 | PNY präsentiert die PRO Elite™ High Endurance microSD-Flash-Speicherkarten für Videoüberwachung und kontinuierliche Aufzeichnung, eine Pressemitteilung
Thema: Laden von acaddoc.lsp unterdrücken (243 mal gelesen)
s.wickel Mitglied Bauingenieur Wasserwirtschaft
 Beiträge: 422 Registriert: 17.12.2001
erstellt am: 16. Jan. 2006 13:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum! Für die Abarbeitung eines Scriptes möchte ich das Laden der Datei ACADDOC.lsp unterdrücken, weil dann ein ganzer Stapel nicht benötigter Programme mitgeladen wird. Bei einigen hundert Zeichnungen macht das schon was aus. Die Suche hat mir nur gezeigt, wie ich acaddoc.lsp laden kann. Das kann ich schon . ------------------ Grüße aus dem Siegerland, Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tunnelbauer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Bauingenieur
 Beiträge: 7085 Registriert: 13.01.2004 Sie nannten ihn google.
erstellt am: 16. Jan. 2006 13:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für s.wickel
Hi, Zitat:
ACADLSPASDOC System VariableType: Integer Saved in: Registry Initial value: 0 Controls whether AutoCAD loads the acad.lsp file into every drawing or just the first drawing opened in an AutoCAD session. 0 Loads acad.lsp into just the first drawing opened in an AutoCAD session 1 Loads acad.lsp into every drawing opened
------------------ Grüsse Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Jan. 2006 13:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
 Beiträge: 9803 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2025, Civil 3D, MAP 3D, ACADM, ACA Inventor Prof. 2025, AIP 4-2025 Win 11
erstellt am: 16. Jan. 2006 14:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für s.wickel
ACADLSPASDOC hat aber nur Einfluss auf das Ladeverhalten von ACAD.lsp. Die ACADDOC.lsp wird in jedem Fall geladen, wenn sie sich in einem ACAD Suchpfad befindet. ------------------ Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner [Diese Nachricht wurde von CAD-Huebner am 16. Jan. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 13527 Registriert: 30.11.2003 Hinweis: Meine Mitarbeit auf CAD.DE ist fakultativ, unentgeltlich und beruht nur auf einem ausgeprägtem Helfersyndrom.
erstellt am: 16. Jan. 2006 14:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für s.wickel
na dann erstellt man sich eine "leere" acaddoc.lsp die in ein Supportverzeichnis "ganz oben" -> "Optionen -> Dateien-> Suchpfad für Support-Datei" kommt, also zuerst gefunden wird. Die andere acaddoc.lsp wird dann vernachlässigt... ------------------ - Thomas - "Bei 99% aller Probleme ist die umfassende Beschreibung des Problems bereits mehr als die Hälfte der Lösung desselben." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Jan. 2006 14:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich hatte die Variable noch nicht ausprobiert. Schade. Ich war auf die Idee gekommen, die acaddoc.lsp in ein anderes Verzeichnis zu verschieben. Dann braucht man Sie nur zurückzuverschieben und schon ist alles wieder beim alten. ------------------ Grüße aus dem Siegerland, Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Jan. 2006 14:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für s.wickel
erstellt am: 16. Jan. 2006 15:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für s.wickel
marc.scherer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Administrator
 Beiträge: 2494 Registriert: 02.11.2001 Windows 10 64bit AutoCAD Architecture 2018/2019 (deu/eng) AEC-Collection 2019 (Revit und Zeugs) Wenn sich's nicht vermeiden läßt: D-A-CH Erweiterung (mies implementierter Schrott)
erstellt am: 16. Jan. 2006 15:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für s.wickel
Hi, in dem Zusammenhang erinnere ich mich an ein Gespräch mit dem Sebastian Mattis (cadffm) auf dem letztjährigen Anwendertreffen. Da sagte er etwas von der Verarbeitung mehrerer acaddoc.lsp's... Da er auch der Verfasser der FAQ's ist, hat er das hier einfließen lassen: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum54/HTML/009952.shtml Guckst Du unter Zitat: "Interessant: Es können mehrere acaddoc.lsp existieren !"
... ------------------ Ciao, Marc [Diese Nachricht wurde von marc.scherer am 16. Jan. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
