Lesen haperts offensichtlich. Habe dir doch die Lösung gepostet. Ich schreibe jetzt gaaaaanz langsam falls du nicht schnell lesen kannst. Gib mal in der Befehlszeile _dimedit ein (meinetwegen auch bemedit)nicht _dimtedit!!! Danach gibst du ein blablabla<>blablabla. Jetz sagt die Kiste Objekte wählen. Daraufhin wählst du alle Bemassungen die so aussehen sollen. Zum Schluß gibst du noch ein Return ein, dann sollte das Ganze funktioniert haben. HTH ------------------ Grüße Jörg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Dez. 2005 17:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo autocadversion ist derzeit 2002 bekomme aber im jänner vielleicht die 2006er version. vielleicht funktionierts dann mit _matchprop @jörg.jwd hab deinen post nicht überlesen, habe mir sogar einen button mit befehl "_dimedit;n;" angelegt. damit gehts erstmal. jedoch die frage in meinem post war von anfang an, wie ich ein präfix von einer anderen bemassung übernehmen kann, und eine andere damit angleichen kann. mit makros und befehlsketten hab ich nicht soviel am hut, da mein acadkurs nur 2 wochen gedauert hat (grundlagen) und ich schon fast ein jahr damit nicht mehr gezeichent hatte (da verlernt und vergisst man einiges). danke euch aber für die hilfen, die ihr hier gebt. mfg anthu Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
